Вов Вовыч
Ремонт рычажной скобы 0-25(0,002) ЛИЗ 1958г
Есть у меня тарельчатый пасаметр 0-25, (0,002) 1958года выпуска (ЛИЗ). Дал попользоваться товарищу. Теперь до сих пор жалею... Смысл в чем: вернули инструмент со смещенной НЕПОДВИЖНОЙ губкой. Конечно с ним "никто ничего не делал", только теперь максимальный размер измерения -11мм. Как эту пятку умудрились сместить и как вернуть ее обратно - вопрос. Где только не искал, схемы устройства этой модели так и не нашел. Точность до 0,018 меня устроит (самый маленький допуск, который доводилось делать). А так обычно 3-6 соток. Мне им удобнее пользоваться, чем микрометром. Помогите люди добрые, хорошая вещь пропадает)))
Заглушка с двумя отверстиями на первом фото не выкручивается, сидит мертво.
Изменено пользователем Вов Вовыч
Ошибка
1 час назад, Вов Вовыч сказал:
Здравствуйте. У этого инструмента, две подвижные губки, одна настраивает размер, другая взаимодействует с рычажным индикаторным механизмом,  который показывает отклонения от настроенного размера при измерении детали. Потрудитесь точней и понятней описать вашу проблему. Я, например, ничего не понял. Кроме той, что не вывинчивается заглушка.
Насколько я знаю, размер выставляется одной губкой, которая отклоняет стрелку. Винт закрыт колпачком и всё это фиксируется круглой гайкой с левой резьбой. А вторая неподвижная, вот она и смещена так, что максимум можно измерить диаметр 11мм. Вот эту неподвижную мне и надо вернуть на место.
В выставлении размера, участвуют две подвижные, измерительные губки. Отвинчиваете чёрный букелитовый колпачёк и получаете доступ к регулировке штока, крутите гайку с накаткой и настраиваете пассаметр на нужный Вам размер. По плиткам КМД или по детали, размер которой нужно скопировать.
В 18.05.2020 в 12:45, седой сказал:
Как настраивать я в курсе - мне нужно губку(которая без винта) на место вернуть
Раньше эта губка была почти вплотную к корпусу...
Скажите,  сейчас когда губка в таком положении находится, аретир работает, при нажатии на него, губка перемещается, приводит в движение стрелку?
В 20.05.2020 в 16:17, седой сказал:
Всё работает нормально, мне надо вернуть на место обведенную губку. При таком её положении максимальный размер измерения 11 мм, раньше было 25
Скажите какое расстояние, примерно плюс минус, миллиметр  губка
В 20.05.2020 в 15:39, Вов Вовыч сказал:
(которая без винта)
пройдёт до того момента, как стрелка начнёт движение.
снимите   крышечку и посмотрите как работает механизм
 у этих скоб в отличии от более поздних СР для доступа к механизму не надо
 снимать стрелку и циферблат
боковую заглушку (  маленькую с торца  )  если штатная вилка не осилит отвернуть то помогут новые  хорошие пассатижи
её тоже желательно отвернуть и посмотреть как работает пружина поджимающая  ту   пятку которая у вас сдвинулась
после осмотра скорее всего будет ясно что произошло
 аднака  или какие то большие усилия на эту пятку были или   уронили случайно инструмент (  возможно  )
11 часов назад, F123 сказал:
Да это серьёзное умозаключение, которым надо поделиться.
12 часов назад, F123 сказал:
Разобрать то много ума не надо, хотя у некоторых даже и на это может ума не хватить. А вы в курсе, что не всё можно просто так без последствий, для прибора разобрать и собрать.
Изменено пользователем седой
  да в курсе , но то что я предложил разобрать  не травматично
    а вы предлагаете увидеть механизм не разбирая наверно
49 минут назад, седой сказал:
 это вовсе не заключение , инструмент может разным воздействиям подвергаться
57 минут назад, седой сказал:
 согласен с вами седой . но для этого случая может   и трогать ничего не надо
  если разобрать для осмотра и собрать не получится
    но всё же здесь и мастеров немало
Изменено пользователем F123
Только что, F123 сказал:
Я пока, что ни чего, не предлагал, если вы заметили. Я пытаюсь понять проблему, проводя опрос, чтобы на основе своего опыта, сделать вывод и, может что-то предложить.Так, что как правильно вы заметили.
Но некоторые товарищи не имеют терпения, принимают мой опрос, как простое любопытство, и ведут себя так, как будто не у них проблема, а у меня.
 Вы ошибаетесь.
Вов Вовыч, Если сместилась подвижная пятка на такой размер, а арретир и стрелка работают, то это "фантастика". Теоретически это можно объяснить смещением механизма, но на 14 мм? В понедельник разберу скобу и почешу репу.
1 час назад, инструментальщик 2 сказал:
Хотел то же самое, сказать  но меня остановило, то, что я незнаком конкретно с этой моделью. Как губка может податься на четырнадцать миллиметров, вперёд,  при этом сохранив свою работоспособность без ущерба для механизма, и чтобы всё работало. Поэтому и задал такой вопрос, хотел посмотреть, что он на него ответит и уж, потом делать вывод. Но ему как видно, из общения, это не нужно, а мне так и подавно. Пускай в ремонт отдаёт и платит деньги.
2 часа назад, инструментальщик 2 сказал:
Если разберёте, такой же из этой серии, но не тарельчатый,  ни чего не увидите. Посмотрите выше на фотки " F123"  у обыкновенного, принцип такой же. У меня есть предположения, но я их оставлю при себе.
11 часов назад, инструментальщик 2 сказал:
Фраза из первого поста: "вернули инструмент со смещенной НЕПОДВИЖНОЙ губкой."
Господа! МеханизмIMG_20200520_144645.thumb.jpg.f57b82ef6f20420c264213558e4e2b61.jpg работает нормально, настраивать инструмент я тоже умею. Но смещена губка, которая при изменении НЕПОДВИЖНА. Раньше эта губка была фактически вплотную к корпусу. Мне надо только ее вернуть на место ! С другой стороны там заглушка с двумя отверстиями (фото выше), она не откручивается и вообще не шевелится.
2 минуты назад, Вов Вовыч сказал:
На счёт заглушки. Посмотрите, по внимательней. Иногда партии выпускались,  с полутора-миллиметровым, контрящим винтиком. Он может быть не заметен на чёрной краске.
11 часов назад, седой сказал:
Никаких стопорных винтов точно нет, с лупой всё осмотрел
Посмотрел ГОСТ 11098-75 Скобы с отсчётным устройством. Технические условия. Скобы с тарелкой там нет, а это означает, что это скоба особого назначения. Мне такие не попадались, но есть свои соображения. Вот схема устройства скобы.
a3102195aefc569add24b9a21222c2fe-full.jpКострукция никак не позволяет подвижной пятке сместиться в сторону регулируемой пятки. Ну ни как! Глядя на фото вашей скобы думаешь - А как вообще в корпус скобы вставили подвижную пятку с тарелкой? Думаю, что тарелка одевается на основную часть пятки, которая выполнена с диаметром 8мм, как у рычажного микрометра. А посадка могла сместиться.
Если,
В 22.05.2020 в 15:12, Вов Вовыч сказал:
И
В 15.05.2020 в 22:55, Вов Вовыч сказал:
тогда, что Вы людям мозги засираете, своим полтергейстом. У этой старой скобы , 30мм расстояние, промежутка на корпусе, минус толщина тарелок, скажем 6мм, умножьте на два =12мм, и - ваши 11мм = 7мм и отнять примерно 1мм на ход пятки, остаётся 6мм + 11мм =17мм. Какие
раньше было 25
:classic_angry: Похоже, что вам это приснилось.
Это всё посчитано, приблизительно, я Вам не снайпер, чтобы на взгляд по фото, точные расчеты делать, но суть думаю вам ясна. Надо высыпаться.:hi:
45 минут назад, седой сказал:
Это указано на скобе. Фото в первом сообщении.
1 час назад, Пронька Грезной сказал:
1 час назад, седой сказал:
Не может, быть. Не ужели на том круглом покрытом хромом пяточке, находящемся на корпусе, для указания пределов измерения и завода изготовителя. Он павда там,  не только для этого находится. Изначально у него другое назначение, но это уже в сторону. Вы считать то умеете, я не очень. Но даже я смог пощитать. Вы можете, на глаз отличить, 2мм от 5мм. Посмотрите на толщину тарелки.
