TheMad
Дюралевые трубы тонкостенные - где взять?
Всем привет! Где бы найти источник дюралевых труб немного нестандартного диаметра? Нужно в идеале диаметр наружный 84 толщина стенки 2. Стандартная 80х2 не подходит: надо чтобы 80 было внутри.
Аналогично с диаметром 104-105 мм, 100 маловато. Такое в природе существует или я слишком много хочу?
Возможно подойдёт нержавейка, но толщина стенок должна быть меньше, 0.5-1 мм.
Даже небольшое количество поможет, а при возможности приобрёл бы несколько десятков метров.
закажите и вам закатают нержавейку.
Где например? Не сталкивался с таким ранее. Ну и пригодность нержи под вопросом, надо пробовать.
13 минут назад, TheMad сказал:
вентиляционщики закатать могут.
газоходы они прекрасно катают
