Целенький столик !!!  В добрый путь металообработчика !!!
Изменено пользователем kvadra
анатолий 50, Поздравляю. А что это у Вас за такое интересное подъемное приспособление на первом фото ?
26 минут назад, Max3251 сказал:
Делал подобное под т25, только лебедка не приваривалась, а крепится на болтах на разной высоте. Очень удобная весчь, можно грузить даже в телегу. При установке вместо центрального винта гидроцилиндра становится ещё универсальнее и лебедка уже не требуется.(Прошу прощения у тс что влез)
Изменено пользователем Zreitd
сальник 48х58х4.идеально подходит.сливное отверстие не перекрывает.
Изменено пользователем анатолий 50
3 минуты назад, анатолий 50 сказал:
Он с правильной прокладкой или герметиком и так не " сопливит"!
Поздравляю! Удачи в восстановлении и  освоении! Цепляли, только, тросом под оправку рискованно...
GeF, Рискованно для троса ?
сделал выборку для увеличенного хода стола
эта выборка под подшипник с зачит.кожухе .
Респект за ГПМ на трактор, очень понравилось, сделайте обзор на него.
Успеха.
всем привет.под этой гайкой были подложены набор пластинок.я так понимаю это с заводская центровка .их надо назад поставить по отпечаткам.
или заморячится  вымерять .свои делать.
Это высота гайки выставляется, чтоб винт не перекашивало
23 минуты назад, анатолий 50 сказал:
А... А в чем вопрос то тогда:classic_mellow: Если работает, то и ставить как было.
Вместо треугольника надо еще одну пластинку сделать по примеру двух имеющихся. Думаю ктото не захотел в третий раз откручивать и воткнул кусочек :classic_biggrin:
ход стола стал одинаковый .320 мм обчий .можно шайбу сделать под штурвал добавть 10 мм
на станке должны клинья поджиматься через цилиндрические поставки с кошеные.может кто кинет размеры 3 шт вроде.угол должен быть 55.или вымерят надо они персональные
2 часа назад, анатолий 50 сказал:
На станке должны клинья поджиматься через цилиндрические поставки с кошеные
Латунный пруток в диаметр отверстия вставляете и чертилкой по ласте отмечаете угол. Потом ножовкой пильнули - один пил две штуки угла готовы. Общая длинна - ну чтоб винт поджимал и не торчал особо.Я где-то 8-10мм делал,  шпильку воткните со стороны ласты прикинте сколько нужно...
