Panikys
Проблемы подключение ПЧ
мужики возникла проблема по подключению ПЧ, если кто сталкивался с таким помогите, вообщем суть такая решил поставить на токарник ПЧ, купил ПЧ 5.5-7.5 кв, подключаю к частотнику 3 фазы и ноль, ноль причем у меня совместно с землей в щетке, короче подрубаю, щелкаю рубильник вылетает основной автомат С50. частотник фирмы IEK А310. частотник был подключен в холостую (не было потребителя)
Как ни банально, но проверить подключение: кабели, землю и все прочее.
А так по описанию  проблемы он "хапнул" намного больше 50А.
21 минуту назад, Panikys сказал:
Ноль к какой клемме подключаете?
Только что, Gyuri сказал:
23 минуты назад, Panikys сказал:
на частотники к минусу. я вот еще не совсем понял прикола, в щетке у меня ноль идет от счетчика на плашку земли (и соответственно земля вбит штырь в землю), а от плашки земли уже идет на подключения как ноль.
да может банально кондеры заряжались и автомат сработал по КЗ
попробуйте две фазы подключить через пару лампочек последовательно
если вспыхнет и погаснет - норм, будет гореть - плохо
если потухнет, потом быстро обратно три фазы и пробовать включать
6 минут назад, Panikys сказал:
К какому минусу? Подключать к клемме "земля".
Нужно фото вашего подключения, так быстрей можно определить. И можно просто подключить три фазы и проверить (НОЛЬ НЕ ПОКЛЮЧАТЬ К ПЧ).
16 минут назад, Panikys сказал:
 На клемме  буква N написана   ??  Не надо так делать !!!! Сами замыкание и сделали.  Может мостик ещё уцелел ,а может и .....
Изменено пользователем Gyuri
1 минуту назад, Gyuri сказал:
17 минут назад, Panikys сказал:
Изменено 17.05.2020 19:49 пользователем Gyuri
ну вроде он не завонял нечего, и вырубился мгновенно.
31 минуту назад, lenin2 сказал:
Ну, уже всё сказали. Подключать земляной (или нулевой) провод к клемме "земля". А так есть большая вероятность вылета входного диодного моста.
3 часа назад, Panikys сказал:
Проблема не в этом. Проблема в Вашем подходе к работе. Документацию надо читать, прежде чем пытаетесь делать что-то в незнакомой Вам области.
Не измените подход к работе будете постоянно что либо ломать и палить. И, соответственно, терять деньги.
Ноль и земля это никоим образом не минус и уж тем более не болт, залитый красным лаком.
2 часа назад, sergeijob сказал:
6 часов назад, Panikys сказал:
к сожалению или к счастью было прочитано все 300 страниц книги что шёл с этим частотником, и просто столько много не понятной информации сложно запомнить, тем более я в электрике полный ноль, а найти электрика знакомого полный анриал, кто вируса боится и не идет, кто бухает, кто просто находит кучу причин... я очень не хотел лезть к частотнику, но увы и ах заказчики подпирают и мне нужно срочно запускать станок...
Panikys, сочувствую.
Из паспорта на ваш частотник. Габарит 3   5,5-7,5квт.
Изменено пользователем Вал
В 17.5.2020 в 22:29, Panikys сказал:
Быстрей всего частотник уже крякнул. Печально. Не надо было читать все 300 страниц. Надо было прочитали подключение и тупо подключили как написано.  И так по порядкуи не торопясь. Ну пробуйте еще раз, что теперь руками махать. Я как то уже слышал что ноль к частотнику подключали на минус и спалили, думал шутка. Ну нельзя быть же таким тупым в электричестве и лезьт к частотнику. Ну  каким образом то в голове мысль возникла что ноль это минус. Прчему все три фазы на плюс не прикрутили  если ноль это минус значит фазы это плюс. Вот и вперед. Заказчик то торопит.
А. найти электрика
90% электриков частотник и не видели не разу. Искать вам надо не электрика а специалиста по частотникам.или электрика  который имел дело с частотниками. Знакомый электрик просто поможет вам быстро допалить частотник и это все. Не обманывайте себя. Сейчас в любом областном городе есть фирмы которые занимаются  частотными приводами. Искать надо таких пацанов. Искать среди тех кто делает проводку в квартирах в вашем городе,  это не те электрики.
Изменено пользователем квершлаг
