fil38
Сломался холодильник ЗИЛ, 1976г. Поиск современной замены
В 27.05.2020 в 14:52, fil38 сказал:
Шумит довольно тихо, примерно в 1,5 - 2 раза сильнее ЗИЛа!
17 часов назад, udaw сказал:
Винты транспортные  снял?
Покупал на съемную квартиру Минск-Атлант двухкамерный с одним компрессором в 2018году, достаточно недавно) В принципе во все холодильники сейчас устанавливают вертикальные компрессоры типа "горшок".
Этот компрессор имеет на дне площадку с четырьмя точками опоры, т.е. в отверстия площадки вставлены резиновые амортизаторы-втулки, но к раме холодильника компрессор крепится только за две расположенные по диагонали, болтами или  прижимами.
Подвеска этого компрессора находится внутри кожуха. т.е. "горшка", в отличие от ЗиЛовского горизонтального, который покоится на пружинах снаружи кожуха.
Компрессор с мотором покоится на пружинах внутри "горшка" и у него очень мало свободы, по этому он тихо работает только при правильной установке по вертикали.
Холодильник должен стоять строго вертикально влево-вправо и с небольшим завалом назад до 10-15 мм максимум  (наклон верха относительно низа корпуса).
Завал холодильника более 15мм будет вызывать перекос компрессора на подвеске и его касание самого "горшка" что даст фон на холодильник в целом и соответственно шум более "не приличного" уровня.
Завал холодильник назад делают для самозакрывания и лучшего прилегания  дверцы с загруженными полочками, в противном случае (наклоне холодильника вперед) дверь будет оттягиваться под своим весом.
На холодильник сзади устанавливаются ограничительные упоры, я их снял, т.к. упираясь в стену холодильник "фонит". Установленный на линолеуме он ни куда не уезжает, так что выставленный зазор в 30мм от конденсатора до стены не меняется, этого вполне достаточно для нормальной работы холодильника. В жаркую погоду и при установке холодильника в гарнитуре или шкафу, зазор надо увеличить для лучшей циркуляции воздуха и охлаждения конденсатора. В противном случае процесс сжижения фреона будет протекать с меньшим КПД и агрегат будет работать дольше сжирая больше электричества.
16 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
Мой  Атлант с двумя компрессорами вынуждено работал задом к батарее всю зиму. Ну больше некуда ставить было. Весной только перестройка была произведена на кухне. Не знаю про децибелы, чтобы услышать его работу, надо вплотную подойти. Это сколько децибел будет?.
