Axel78
Bodor F1530 1kW вопросы
Здравствуйте. Прошу вашей помощи по данному аппарату. Я совсем недавно работаю с лазерной резкой и прошу подробного ответа на возможно глупые вопросы:
1) какой параметр в настройках слоя на что влияет;
2) на длинных резах лазер вдруг начинает искрить и сверкать (как будто гравирует), приходится останавливаться и проходить участок заново. Не видно, что лист при этом вибрирует. Толщина 1.2 и 1.5. Стол (елки) новый;
3) последние два дня ни с того ни с сего перестал ездить быстро (зажатие кнопок Rapid и движения не дает результата) перемещение по коду G00 нормальное;
4) сзади на станке есть порты (или входы) для азота, кислорода и воздуха. Изначально в азотный порт была воткнута трубка напрямую с воздушного компрессора. Трубку вытащили, воткнули трубку из баллона (через редуктор) и получили на старте станка "Nitrogen pressure low". Давление на редукторе 5 бар. Как всё-таки подключить азот для резки?
5) объясните, как подбирать сопло по толщине материала (типа толщину 1.2 резать только соплом 0.8, а 5 - соплом 2.5 например);
6) пробивка толщины больше 4мм на кислороде превращается в шоу Rammstein с кратером в месте пробивки. Какие параметры настраивать для маленькой аккуратной точки?
7) резко останавливается резак и закрывается BodorPro 2.0. В винде нет при этом никаких ошибок, лампа алярмы красным не горит;
8) когда утром запускаем станок, делаем референс и затем запускаем резку, он дует, а луча нет. Приходится перезапускать с выключением питания (автоматов) до трёх раз. В чём может быть причина? Есть ли возможность выключить вечером станок, а утром продолжить резку с той же точки (без референса)?
Вроде пока всё. Большое спасибо всем неравнодушным.
6 часов назад, Axel78 сказал:
на что влияет;
Так или иначе на качество резки.Из названия параметра вроде интуинтивно понятно.Подбором оптимального сочетания достигается качественный рез на хорошей скорости.
Какой металл?нержа или чернуха?мож скорость великовата и фокус не тот
может кнопка на пульте крякнулась?
5)
чем тоньше тем меньше,Вы правильно рассуждаете.И составное(некторые называют-турбовое) для черного металла(кислородная резка) а простые для цветнины всякой.
Для этого есть ступенчатая пробивка.Не скромный вопрос,а на фото это для какого материала параметры?:blink:Для пробивки там и мощи с избытком и частоты да и фокус совсем не для пробивки.А измерять давление рабочего газа в процентах это нормально?Привычнее на мой взгляд в абсолютных величинах.
Да.Можно остановить резку,выключить,а потом включить и продолжить с сохранением всего и вся(и последовальности и криво валяющегося на столе листа и режима)единственно надо нули по осям сделать(Go home all)
Изменено пользователем AleksRub
16 часов назад, Axel78 сказал:
для справки, желаю помогает )
15 часов назад, AleksRub сказал:
Холодняк 1,2 и 1,5.
Для 5мм.
Понятно-то понятно, но сочетаний параметров может быть очень много, и получается настраивать только один, а под него подгонять все остальные. Я надеюсь получить ответ типа "уменьшите/увеличьте этот параметр для такого-то результата, а потом остальными параметрами добивайтесь более чистого реза или пробивки".
22 часа назад, Axel78 сказал:
При 5 барах только защитное стекло сразу же в утиль отправите, правильно станок не даёт. 15 накрутите.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как включить режим flycut?
3 часа назад, galactoz сказал:
15 накрутите
Мы консультировались, сказали нам, что если кислород выкрутить больше 5 бар, то повредятся какие-то клапана в голове... На азот они другие, другая магистраль?
3 часа назад, Axel78 сказал:
На азот они другие,
Кислородная магистраль и азотная(воздушная) это две разных ветки.Если просто то на азоте просто кран который подает в сопло то количество газа которое вы на редукторе на балоне выставите,а с кислородом малость поинтереснее там еще есть свой редуктор в станке который дает кислорода столько сколько вы зададите програмно в режимах резки.Еще в задней части станка висит парочка датчиков давления на свою магистраль каждый которые и включают сигнал "прэша лоу".Китаец учавствовавший в пусконаладке станка всё время норовил накрутить на азоте очей под 30,нещадно опустошая баллоны))но отогнав его подальше настоили рез на 16очках.А в дальнейшем при резке тонкой нержи или еще чего тонкого вообще очков 9-10 и рез нормальный
:biggrin:Без обид,но такое впечатление как будто станок как артефакт древней цивилизации достался вам без документации и свидетельства очевидцев
20 минут назад, AleksRub сказал:
такое тут в других разделах, по большей части токарных касается...
не может быть чтобы на новеньком китайце не было автоматической консоли на все газы, это точно древность...
8 минут назад, Aahz сказал:
Нашему бобру год как.На азоте по факту нету хотя в режимах можно любые цифири писать))
И может ТСу станок достался вовсе не новый
Коллеги, подскажите, является ли оптоволокно частью источника или это часть электрических компонентов станка? Вопрос применительно к гарантии на Bodor F3015.
2 минуты назад, Резка сказал:
Часть источника. Оно же цельное, сваренное - разъем на головке только.
Александр!
Я работаю со станком Bodor F3015 уже почти три года и буду рад поделиться опытом. Параметров настроек, которые влияют на качество реза, очень много. Сразу обо всех не напишу, но начну с основных:
1) Чистота газа. При резке чёрной стали - кислород; цветного металла - азот. 99,99% - самый лучший вариант. От этого очень сильно зависит качество.
2) Давление газа. Чем толще металл - тем меньше давление. К примеру, я режу 5,0 мм. чёрную сталь при 0,25-0,3 МПа давления, а 1,0 мм. - при 0,6 МПа. Это кислородом. При резке нержавеющей стали или латуни - азот давлением 1,8-2,0 МПа. Так же, выбор газа зависит от сложности деталей (бывало и холоднокатанную резал азотом). На фото указано давление в процентах. Лучше использовать другие единицы измерения. МПа или Bar, так как их проще сравнить с манометром на редукторе (в группе "Unit Translation", в поле "Pressure" можно их изменить).
3) Фокусировка и диаметр сопла. Чем толще металл - тем больше диаметр сопла. При резке азотом - фокус отрицательный, при резке кислородом - положительный. Пример моих настроек:
чёрная сталь, кислород. 1,0 мм: диаметр сопла - 1,0 мм; фокус - +0,4; давление: 0,6 МПа; скорость реза: 95 мм/с.
чёрная сталь, кислород. 3,0 мм: диаметр сопла - 1,0 мм; фокус - +1,6; давление: 0,35-0,4 МПа; скорость реза: 30 мм/с.
чёрная сталь, кислород. 5,0 мм: диаметр сопла - 1,5 мм; фокус - +4,4; давление: 0,25-0,3 МПа; скорость реза: 10 мм/с.
нержавеющая сталь, азот. 0,7 мм: диаметр сопла - 1,0 мм; фокус - -1,2; давление: 1,8 МПа; скорость реза: 95 мм/с.
Опять же, соотношение давления и скорости зависит от мощности излучателя. Я привёл пример для 500 W.
Изменено пользователем Пестов Николай
Что касается параметров настроек в приложении.
PreLaserOff - временная задержка перед выключением лазера.
PreLaserOn - временная задержка перед включением лазера.
Cut Speed - скорость реза.
Cut Current - рабочая мощность лазера при резке. Измеряется в % от параметра "Cut Power". Немного неудобно, но позволяет ювелирно настроить мощность.
Cut Frequency - частота оптического луча. Я сильно с ней не экспериментировал и держу её на 5000 Hz.
Cut Power - номинальная мощность лазера.
Cut Pressure - рабочее давление газа. Чтобы не насиловать клапан и регулятор давления, которые установлены в станке, лучше держать этот параметр таким же, как и на редукторе баллона.
Cut Gas - рабочий газ. Тут всё понятно. Кислород или азот. (личный совет: не используйте сжатый воздух - очень быстро повредятся линзы)
Cut Height - расстояние от сопла до металла. Я режу (в среднем) на расстоянии в 1,0 мм. 0,2 мм - слишком мало.
Cut Focus - точка фокусировки луча.
PostLaserOn - временная задержка после момента включения лазера.
По остальным пунктам отвечу позже. Если нужна подробная информация - буду рад помочь!
Добрый день.
Чермет до 2 мм режу воздухом 14.7-15 бар, благо на компрессор разорились. Сопло одинарное. 1мм. Крайне критична чистота воздуха, проходящего через него. Лист толщиной 0.5 мм пробовал резать на скорости до 350 мм/сек (базовая установка 80 мм/сек). Рассекает на ура даже на 750Вт, при практически отсутствующем грате, качество реза повышается. Но риск свернуть свернуть лист/повредить голову так же повышается в разы.
В 18.05.2020 в 12:33, Evgeniy275 сказал:
Приветствую.Если BodorPro ПО, то "Tech>Scan Cut"
В 06.06.2020 в 14:14, Пестов Николай сказал:
Вы про BodorPro пишите?У меня таких нет настроек.
Как быстро?
