Kompozit
Посоветуйте готовую точилку для ножей
Всем доброго времени суток!
Точить в основном надо бытовые ножи. Бюджет - 7к.
Бытовые, которые в хозмагах продаются, не устраивают по качеству заточки.
Сначала, не могу определиться между гиндером и камнями.
Как бы гриндер быстрее, но шум и пыли вагон. Стоит правда немало Зато намного быстрее и ленту можно купить где угодно. .
С камнями работал, нравится. можно и нормальный угол выдержать, и с камнями разной зернистости нет проблем. Но на на алиэкспресе вариантов столько, что запутался. Смотрел темы в самоделках, но повторить нет возможности - нужно готовое заводское решение.
В общем выслушаю советы и ссылки ).
Если для себя, то руки и набор брусков. Если на сторону, то Тормек. И то и то готовое решение, но оба в 7 тыр не влазят.
Ручная точилка фискарс из икеи, которая с твердосплавными роликами-фрезами. И нож режет как хирургический скальпель, но бриться им не получится - микрозуб на кромке получается.
5 часов назад, Kompozit сказал:
Гриндер - для изготовления клинков.
Для классной заточки - только камни и руки.
Затачивать на гриндере можно, но быстро заканчиваются клинки.
Если для дома и семьи - один алмазный брусок на бакелите, точилка от Lansky на керамических стержнях - это необходимо-достаточно. Cм.
 мой пост 2817, там фото. Но эта точилка для окончательной доводки, либо текущей.
Если ножи из относительно мягкой стали - мусат.
12 часов назад, Kompozit сказал:
Точить или все-таки править кромку?
Которые наждаки? Так они не для заточки, они для обдирки... Ну там топор, лопату, лом ободрать...
Быстрота это скорость сьема материала. А при заточке материал практически не снимается, откуда там шум и пыль? Ну сточите вы за 2 минуты клинок до самой рукоятки. Хотя... бытовые ножи... думаю гриндер его слопает секунд за 30 весь и еще и рукояткой закусит и добавки попросит :)
В заточке главное не скорость, а аккуратность, точность и чистота... Возмите за 100р игрушечный китайский карманный микроскопчик.  В него прекрасно видно режущую кромку и все ее дефекты - сразу станет понятно в чем смысл "заточки" и что для этого нужно.
Брадобреи правили опасные бритвы руками на кожаном ремешке.
Дворовые точильщики правили кухонные ножи ручным бруском (при сильных повреждениях) и доводили на кожаном ремне который приводил во вращение точильный камень от ножного педального привода. А на самом камне они "точили" только топоры и тяпки.
8 часов назад, pchel сказал:
Главное чтобы ролики были из твердосплава. А то бывает не поми из чего и нож их сам перерезает :)
А так для кухонного ножа отличная штука. Даже домохозяйки справляются с заточкой легко, че там провел и думать на надо, все углы на месте сами...
Есть еще в том числе в икее "БРИЛЬЕРА Ножеточка, с алмазным покрытием" тоже нормально, но домохозяйкам сложновато пользоватся... надо про углы помнить и руку набивать...
Вот присоединюсь к мнению. Только там не твердосплав, а камни.  Икея стоит в два раза дешевле Фискарса, хотя всё различия в них  есть наклейка Фискарс или нет.
Наждак или гриндер съедят ножи очень быстро. Для камней нужны прямые руки. Есть ещё вариант когда камни интегрированы в систему тяг и стоек, которые позволяют держать угол. Но для правки кухонных ножей это избыточно.
78rus, Проверил - действительно камни. :) У меня фискарс, снизу написано. Там еще и номера патентов прям на пластике. Куплен более 15-ти лет назад в икее.
я пришел к тому что самая лучшая заточка для кухонного ножа получается если его не шлифовать бруском, а строгать твердосплавной пластинкой аки шабером - буквально два движения и нож как бритва..
это конечно же не касается случая когда нож совсем как валенок..
видел кстати недавно рекламу по зомбоящику - точилка которая по принципу действия какраз воспроизводит этот способ - конструкция как ножницы подпружиненные на сжатие - суем нож между лезвий и протягиваем его по всей длине - с режущей кромки снимается стружка - лезвие с нормальным углом заточки формируется автоматически..
(но из чего она там сделана - не знаю, рекомендовать не могу)
вот, картинку нашел..
14 минут назад, AZi сказал:
Ну принцип:
48 минут назад, Кувалдыч сказал:
В наборах ножей частенько аналогичная точилка входит, похожа на круглый напильник с ручкой, только насечка в виде полос продольных сделана.
Принцип работы тот же - соскабливает металл с режущей кромки выравнивая замятины и заломы на ней.
23 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Это называеься «мусат», служит для правки рабочих ножей, непосредственно на рабочем месте обвальщика мясокомбината.
Ножи, кстати, у обвальщиков не супертвердые.
49 минут назад, AZi сказал:
Работает, но клинок быстро стачивается.
Несколько варварский способ, хотяи быстрый.
Надобность точить кухонные ножи возникает очень редко, или после того, как ими совершили какое-то непотребство (кости порубили или что-то похожее, женщины так умеют). В остальных случаях несколько движений по икеевскому керамическому мусату приводят лезвие в порядок. Главное - не запускать и делать это регулярно. К сожалению, в Икее керамические мусаты исчезли. Стальной мне не нравится, а алмазный девайс, на который ссылались выше - это все-таки не для правки лезвия, а для заточки.
23 минуты назад, Dok сказал:
И обычные повара мусатом пользуются, как раз потому, что
К обычным кухонным это тоже относится.
Изменено пользователем vicwood
орфография
https://www.lamnia.com/ru/p/7360/инструменты/точильный-набор-edge-pro-apex-2
Точильный набор Edge Pro Apex 2
На ли полно клонов (думаю китайцы не зря передирают кучей). У меня оригинал. Пока ни разу не пожалел. Послее нее ножи легко и непринужденно режут и бреют. Важно - она позволяет подобрать родной угол заточки что на ноже и просто править его.
Точилки с твердосплавным ножом - ни ни . если не хотите убивать ножи быстро.
1 час назад, Grey78 сказал:
Ну если
16 часов назад, Kompozit сказал:
То по моему они и без помощи твердосплавных дисков или мусатов вполне успешно сами убиваются....
Сталь в них так себе.... если бы они так быстро сами не убивались, то они бы из разряда бытовых перешли в холодное оружие.
Бритвы из них все одно если и получится то не надолго...
Не ну если нож стоит больше чем озвученый бюджет на точилку у автора темы.... тогда может я не прав.... но нафига в быту такой дорогой нож я не особо понимаю... Бытовые ножи это расходник. Там и рукоятка живет не дольше клинка.
1833774929_.thumb.jpg.2cabb1dc5e017e991597796184a75100.jpgПоищите вот такую, тот же Апекс, но с повороткой. В быту самое то. Цена смешная. Если не найдёте, дам ссылку в личку.
Не есть истина ... Если относится так и покупать дешевку, то да расходник. Но отвертку то покупаем не из фикс-прайс как можно дешевле? Инструмент должен быть хороший.
Вот этот у меня с 2013 года где то. Заменил керамику привезенную из Киото в 2010 году (керамика после него гадость).
12 минут назад, Кувалдыч сказал:
Чушь. Есть холодное оружие, есть его признаки. Хотя бы толщина клинка. Ну и обычным кухонным ножом убито ИМХО куда больше.
А так Cold Steel Recon Tanto San Mai III  куда как ближе кухоника но сертификт -
11ba2e4d386bf64b4343722f3aa867a4_1409754
А так есть две теории хороших профессиональных поварских ножей. Европейская где сталь помягче, но править надо чаще и Японская где сталь твердая.
Я за Японцев.  И если именно готовить а не так порубать, то нужен хороший инструмент им и работать приятнее.
10 минут назад, Grey78 сказал:
 Если готовить в одно лицо, возможно японец и приятнее. Но при наличии дамы на кухне... нержавейка универсальнее. А мусат решает проблемы с остротой. Углеродку вытирать каждый раз, маслицем протирать - в корне несовместимо с женой.
1 минуту назад, Grey78 сказал:
6 минут назад, Grey78 сказал:
Слабаки ваши ножи....
Вот этот, шеф-нож, самый главный на кухне, куплен гдето в подворотне фикспрайсов рублей за 200 "шобы был"
Чуть младше моей ипотеки, т.е. ему почти 15 нелегкой ежедневной жизни...
Сменил советский аналогичный ножик которому лет 30 минимум от роду и у него клинок на половину уже сточился, живет в гараже теперь...
Не, понты они конечно приятно.... но и без них прекрасно, приятно и вкусно жить можно.
Да тушки баранов я конечно каждый день не разделываю... нету у мну такого хозяйства... но там и ножик другой совсем нужен,...
И да, отвертки я часто покупаю в фикспрайсе. В машине они все одно одноразовые. Покупаешь чтобы срочно чтото то починить, кидаешь в багажник, до следующей поломки она или сгнивает или теряется все равно.
15 минут назад, Grey78 сказал:
Нет не чушь... Признаки это всего лишь следствие свойств предмета. Но не наоборот.
Наделяя предмет соотвесвующими свойствами он получает соотвесвующие признаки способные перевести его в соотвествующую категорию.
А убить можно и вилкой. И даже зубочисткой.
8 минут назад, vicwood сказал:
Тот крайний - мне ручка маловата чуть. Поэтому себе купил больший. Этим и теща и жена режут. Причем когда он был один и были еще нерж. то все равно брали его. Важно не кидать в кучу. Порезал, помыл и положил отдельно. Потом в подставку.
6 минут назад, Кувалдыч сказал:
А попробуй порезать хорошим. помидорку совершенно зрелую мягкую тонкими ломтиками, Этим из фикспрайса  осилишь? :) Так что бы прозрачно было?
Поверь после хорошего ножа плохие в руку взять противненько ...
А.. на фото внизу ящик где ножи навалом? Если да то да - расходник. Поверь в подставке куда удобнее и не тупятся.
Изменено пользователем Grey78
2 минуты назад, Grey78 сказал:
Ну во первых, шефножем помидорки не строгают, для них другой нож с другой формой.
Во вторых... я че похож на графа заморского чтобы наестся прозрачным ломтиком помидорки? Нафига оно мне нужно так еду шинковать?
4 минуты назад, Grey78 сказал:
Они не японские. Так что ничего не боятся :) И живут десятилетиями без проблем :)
Они даже мойку в посудомоечной машине переносят :) И жену которая не умеет ножами пользоватся :)
 Поскольку я щас на работе, вот, щёлкнул те, которые у меня тут живут. Дома примерно всё то-же самое, только в три раза больше и ножи получше.
 Если надо точить - точу вот этим:
 Дома точилка профиль. Примерно такая=же хреновина, но в десять раз удобнее. Но, это если именно нужно точить, что случается довольно редко. В основном достаточно периодической правки мусатом.
7 минут назад, Grey78 сказал:
Хороший нож я бы на кухне не оставлял...
Вот разведусь, куплю или сделаю себе хороший :) Я ж не всегда против понтов :)
31 минуту назад, Silver64 сказал:
Клонов много, но в Апексе что плюсом - набор камней идет хроших. Правда они отдельно есть. Ну и набор поный что в апексе не обязателен. Я из 6 импользую три где то. Но я не точю совсем убытые ножи. Т.е. крупные камни не использую совсем. Ибо проще во время подправить, чем перетачивать.
2 минуты назад, Кувалдыч сказал:
Есть надо красиво таки :)
1 минуту назад, GamleT сказал:
Вот слева мелкий когтеобразный - это для чего? У меня недавно спрашивали показывая аналогичный для чего такие применяются....
А я ем красиво... Но должно быть еще и сытно :)
