Scoy74
А нужна ли мне система СОЖ?
Всем привет.
Почти допинал свою "а"шку
При ремонте снимал всю систему охлаждайки.
Теперь лежит в коробке законсервированая.
И сейчас задумался- а ставить ли ее обратно?!
Говорят тухнет. Говорят забивается. Надо делать гибкую подачу.
А оно мне надо? При условии использования станка в хоббийных целях- т.е. разок в неделю?
Реально протухает?
Что есть нетухнущего? Готов 1 раз потратиться чтобы РАБОТАЛО, но при этом чтобы на год хватало.
Или плюнуть,- баллон вд40 и вперёд?
Ваше мнение, уважаемые?
1. Развести СОЖ на дистилированной воде, может и антисептик добавлять не понадобится...
2. Если нержавейку, жаропрочку и т.п. никогда и ни при каких раскладах точить, не будете, то можно и без СОЖ... хотя сверлить даже обычную сталь без сож плохо, особенно большими диаметрами...
последний раз тоже на 1А616 тем летом с охлаждайкой работал - просто полторашку повыше поставил с маслом/соляра и по капле на резец/деталь . Все от объема зависит. При съеме без фанатизма не нужна..
14 минут назад, Scoy74 сказал:
Реально протухает?
У меня почти такая же ситуация.Только я всю систему СОЖ сделал.Осталось только СОЖ залить.А вот какую купить не знаю?Точить буду редко,тоже готов потратится на СОЖ которая не будет протухать.СОЖ пока не покупал. Гибкий шланг для СОЖ купил на Directlot за 450р,новый.Длина 600мм.Мне на станок 16Б05П подошёл в самый раз.Носик откручивающейся,регулирует поток.Но и без этого,двигатель СОЖ регулирует частотный преобразователь.Кран для СОЖ поcтавил от питьевой воды.Новый купил.Маленький,аккуратный.
Я пользуюсь СОЖ. Гибкую подачу сделал из гибкой ножки лампы. Уже потом нашел такие же на алике. Использую при отрезании, нарезании резбы, когда нержавейку обрабатываю.
Из недостатков:
1. Брызги. Надо делать экран на патрон. С кулачков летит довольно сильно.
2. СОЖ у меня не тухне,т но испаряется. Из за чего сверху образуется пленка на поверхности
3. Станок стоит вдоль стены и затруднен доступ к баку из-за поддона и высокого штатного насоса. Собираюсь поменять насос на Сименс. Он пониже. И приделать колеса к баку :)
1 минуту назад, Гаражный Мужик сказал:
Дистиллированная  не значит стерильная. А заносится дрянь заготовками, руками, ногами, плевками и бычками и... воздухом. Нет смысла в такой воде, все равно живность занесется.
5 минут назад, TOPOnyHbKA сказал:
Вы таки уверены, что это не грибы?
КАКАЯ КРАСОТА!!!! А можно поподробнее про краник и гибкий подвод? У меня есть АБСОЛЮТНО все родное-даже рассохшийся шланг 71 года)) не говоря про телескопический носик) вечно ссущийся по коленам)
с сож никогда не работал. 10ку жаба давит-не отдам точно. На 10к я ВАГОН вд40 и сала куплю))
(Я не грублю, просто не мои масштабы, хотя весь станок на атф перевел)
Зы-насколько знаю вд40 далеко не самая лучшая сож для токарки (могу ошибаться)
Судя по болтам резцедержки - станок после капремонта 1ю стружку не пустил, удачи! ;)
48 минут назад, Scoy74 сказал:
Резцедержку покрасил временно,что бы не ржавела.Потом краску счищу.Станком занимаюсь больше года.Если не покрасить,появляется легкий налёт ржи. Стружку пока не пустил.Не много осталось,по мелочи доделать.В настоящий момент делаю съёмный поддон для стружки.Металл нержавейка.Поддон сделал по форме чугунной станины.В него же и СОЖ будет литься.
Работал давно на большом заводе, сколько помню, в инструментальных и ремонтном цехах, никто СОЖем не пользовался. Даже небольшие круглошлифовалки, резьбошлифовка, коорд. шлифовка - всё без СОЖей. Только средние и крупные шлифстанки.
14 минут назад, Ибрагим К сказал:
Колхоз "темный путь". Оправдан отказ только на координатке в силу сложности подать воду туда, где она нужна, а не просто засрать все вокруг.
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
Большой завод "Алмаз- Антея", единственный у нас, который не приватизировали. До сих пор кабинщицы в проходной сидят с ПМ-ами.
20 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Теплой водой эта пленка развелась обратно в СОЖ.
Сунь туда таблеток фурацилина только разведи их кипетком крутым и не жалей пачку примерно и будет свежая всегда
22 часа назад, Николас сказал:
Покрупнее  фото крана сделаю в Субботу.
Сделал  фото крана,покрупнее.
Не из Челябинска?
В 16.05.2020 в 00:36, Scoy74 сказал:
Вот такую взял не тухнет совсем но со временем становится голубой короче где-то жрёт цветняк :aggressive:
Изменено пользователем G66
В 16.05.2020 в 05:45, Ибрагим К сказал:
Ну вообщето "приватизирован" потому что АО :) Просто акции по понятной причине принадлежат государству. А специфика - отсюда охрана с оружием...
Акционерное общество "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз – Антей".
Владелец: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
Основатель: Правительство Российской Федерации
Дата основания: 2002 г.
Продукция: Системы ПВО
У нас в связи с перевооружением сейчас много подобных преприятий ожило.
В 16.05.2020 в 01:48, Николас сказал:
,специально для этого купил рохлю.В принципе это не трудно.Дело 5 минут.Пока станок перебираю,постоянно двигаю станок туд,сюда.Меня это не напрягает.Станок в гараже стоит,почти на въезде.
Станок конечно загляденье... Блестит... у меня гараж неотапливаемый долго так ничего не блестит, не ржавеет но тускнеет и темнеет...
На фотке вижу станок стоит на кирпичах плашмя а это 65мм, а рохли станлдартной подхват 80мм, как подлезть? :)
Гараж отапливается? Если нет, то как решаете вопрос с замерзанием СОЖ зимой?
дистилированную воду смешивал с фурацилином,потом с концентратом СОЖ < вроде не тухло,хотя и долго стояла смесь
4 часа назад, Кувалдыч сказал:
Станок стоит на белых кирпичах и ещё фанера 18мм подложена.Белый кирпич по высоте 90 или 100мм,точно не помню.Рохля у меня низкая,для европоддонов.Под станок легко проходит.На вилах рохли закреплена транспортёрная лента,толщиной 5мм.Это что бы вилы не обдирались и не скользили.
СОЖ пока не разу не использовал.Это мой первый токарный станок.Не определился ещё, какую СОЖ покупать,что бы не протухала.Зимой в гараже мороза не бывает,ниже +5 температура не опускается.Подтапливаю обогревателем до +12+14 градусов.
Вместо кирпичей будут вот такие регулируемые ноги.Диаметр ноги 150мм.Шпилька 18мм.От безцентрового обрабатывающего центра. 3е184A
