Vlad-y
Высота от опорной поверхности резца до линии центров
Приобрел себе станочек ТВ-4 Ростов на Дону 1977 г. Отмыл, смазал проверил, настроил как смог. И вот решил начать точить.Вставил резец от большого станка, который был сфрезерован с 25 мм до 12 мм. Подвел к центру патрона и что же я обнаружил. Что кромка резца прилично не дотягивает до центра. Сразу согрешил на резец, но его достал промерил....12 мм. Кромка на одном уровне с поверхностью резца. Пошел мерять расстояние от опорной поверхности резца то центра и вышло 15.5 мм. Как такое может быть?? Державка резцов не родная??Или ее кто-то фрезернул под другой размер резцов. Сам паз в резцедержке 16 мм.
Проблема мирового маштаба, подложи подкладки до нужной высоты,
при необходимости сточить державку с верху.
Как подкладки хорошо идут прямые пластины от трансформаторов.
И выставлять удобнее по вращающемуся центру.
Изменено пользователем AlexMOS
Я понимаю, что это не глобальная проблема.Просто интересно почему такая большая разница от 12 мм
Возможно ресцедержка фрезерована или неродная.
1 час назад, Vlad-y сказал:
А какая толщина опорной площадки РД?
4 часа назад, AlexMOS сказал:
А для точной установки - полоски, нарезанные из стенок пивных банок.
24 минуты назад, VVKV сказал:
И фольга от конденсаторов.
