Artem-51
Подскажите по 3ф эл.двигателю
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,как соединены обмотки  двигателя? В клеммник выведены 3 конца.
20200513_164357.thumb.jpg.b1d627ff8db31ff4e062d79af135b68c.jpg20200505_174924.thumb.jpg.8dae535ac33cc064d226cbe796f95df0.jpg
Изменено пользователем Artem-51
Ошибка в формулировке вопроса
Похоже на треугольник...
Получается это не заводское соединение, на шильдике звезда. Можно его в 1ф сеть подключить и как?
Какой-то импортный и соединение по табличке звезда\звезда. Где указано напряжение можно цифры поточней. Если там 380\440 то надо выводить еще три конца для треугольника.
Не помешает фото клеммника коробки, на обратной стороне крышки может быть схема. Скорости, указанные на шильдике через дробь, одинаковые? Напечатайте их значение. Тоже по напряжениям, первое значение не читается на фото.
Возможен вариант двойной звезды на двухскоростном двигателе.
Польская фирма TAMEL. Скорость; 1420/1720. Мощность: 3.0/3.5 квт.  Напряжение: 380/440v
По шильдику двухскоростной двигатель с соединением обмоток "двойная звезда", с такой схемой в коробке должно быть много концов для переключения обмоток и изменения скорости. Если в коробке только три вывода, нет других соединений обмоток на другой лобовой части - двигатель перекоммутирован в треугольник. Данный треугольник можно подключить на 220В 3ф через частотник или 1ф с конденсаторным пуском.
Или перемотали
Движок по виду внутренностей перемотанный и что там и как трудно сказать, надо пробовать подключать сначала на 220 с кондером и смотреть что получается.
сорян , влезу, со своим вопросом.... есть двигатель 3000об\мин на 2,2кВт заводское подключение с конденсатором от 220V... Вопрос возможно подключение на 380V?
перемотан 100пудово,  колхоз сразу видно. И не пропитан лаком. Так что шильдик в топку.
Ударник1
А что у него в борно?
Artem-51
Может быть и звезда и треугольник,надо смотреть как соеденены обмотки.
Изменено пользователем AlexMOS
18 минут назад, AlexMOS сказал:
Саш сорян ещё раз... отбой.. я нашёл ща мотор на 380... ща другой вопрос появится
итак вот двигло.. новое бодро вращается от 380, вопрос по шильде... что за параметр
n max
r\min
5200
Ударник1
Шут его знает,в описании мотора вообще нет таких значений.
 НЕМОЙ может ответит.
1 минуту назад, AlexMOS сказал:
может это максимальная допустимая скорось, под частотники???
Возможно.
20 часов назад, Artem-51 сказал:
Так оборты указаны для 50 /60 герц. Мощность зависит от оборотов. При 60 герцах мощность тоже естественно больше. Так же для 60 герц и напряжение надо больше. Что не так? Вроде все написано на шильдике.да обмотки указана звезда в обоих случаях , для разного напряжения и для разной частоты.  Перематывали или нет не знаю это вон у Немого  спросите. Помните трансформаторы раньше делали в СССР и на них писали разную частоту и разное напряжение. Так и это что то подобное.так же можно самому по концам в борне определиь перематывали его или нет. Все же концы в борне на вид отличаются у перемотанного или нет двигателя . У перемотанного качество не то изоляции на самих проводах. Как эту изоляцию правильно назвать я не знаю , я ее просто так в лицо знаю и все.
Изменено пользователем квершлаг
18 часов назад, Ударник1 сказал:
итак вот двигло.. н
Прикольно . 5200 это при 90 герцах. Возможно двигатель стоял на каком то станке который можно было крутить теоретически, допусти до 100 герц. И на двигателе указали до каких оборотов его можно разгонять. То есть двигатель делали именно для какого то станка, на заказ, потому и шильдик такой необычный. Именно для этого станка с частотником.
Допустим он перемотан,что скорее всего.  Как теперь определить параметры?
20 минут назад, Artem-51 сказал:
Посмотреть на шильдике на  50 герц...
В 16.05.2020 в 09:39, квершлаг сказал:
В целом ясно, а двигатель я покупал просто по параметру, мне надо было оборотистый для вытяжки, но так и не пригодился... зато вот теперь он работает и приносит большую пользу, я с помощью него сделал газонокосилку...
В 16.05.2020 в 13:28, Artem-51 сказал:
Можно косвено по параметрам снятым с показометров и натурно следя за теми же показометрами...
Мой мотор, для этого применился...
