IvanIvanov76
Ободрать напайку из ВК8
Надо с напайки шириной 7 мм сделать 4 по всей длине и придать профиль.
Какой круг(зерно) нужен и скорость резания?
В наличии 63С 40 K, L 7 175 мм, 2600 Об\мин, скорость резания теоретическая 23.8 м\с. Практически не стачивает, шлифует еле-еле.
Нужно прибавить скорости или круг погрубее?
Абразивный круг от болгарки по этой напайке тоже скользит кстати. Алмазный сразу искать чтоли?
2 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
Уменьшить скорость примерно до 12 м/с и будет вам счастье...
4 минуты назад, Гаражный Мужик сказал:
после того как круг до нуля сточится? он даже на 23.8 м\с пылит только в путь. На 12 да еще твердосплав вообще не будет резать. С быстрорезом перепутали или гриндерами?
Разубеждать не буду... рекомендую почитать старые книги про металлорежущие инструменты, поробовать ту "дикость" которая там написана, сильно удивиться и задуматься о дальнейшем использовании абразивного инструмента...
12 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Алмазный на бакелитовой связке, работать обязательно с СОЖ. Зерно 125/100 будет норм. Скорость от 20 м/с и выше.
13 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
или круг погрубее?
Помягче. У вас из связки зерна почти не точат, быстро тупятся и совсем не торчат, только глиной пластину трете.
6 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Уменьшение скорости круга на 5 м/с равноценно снижению твердости связки на одну ступень. Попробуйте. Надеюсь, круг не лужский?
5 минут назад, Пронька Грезной сказал:
это проблематично, на точиле ) если по старинке макать в баночку рядом, прокатит?
Алмазный диск и шаберная пластина, время в основном ушло на остывание диска иначе его волной идёт от нагрева, всего 10 мин работы.
Photo0297.thumb.jpg.f34ae10e1b689a0d217cc285f1c34488.jpg Photo0298.thumb.jpg.9461ef68d0deb5709e8dbe9e770f406d.jpg
6 минут назад, Пронька Грезной сказал:
А если взять 63С 60 зерно по маркировке Луги (40СМ) такого же диаметра, 175 ? Все равно ободрать не получится, только подточить?
1 минуту назад, IvanIvanov76 сказал:
Поможет угробить вставку.
СОЖ против засаливания и для охлаждения связки круга, она бакелитовая и ей это необходимо при таком объеме работы.
2 минуты назад, viter50 сказал:
это на тонкой пластинке? офигеть. Получается, мне для обдирки напайки несколько часов надо будет возиться.
Тогда наверное проще будет резец Евсеева изобразить из быстрореза.
12 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
Это в разделе "профилирование абразивных кругов"? Ну да, на малой скорости профилировать абразив самое то. Он как раз не режет, а стачивается в нулину.
Вы может вспомните, какие на промышленных заводских точилах были круги и обороты? Где там 12м\с?
Я не знаю, не пользуюсь лугой из-за орицательных отзывов и плохого внешнего вида. С виду там глины очень много, а зерен очень мало.
Два, нынешняя маркировка 60 (FEPA) соответствует старой 25П.
5 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Там как раз и есть 12-14 м/с рекомендованные в старых книгах... Или вы настоящих точил с кругами на 300-400 мм в исправном состоянии и без колхоза, не видели?
Да все так, кривые они до офигения, но других в магазинах просто нет(или не видел. Ценник наверное сразу отключает зрение).
Что интересно, тот же круг на Бештау 1м довольно сносно грыз твердосплавную напайку бура по бетону. А вот на Томске внезапно перестал. Хотя казалось бы разница оборотов всего 400, не такая уж и большая.
Не обманывает ли меня точило с оборотами интересно...надо бы замерить.
Вы издеваетесь? 3К634, круг 400, 1440 об\мин, 30 м\с скорость резания! какие 10-12?
Только что, IvanIvanov76 сказал:
Если вы хотите работать, не надо покупать круги в магазинах. Либо импорт на ебей, либо наши с абразивных заводов в Волжске.
3 минуты назад, IvanIvanov76 сказал:
В магазинах есть ВАЗ (Волжский Абразивный Завод), по цене или так-же как Луга или даже чуть дешевле... По качеству заметно лучше Луги.
8 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Это на второй скорости, когда туда ставят электрокорунд (белый круг)...
Например 3Б633 камни 300 мм, 1-я скорость 950 об/мин, что равно 14,5 м/с ... и у других аналогично... если с дуру этим ни кто, не пользовался это не значит, что этого нет и нельзя использовать...
20 минут назад, IvanIvanov76 сказал:
Вы издеваетесь?
Для особо неверующих (фото)... обратите внимание на год издания и издательство:wink:
28 минут назад, Гаражный Мужик сказал:
Ну ВАЗ в розницу сейчас сам не торгует, а в магазинах ничего приличнее K/L не бывает в принципе. Волгашлиф Плюс делает очень достойные круги.
1 минуту назад, Пронька Грезной сказал:
Но даже такой ВАЗ на голову лучше любой Луги...
В 15.05.2020 в 23:35, IvanIvanov76 сказал:
 че то у вас не то
или наклейка на кругу или мотор дохлый  ватт 350 может марка напайки  н----я раньше на малом нождаке  такими кругами  63с точил резцы и вк 8 часто ,  единственно маркировка была от 45 до 60 на 70 уже лижет после зализывания от железа (не ваш вариант ?)    а на 40 впервые вижу--- сфоткайте выложите.
выше писали убавить обороты  как ?  там скорость резанья по памяти идет 35  метров  у топика 28 т е круг сыпаться должен но точить-точить  но не лизать
(наверно я отстал):aggressive:
а как написано    в маркировке  :   F 40 ?
Изменено пользователем вова 100
В 16.05.2020 в 00:12, Пронька Грезной сказал:
А можно ключевые слова, на что стоит смотреть? Цель - заточка быстрореза (токарные резцы по дереву)
