cpi
Деталь твердостью 35.....40 HRC из ШХ15
Здравствуйте!
Можно ли использовать сталь ШХ15 для изготовления деталей с твердостью 35....40 единиц.
Цель вопроса - заменить ей Ст45, 40Х, 30ХГСА так как их в наличии нет, а ШХ15 на складе много.
Мои сомнения состоят в том, что ШХ15 предназначена для использования при твердости 58....64 единицы, а при меньшей твердости не встречалость её применение. Может конечно вопрос в цене? Но в данном случае вопрос в цене не стоит.
Второе сомнение  - отпускная хрупкость. Может она и является причиной?
В ближайшем случае стоит вопрос: можно ли использовать ШХ15 для изготовления детали типа рычажка диаметром 8 мм длиной 42 мм с шаровым оконечником диаметром 15 мм?  Нагрузка на него небольшая. Обычно его делают из Ст45    35....40 единиц.
Совсем то сыромятину нельзя. ШХ15 у нас качественно отожжена в сосотянии поставки. Твердось никакая.
1 час назад, cpi сказал:
Можно. Другой вопрос, возможно ли достичь такой твердости на нем. Тут я не спец. Если можно, то вопросов быть не должно. Обычно чем меньше твердость, тем лучше с ударной вязкостью (т.е. не хрупкая получается сталь).
Твердость любую достичь можно, просто, температурой отпуска. Вопрос могут ли какие то подводные камни встречаться, если изготовить из ШХ15 детали твердостью 30....40 единиц, оськи какие нибудь, например, валики или болты.
У ШХ15, отпущенной на 30-40 единиц, ударная вязкость и пластичность (а значит, и усталостная прочность) будут намного ниже, чем у Ст45, 40Х, 30ХГСА при той же твердости. Если эти факторы некритичны - пожалуйста!
