volk310380
Помогите пожалуйста выбрать автоматический выключатель
Подскажите пожалуйста, как мне рассчитать и выбрать автоматический выключатель, когда , есть данные двигателя, напряжение сети 380В
По току!
последний столбец скорее всего ТОК нагрузки (фактически на одну фазу из трех)
получается, что без запаса хватит трехфазного автомата на 10 А, однако если учесть пусковые токи, то я бы поставил 16А трехфазник.
4квт это на 25а надо(желательно при нагруженном пуске)
Изменено пользователем AlexMOS
40 минут назад, UA9XTL сказал:
Последний столбец это кратность пускового тока.
У АИР100L4 ток 220/380 = 15,1А / 8,8А.
Стало быть, в сети 380 (в звезде) он будет кушать до 8,8 А по каждой фазе.
При кратности пускового тока = 7, пусковой ток составит 8,8*7 = 62 А.
Если посмотреть время-токовые характеристики автоматов, то будет видно, что лучше всего подходит автомат категории D на 10 А с кратностью мгновенного срабатывания 10...15.
Но и обычный С подойдёт (с его 5...10 кратами), на 16 А.
Кабель я бы брал сечением не менее 4 мм2 по меди. С учётом пиковых 62 А это будет 62/4 = 15,5 А/мм2 при старте и 8,8/4 = 2,2 А/мм2 в работе.
Автомат подбирается в комплексе нагрузка-кабель питания. Основная задача автомата - сберечь кабель питания от возгорания при перегрузках.
Ато ставят автомат на 25 ампер на линию из телефонной лапшы. Зато не выбивает ...
Я бы поставил автомат с регулируемой тепловой вставкой на 10А. Например у Eaton типа PKZM0-10
https://euro-avtomatika.ru/product/pkzm0-10-avtomaticheskie-vyklyuchateli-zashchity-dvigatelya-moeller-eaton-art-072739/
Провод на 4мм2 зачем? Это очень много.  Провод сечением на 2,5мм2 хватит с избытком. Если интересует как подбирать провод, то воспользуйтесь таблицами подбора в гугле вводите фразу типа сечение провода ток, выдаст гору результатов. Например:
https://remont220.ru/stati/673-raschyot-secheniya-provoda-kabelya/
Нужно учитывать расстояние от автомата до потребителя, чем больше тем толще кабель. Это тоже можно посчитать. Если расстояние небольшое, этим можно пренебречь.
Согласен, 4 мм2 это с некоторым запасом.
Зато при пуске двигла под нагрузкой провода греться не будут. А если что-то случится, и двиг не запустится, то 4 мм2 позволят избежать оплавления изоляции с автоматом типа D.
На 2,5 мм2 ещё согласен, если пускать без нагрузки (тогда не будет 7-кратного тока), но 1,5 мм2 это уж слишком!
60А / 1,5 мм2 = 40 А/мм2 даже на 5 секунд, имхо - многовато.
Где-то у меня была табличка... вот:
Неплохо бы спросить у автора нахрена мотор, прежде чем сверхпроводники городить.
Если наждак небольшой крутить, то и защиты не надо.
31 минуту назад, darkstar сказал:
была табличка
От длины и вида прокладки сильно зависит. Иногда даже на небольших сечениях закладывают всего пару ампер на мм сечения меди. Когда далеко и на мостполках тесно.
32 минуты назад, darkstar сказал:
__ По ПУЭ для 4-жильного медного кабеля 1,5 мм2, с PEN-жилой, в ПВХ изоляции, проложенного в трубе, допустимый длительный ток составляет 15 А. Пусковой ток для двигателя 4 кВт длится гораздо менее 1 с, даже при тяжёлом пуске, так что даже частые пуски сильно кабель не разогреют. Что касается пуска эл. двигателя без нагрузки - кратность пускового тока такая же, только длительность меньше. Советую Вам заглянуть в любой станок с двигателем 4 кВт и посмотреть сечение провода, которым он подключен. Там уж точно не 4 мм2.
AceMiller
Все это конечно хорошо выглядит на бумаге в книжках и формулах,но практика показывает иные вещи.личный опыт-3квт мотор на рейсмасе с валом д100 л 400 на пуске холостом клал 16а на 5:30 при кабеле 4кв/см2 л 7метров от щита.
24 минуты назад, AceMiller сказал:
Пусковые токи вообще закладывают в кабель? Я не электрик профессионально, чисто воскресный вопрос. Однажды накувыркался вдоволь с кондюками серверной - их по заданию запитали от бесперебойника, но сам бесперебойник был сильно против. При мощности кондея 3,8 кило пусковой ток 100А.
5 минут назад, AlexMOS сказал:
Конечно на холостом. Кто рейсмус с заготовками пускает?:classic_biggrin:
6 минут назад, AlexMOS сказал:
Автомат ничего не знает про кабель, ему сечение похрен.
Что такое 5:30? Если время в сек, то не слишком ли долго для такого станка?
dzintars
Пусковой ток кратковремменый и его обычно незакладывают в сечение.про кабель сказал для общего.
5:30 это полшестого-автомат вниз на 0 .такой себе юморок.
49 минут назад, AlexMOS сказал:
...клал 16а на 5:30 при кабеле 4кв/см2 л 7метров от щита.
... и вы заменили кабель на 16 мм2, и автомат 16 А перестал выбивать? :classic_smile:  А где связь?
49 минут назад, dzintars сказал:
__ Не слышал о таком. Пусковые токи кратковременные. Даже если двигатель раскручивается 5 с, ток кратностью 7*Iн (для конкретного двигателя) будет только десяток-другой миллисекунд, затем резко спадает. Кабель не расплавится. Вот для расчёта автомата или плавких предохранителей Iп обязательно учитывают.
P. S. Вообще-то ТС о кабеле и не спрашивал, только об автомате. Это ему тут уже в нагрузку навесили...
AceMiller
16 я имел ввиду Ампер автомат!!!
2 часа назад, AceMiller сказал:
У меня 1м61. Двигатель 4 кВт. Подключен как раз 4 мм2.
Может самодеятельность...
__ AlexMOS, я понял. Но причём тут длина и сечение кабеля? Автомат выбирают по параметрам нагрузки. Кабель тоже. Но не тупо кабель по автомату или автомат по кабелю. Если правильно подобранный автомат выбивает - он неисправен. Замените его и не стройте теорий зависимости вероятности срабатывания автомата от расстояния до станка.
Изменено пользователем AceMiller
AceMiller
Да все это было сказанно для тех пкто писал про "телефонную лапшу"
По факту я сказал-25а.
50 минут назад, AceMiller сказал:
Что-то сомневаюсь я насчёт миллисекунд.
Свой мотор 4 квт в звезде запускал от конденсаторов от 220 (одна фаза).
Мерил токовыми клещами.
Кушал он при запуске 27 А (ещё раз повторюсь - в звезде).
И продолжалось такое токопотребление пока двиг не раскрутится. Это занимало секунды 2-3.
После раскрутки ток был 6,5...7 А.
А бывало, что и не хотел с первого раза стартовать. И ел эти 27 А непрерывно.
P. S.
По расчёту проводки на пусковые токи вот что нашёл:
https://www.websor.ru/raschet_secheniya_provodov.html
Не то, чтобы пусковые токи совсем не учитывались, но сначала по двиглу считают ток плавкой вставки (понижающий коэффициент от времени пуска для пускового тока) , а потом по вставке - допустимый ток и сечение проводки.
Не понятно что двигатель крутит. Навскидку не задумываясь положил бы провода полтора квадрата меди и автомат С10. А если пуск особо тяжелый то С16.
15 минут назад, darkstar сказал:
Кушал он при запуске 27 А... Это занимало секунды 2-3.
__ Это 3-кратный от Iн. 6...7 кратный продолжается очень недолго:
картинка из https://samelectric.ru/
1 деление - 50 мс. И ток уже примерно вдвое меньше.
25 минут назад, darkstar сказал:
__ Ну, там при выборе провода как раз доминантным фактором получился номинальный ток, а не пусковой.
37 минут назад, darkstar сказал:
__ У себя Вы можете поставить хоть 25 мм2. Вот из мануала 1М61:
