антон48
Стоит ли покупать старинный бензогенератор?
Увидел на авито за вменяемые деньги генератор производства ГДР, DDR-Nostromaggregat EL308 6 PS, на 4кВА, 380В, 1979 года
Это примерно 3,5кВт, движок двухтактный. Смущает, что не понятно где брать запчасти и 80-й бензин
Еще вопрос: потянет ли он сварочный инвертор до 180А (обычно варю 80-110А)
Стоит брать?
6 минут назад, антон48 сказал:
Стоит брать?
На дуге сварочной 25-30 Вольт.   Вот и считайте.
Зачем искать 80-й бензин? 92-й лить.
8 минут назад, антон48 сказал:
движок двухтактный.
Это очень плохо: шумный, дымный, бензин с маслом мешать надо(впрочем, может быть раздельная смазка?) а жрёт ого-го, и, скорее всего, изношен в хлам, ресурс двухтакных моторов не особо большой.
11 минут назад, антон48 сказал:
Стоит брать?
Ежели только даром, под замену мотора на современный или хотя бы на УД-2.
Только что, pchel сказал:
Мотору может быть больно.
13 минут назад, антон48 сказал:
Считайте сами: мощность одной фазы 3,5:3=1,17 кВт - чайник не потянет. И не факт, что такой перекос фаз понравится генератору несмотря на его дубовость(а в то время других не делали). Или инвертор с трёхфазным питанием?
10 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Вот и считайте
насчитал 3.3кВт на 110А, впритык...
1 минуту назад, антон48 сказал:
Ещё раз: мощность, которую можно снять с одной фазы 1,17 кВт.
Ежели инвертор трёхфазный, тогда расчёт правилен.
1 минуту назад, VVKV сказал:
на УД-2
упаси Бог от этого говна, вечный геморрой, конский расход и такой же геморрой с запчастями.
Просто можно взять этот или втрое дороже четырехтактного китайца
9 минут назад, VVKV сказал:
вообще не пугает, в бензокосу и бензопилу мешаю и сюда намешать не сложно
5 минут назад, VVKV сказал:
однофазный, тут я просчитался
3,5 кВт это впритык на сварку инвертором и то при условии, что все фазы будут загружены т.е. инвертор будет 3-фазный. На прочие нужды такого генератора хватит - и болгарку 230 мм и чайник он потянет - да будет перекос фаз, но не критичный. А в общем и целом ИМХО овчинка выделки не стоит. Около 25 тыр. стоит НОВЫЙ китайский 4-тактный 5-киловаттный генератор, и к тому же однофазный, что снимает множество вопросов по использованию полной мощности
1 минуту назад, Персональный Механик сказал:
я сейчас посмотрел цены и генераторов за четвертной не видел с такой мощностью
5 минут назад, антон48 сказал:
Согласен, но штатный мотор ещё хуже. Всё, как обычно, в деньги упирается.
16 минут назад, VVKV сказал:
на УД-2
У соседа на тракторе, трактор промышленного исполнения. Лет 25 уже тарахтит.
2 минуты назад, антон48 сказал:
я тоже... грусть печаль. Уже 35.... а я пару-тройку лет назад за 20 покупал....
в любом случае менее 5 кВт на сварку нельзя покупать. Это совершенно железобетонно
4 минуты назад, Вася Куролесов сказал:
УД-25 наверное(половинка ЗАЗовской-МЕМЗовской "тридцатки"), он получше, значительно.
Изменено пользователем VVKV
11 минут назад, VVKV сказал:
15 минут назад, Вася Куролесов сказал:
Скорее всего так.
Если не изношен , почему не взять? Все-таки немецкий , а не современная китайская одноразовая шляпа. Сварку скорее всего не потянет, вернее потянет, но не долго.Инвертор сдохнет скорее всего.Он при попытке зажечь дугу будут сильно проседать обороты , центробежный регулятор будет добавлять, дугу разорвете обороты прыгнут  вверх, напряжение тоже хорошо за 300 в закинет.Инвертор (особенно китайский) этого издевательства долго не выдержит.Для комфортной (более-менее) сварки киловатт 5-6 надо.
4 минуты назад, Мatwey221 сказал:
А у обсуждаемого аппарата - 1,17.
Если действительно нужен генератор для добывания денег, то я бы поискал лучше ГАБ-4, с мотором уд-25. Они бывают однофазные ГАБ-4-о/230 или трёхфазные - ГАБ-4-т/230 на 127/220 вольт и ГАБ-4-т/400 на 220/380. Естественно о том, чтобы ворочать его одному, можно смело забыть - его придётся монтировать на прицеп или ставить четырьмя людьми в кузов. Если бы мне занадобилась такая штука, я бы взял ГАБ-4-о/230 и пристроил к нему частотник на те же 4 киловатта. Тогда получаем одну фазу 4 киловатта для питания сварки и три фазы 127/220 для трёхфазных нагрузок.
 Означенный в теме ГДРовский генератор, в силу редкости его на просторах бывшего СССР, я бы не рискнул использовать для работы, а только для хобби/приусадебного хозяйства.
Маленько погуглил, EL308 - это двухтактный мотор 300 см³, аналог российского д-300 (а можыд, он и есть - видом очень похож).
Изменено пользователем теоретик
4 минуты назад, теоретик сказал:
ГАБ-4
Это название генератора, входящего в состав агрегата.  Агрегат называется АБ-4.
6 минут назад, теоретик сказал:
Только для асинхронных электродвигателей.
7 минут назад, теоретик сказал:
с этим проблем нет, есть и прицеп, и лебедки для установки... У меня был субару на 14кВт (сперли)-его тоже лебедкой ставил, веса там тоже много было
9 минут назад, теоретик сказал:
сейчас погуглю, что это такое
48 минут назад, Персональный Механик сказал:
У меня АБ1, двойку в лёгкую, 2.5 прожигал железячку примерно 3мм толщиной. Всё зависит от умения пользоваться, и настройки или доработки оборудования.
:good:
В наших реалиях, и если автор хочет именно советское, а не современное, то почему не поискать АБ2 однофазный?
1 час назад, антон48 сказал:
Наберите в тубике- * NVA Stromerzeuger GAB 1,6 mit Barkas EL 150 Zweitaktmotor * . Это не то?
3 минуты назад, Виталий Донецк сказал:
уже набирал, не то. Но похоже. В трубе нашел и этот генератор, у немцев их много, заводят, показыают как работает. Но мне уже не актуально, если и брать-то под работу а под работу, как оказалось, надо 5кВт а лучше больше
Но покупать новый по цене слегка бэушных жигулей я не готов. Поэтому посматриваю на варианты из прошлого
Нет. Это другой генератор, вдвое меньше. Кстати, их делал завод Barkas, которого уже тридцать лет как нету. В общем, я против.
9 минут назад, антон48 сказал:
Антон 48...из прошлого есть интересная штука...ГС 12ТО ...погуглите...
Прямой привод ...от движка....и 10...12 кВт в кармане при размерах  стартера от камаза...
Реально рельсы варит...проверено..
Изменено пользователем Чапаев1
2 минуты назад, Чапаев1 сказал:
ГС 12ТО
погуглил. Это чудо в продаже отсутствует и это сам генератор, надо еще собирать в кучу с двигателем-я этого не хочу. Хочу готовый вариант за вменяемые деньги
Только что, антон48 сказал:
В Воронеже ...продавали генератор из комплекта ПАРМ...
Мне показалось дешево...может и сейчас продают...
