fil38
Сломался холодильник ЗИЛ, 1976г. Поиск современной замены
Господа Хелп!
Накрылся тазом мой любимый холодильник ЗИЛ ... 1976 года выпуска!!!
Лет 10 назад поменял только регулятор холода И ВСЕ!
43 года безупречной работы...
Думаю отремонтировать его будет не просто, поскольку надобно заштопать дырку внутри морозильной камеры (холодильник еще однокамерный).
Т.е. нужен донор, а это по-моему вопрос не решаемый ныне...
Если, кто-то знает, Как отремонтировать ЗИЛ-1976, - отпишите, буду душевно Рад!
Короче встал вопрос о покупке нового холодильника, а тут я совсем растерян и не знаю, куды бечь.
Дело осложняется тем, что, поскольку усю жизню отпахал в науке университетской, пенсия просто смешная!
Итак, мне нужен совет по выбору Нового брендового холодильника.
Какие требования для меня важны?
1) Надежность в работе
2) Ремонтопригодность и стоимость ремонта
3) гарантийное и послегарантийное обслуживание, - Оно не должно вызывать нареканий.
Хотелось бы услышать сравнительную характеристику Суперхитов  Сименс, Бош, Самсунг и еще нескольких Самых-Самых.
Можно ли их сравнить по качеству гарантийного и послегарантийного обслуживания, расположить на лестнице-?
Дело осложняется тем, что живу в Подмосковоье, в часе езды от кольца по Горьковке, посмотрел по карте,-  48км от подъезда до Кольца.
Ну, вот, исходя из этих главных для меня характеристик, я думаю уже можно наметить Бренды производителей.
По поводу прайса:
Денег придется все одно занимать, ... поэтому, думаю, разумно будет в цене подняться до 50 тыр.
Уже нашел Немца, напечатанного в Турции, за эту сумму.
Конкретно речь идет о бренде Shaub Lorenz.
Если кто-то сталкивался с этим брендом прошу рассказать свои впечатления.
Дальше, есть Сименс Российского производства, с инвертором, но на пятерку дороже.
Вот теперь, наметив Главные требования надо бы поговорить и о характеристиках Качества продукта с учетом высказанного выше.
Что имеется в виду?
Ну, мне например непонятно, как скажется на надежности работы выбор НО Фрост и в морозильной камере и в Холодильной.
Морозильник, разумеется однозначно Фрост, а вот холодильную камеру, может, есть смысл выбрать "капельное размораживание"?
Далее, очень интересна опция "инверторный компрессор", но предупреждается, что такой аппарат критичен к перепадам напруги в сети.
Но можно же поставить трансформатор или разориться на бесперебойник 20Амперный, хотя не хотелось бы.
Возможно и ремонт такого аппарата обойдется в копеечку.
Короче необходимость такой опции хочется обсудить.
Далее я бы хотел взять аппарат с А+,А++,А+++ .
При этом разница в годовом расходе от одного плюса до третьего упирается в смешную цифру 100кВт/час (230 - 350 кВт).
Т.е., ели надежность в работе А+++ ниже, чем у А+, скажем, в два раза, то выбор очевиден!
Далее я просто перечислю параметры, которые я включил в поиск на Маркете в порядке их следования, а Вы покритикуйте, если что-то усложняет и удоражает технику значительно и, от чего следует отказаться.
В настоящий момент с включенными опциями Маркет предлагает цены от, примерно, 30 тыров!
1) Бренды AEG, Лыжи, Бош, Сименс, Самсунг и Shaub Lorenz.
Есть еще куча совсем не известных - если покупать то быть уверенным, что сервис не кинет и т.д.
У знакомой подруги Liebher и она довольна, - но их нет в продаже!
Кстати, а, что Это значит? - Фирма ушла с рынка или Маркет не успевает и аппараты разбираются, как горячие пирожки?
2) морозильная камера снизу, двухкамерный и везде Но Фрост ... или есть смысл в капельном размораживании?
3) А+, А++, А+++
4) Хорошо бы зону свежести, хотя бы одну, влажную
5) Инверторный компрессор - обсуждается
6) ЖК дисплей и индикация температуры
7) перевешиваемые двери - почти у всех
8) Вот любопытная опция - Климатический Класс - ST (может работать при пониженной температуре от +10 и до 43 градусов - таков как раз Shaub Lorenz)
Нужно ли выбирать только Нормальный класс?
9) Ну, вот еще любопытная опция "Отпуск". Я бывает отъезжаю на рыбалку, на месяц - не помешало бы...
Кажется все основное перечислил.
Жду Ваших замечаний.
Всем кто ответит - Спасибо.
Изменено пользователем fil38
Да вам не советовать надо..а учится у Вас...
После "холодильник ЗИЛ ... 1976 года выпуска" аппарат  за 50 тыр это супер.
5 часов назад, fil38 сказал:
Чиниться это легко, намного легче , чем любой современный.
По-моему вы сильно много думаете о покупке такой простой вещи.
До 50 тр все холодильники одинаковы по технической начинке, выбирайте просто про дизайну.
Просто настоящий Liebher  в ваш бюджет не укладывается.
Я на авите купил ЗИЛ-64 за 200руб. Он вроде как однокамерный, но морозилка у него закрывается отдельной дверкой на прокладке, а на потолке камеры отдельный испаритель. Сам оттаивает, морозилка не намерзает и внутри нее -18*С. Выпускался с конца 80-х до начала 2000-х годов.
Мой был побитый, решил заменить. Цены на ЗИЛ-64 конские в районе 4000 руб были пару лет назад. Попалась объява с нерабочим, но косметика прям новье, думаю перекину потроха со своего и будет все ОК. Поехал забрал, привез, полез в элетрику - накрылся терморегулятор, поменял и с тех пор работает.
Почему не захотел менять на новый современный - у этого очень удобно переставляются полки в камере и на двери, через 50мм, просто и быстро. Сама холодильная камера стальная  эмалированная - не впитывает запахи и легко моется, силикатная эмаль это же стекло. Ну, и вделан он у меня в шкаф в коридоре по этому не хотелось нарушать "привычный порядок жизни".
11 часов назад, -=Красный механиК=- сказал:
У меня Зил ... выпуска 76 года! Тоже отдельная крышка в общем отделении! Но намораживал он Ого-Го. Я один живу и при моих путешествиях никак не мог уследить затем, когда ПОРА уже его размораживать! Через мою беспечность и погиб.
На АВиТО, конечно ход, но я безлошадный - на чем тащить с Москвы - проблема. Да и не факт, что такой же Хороший попадется.
Кстати по поводу Шумности Оду спою своему ЗИЛу: 43 года, а работал Абсолютно бесшумно! Надо было прислушиваться, чтобы момент включения засечь, - кровать стоит в 1,5 метрах от холодильника.
Опаньки: полез посмотреть, какой же у меня модельный номер - на шильдике ЗИЛ-63, ИЮНЬ 1982 года!
Слабая память у пенсионера. Ну и то Хорошо: почти 37 лет стажа!
11 часов назад, Aziat сказал:
Я все же нашел Либхер на Маркете, всего две модели, причем двухкамерный подешевле - Прайс в 76 тыров ложится...
Да, к сожалению мне это не по зубам,,,
12 часов назад, Aziat сказал:
Позвольте с Вами не согласиться: характеристики по функционалу сильно разняться! Взять хотя бы Этот инверторный компрессор,,,
Я собственно по природной склонности к Анализу - по второму образованию математик- прикладник, хотя начинал трудовую биографию как инж-электроник, - я бы хотел Обсуждения наворотов современной холодильной техники: что в наших условиях работает, а что ни Боже мой!
В особенности Тема гарантийного и послегарантийного ремонта меня вштыривает...
Вот, к примеру, появился Этот новый Бренд - Shaub Lorenz. Вроде и сборка хорошая "европейская", а Как с сервисом дело обстоит непонятно! С другой стороны, есть Сименс, бесплатная доставка по России, ну и сервис вроде бы должОн быть хорош, давно они тут трутся, а сборка отечественная, шурупы, наверное по нашему всегдашнему умению молотком загоняют! - Боязно брать отечественную сборку, раз уж в долги полезу.
Тут есть над чем подумать, покумекать, возможно взять аппрат с Эл/механической системой управления - аж, целых две штуки надыбал и тоже ноу-фрост.
Короче я искал здесь на Форуме ремонтников и беседы с ними, и Совет, Как вылезти из попы в сложившихся абстоятельствах, несильно влезая в долги!
Может Атлат следует взять? Но там прайс на Ноу-фрост тоже с 30-ка начинается...
Вопросы, вопросы...
fil38
Буквально пару месяцев назад решал вопрос по покупке холодильника на дачу.
Копал вопрос достаточно серьезно. Сухой остаток по результатам изучения ТТХ и личных походов в по магазам следующий:
  1. разница в между А+ и А+++ ТОЛЬКО в количестве потребленной энергии (потому что этими символами обозначается ТОЛЬКО класс энергопотребления). На надежности класс не сказывается никак.
  2. Практически ВСЕ импортные холодильники неудобные с точки зрения эргономики. Вроде бы Либхер поудобнее, но пощупать его вживую мне не удалось.
  3. Поэтому я себе выбрал холодильник Атлант. Причем в моей жизни это уже третий холодильник этой фирмы. К двум предыдущим (один стоял у родителей, второй сейчас стоит у меня дома) за овер 20 лет эксплуатации никаких вопросов не было.
    Достоинства: тихий, не ломучий, большой (высота больше 2 метров, но есть и модели поменьше), но главное: внутри есть возможность переставить полки с шагом чуть ли не 30 мм, причем как на двери, так и в самом холодильнике. 10 лет назад, когда я покупал холодильник домой, был косяк с пластиком в морозилке - он оказался очень хрупким при низких температурах и лопался аж бегом. Сейчас эту болезнь устранили, а так же добавили в корзинах морозильника сплошные донышки (раньше была просто сетка).
  4. Все эти навороты типа Нофрост, ЖК дисплеи считаю излишеством, лишь удорожающим конечную стоимость продукта. Даже от такой казалось бы полезной штуки, как режим отпуск и то не вижу большой пользы: экономия копеечная, а лишняя электроника - лишние проблемы с ремонтом.
  5. Пожалуй единственный действительно серьезный недостаток этих холодильников для меня лично - малое количество полок и внутри, и на двери. Я бы с удовольствием прикупил бы еще. Но, как показывает практика, эти проблемы есть практически в любом бытовом холодильнике. С той только поправкой, что доп. полки для какого-нибудь либхера, самсунга или электролюкса практически невозможно найти в свободной продаже. Для атлантов видел точно (но жаба задушила).
    Пы.сы. Вспомнил! Лет 6 назад в домашнем холодильнике что-то сломалось (не работала морозилка). Кажется это был термостат. Починилось без проблем и недорого. Работает по сию пору без нареканий. И это ЕДИНСТВЕННАЯ поломка у 2-х холодильников за последние 20 лет.
Изменено пользователем Феанор
У нас в городе, когда то была ремонтная контора - лет даже пять-семь назад работали, точно по стиралкам - "РЕМБЫТТЕХНИКА", контора еще с совейских времен. Но щас все закрыто и непонятно когда что-либо заработает.
Раз Вы говорите, что ремонтируется легко я уточню проблему: внутри морозильной камеры - на дне все в масле! Не эмульсия, а чистое масло! Протираю салфеткой насухо - проходит день и опять все в масле, ПРИ НЕРАБОЧЕМ АГРЕГАТЕ!
При этом запускаю - все шуршит стандартно! Я правда сразу отключил - чего масло - из компрессора вероятно - переводить!
Мне непонятно, положим дырка. Если заварить и опять много льда в морозильнике - разве не разорвет свинцовый припой?
Не могли бы мы обсудить мои "симптомы болезни" и поставить предположительный диагноз-?
5 минут назад, Феанор сказал:
Ну, вот у моего ЗИЛа тоже одна замена термостата... за 37 лет!
Но я все одно хочу Ной-Фрост в морозильной камере, а в большом отделении мона и капельное размораживание.
У Вас Ноу-Фрост или может кто-то еще скажет Доброе слово в защиту Атланта с Ноу-Фротсом в морозильнике?
Производство Атлантов Белорусское?
Прайс накрученных Атлантов за 40-к переваливает однако...
9 минут назад, fil38 сказал:
Насколько я знаю, такие вещи паяются НЕ свинцовым, а серебряным припоем. А его не разорвет.
2 минуты назад, fil38 сказал:
Насколько я знаю да.
Ну вот поэтому я и не стал брать Атлант с наворотами. И мой здоровенный холодильник на 450 с гаком литров полезного объема мне обошелся около 25 килорублей.
Система Но-фрост была изобретена для того, чтобы не надо было размораживать холодильник. НО! Как мне в свое время объясняли знающие люди, у этой технологии есть пара нюансов:
1. не запакованные продукты, лежащие в отделении с нофростом очень быстро заветривают. Потому как технически нофрост - это просто вентилятор, обеспечивающий в камере постоянную конвекцию воздуха и паров влаги. За счет этого влага не конденсируется на стенках, не замерзает и не нарастает шуба.
2. На самом деле холодильники с этой системой все равно надо размораживать. Просто период разморозки увеличен. Я лично свой холодильник размораживаю примерно раз в 2 года. При всем при том, что какой-то особенно большой шубы у меня не образуется ни в холодильном, ни в морозильном отделениях. Просто чисто для профилактики и санитаринга, чтобы всякие бактерии не заводились.
У атлантов при отсутствии самой системы Нофрост тем не менее есть некая система избавления от избыточной влаги в холодильной камере (не знаю, есть ли она в других холодильниках). Влага конденсируется на задней стенке, стекает по ней в небольшой выступ и по трубочке стекает в самый низ снаружи холодильника куда-то в район компрессоров. Оттуда она просто испаряется и все. В принципе этого вполне хватает для того, чтобы внутри не образовывалась шуба.
Есть припой по алюминию, но лучше карандашом специальным заклеить.
12 минут назад, Феанор сказал:
Меня что удивляет: у положим Сименса А++=235кВт, у ЛЖ Это будет уже 273 кВт и так далее! Т.е. разбег по значениям примерно кВт 50!
Разве НЕТ стандарта, что чем считать? Причем у некоторых брендов значение А+ ... почти равняется значению А++ у других брендов!
А в целом разбег по от одного до двух плюсов в год 100кВт, т.е., в среднем 500 рублей!
1 минуту назад, udaw сказал:
Вы не знаете в Москве мастерскую (лучше поближе к Горьковке, на Востоке Москвы), чтобы отремонтировали и дали гарантию на ремонт-?
9 минут назад, Феанор сказал:
Немного такого у меня в хозяйстве где-то лежало!
Ювелирной Горелкой надобно работать по серебру?
В доме есть паяльная станция, китайская.
13 минут назад, fil38 сказал:
Но мы при этом обязательно держим в голове куда более удобную эргономику.
Т.е. при прочих равных в Атланте вы за те же деньги получаете аппарат, у которого нет проблем с запчастями и его можно полностью подстроить под свои нужды.
15 часов назад, andrey357 сказал:
Предложите Ноу-Фрост дешевле ... и я соглашусь с Вами.
Посмотрел, на Какое максимальное время работы рассчитаны Сименсы и прочая иностранщина - уже не помню сейчас, у кого именно стоит циферка - 2555 дней, т.е. СЕМЬ лет. У остальных вообще нет такой характеристики. Сименс мне заявил, что его модель за 57 тыров ... рассчитана на 10 лет работы! Причем "это начальник сказал" девочке на телефоне, - в характеристиках на сайте данных нет вообще!
6 минут назад, Феанор сказал:
Виктор, А как с сервисом у Атланта обстоит дело в Подмосковье?
Вот у Сименса - по рассказам девочек все просто "шикарно" - вызываешь мастера, он приезжает "моментально, ... в зависимости от количества вызовов" - ставит диагноз "по чьей вине", ну и т.д.
Вы ведь не сталкивались с сервисом Атланта?
Кто нибудь с Этой темой сталкивался?
Ого, какая дивная тема... Выскажусь и я. Во первых, всячески поддержу оратора, высказавшего мысль, что после ЗИЛа можно смело брать вообще любой современный холодильник и особо не парится. Далее, поделюсь своим опытом. Так уж получилось, что являюсь владельцем нескольких объектов недвижимости и соответственно, везде у меня есть холодильники. За свою жизнь их купил наверное больше пяти десятков. И так уж получилось, что за всю мою жизнь не сломался не один. Я правда сам 82го года выпуска, то-есть, холодильник описанный в первом посте темы на шесть лет старше меня... Но не суть. Все холодильники если и менял, то ни в коем случае не в связи с поломкой. Исключительно если например ремонт и старый холодильник не подходит по дизайну, ну или просто, захотелось новый. Самый старый из тех, что у меня сейчас есть - какой-то огромный двухдверный элджи, купленный лет 12 назад, исправно работает, вообще никаких проблем нет. Разницы в качестве работы дорогих и дешёвых холодильников тоже замечено не было. Например, на дачи, которые находятся в глухих местах, я покупаю дешманские холодильники, чтоб если сопрут - не жалко. Единственная накладка, которая была - это инверторный холодильник, который я купил на какую-то дачу и поставил там в прихожей. От тут и выяснилось, что когда температура падает, он тупо перестаёт работать. Где-то примерно если градусов 15 тепла в прихожей - он уже отключался. Летом проблем нет, а зимой я ж дачи не топлю постоянно, сугубо если заезжаю отдохнуть, либо друзья в гости заселяются. По первой слегка удивило. Пришлось отодвигать холодильник, запихивать за него тепловентилятор и всё это дело работало в паре, пока прихожая не прогреется. По быстрому купил вместо него обычный холодильник и больше никогда инверторные не покупал. Хотя в квартире или в постоянно жилом и отапливаемом доме таких проблем возникать не должно в принципе. Но, как говорится, осадочек остался ))) Кароче, инверторные не покупаю, со всеми остальными проблем не возникало вообще никогда.
Атлант тоже скурвил.... спортился Стал некоторые модели в Китае делать.Например маленькие модели  то ли холодильника то ли морозильника , не помню точно,прошлым летом смотрел. Смотрю- атлант , а сзади на бирочке -сделано в Китае.говорят, для этой линейки холодильников не хватает линии сборки. А потому разместили в Китае. Так что глаз да глаз нужен
52 минуты назад, Феанор сказал:
плюсую и присоединяюсь! На атланты есть все запчасти и стоят они копейки. Все эти классы-маркетинговая разводка.
17 минут назад, fil38 сказал:
в случае с атлантом фирменный сервис не нужен, вся начинка стандартна и есть в машине у любого нормального холодильщика
Ну и расскажу печальный опыт товарища: захотел он дорого-богато и купил какой-то топовый бош за баснословные бабки. Прошло три года, гарантия кончилась и на четвертый год холодить перестало. Приехал мастер и диагностировал дырку в корпусе (внутри холодильника). Ремонт-это замена корпуса холодильника.  А в инструкции написано-срок эксплуатации 5 лет. % лет за сумму, на которую можно было купить 4 атланта. Короче, купил он атлант и доволен.
зы: у меня тоже три атланта в семье-никаких проблем
6 минут назад, fil38 сказал:
Ну вот 1 раз вызывал просто мастера по ремонту холодильников. Ни в какие официальные сервисы не обращался.
Подробностей уже толком не помню (около 6 лет назад дело было), вроде бы чел приехал на следующий день, все нужные инструменты и запчасти у него были с собой. Пара часов - и у нас снова работающий агрегат. По деньгам вроде бы в пару рублей уложились.
Перед покупкой Атланта на дачу пытались реанимировать старый, но навороченный Самсунг, который 7 лет простоял в деревне в неотапливаемом помещении. Поцыент оказался мертвее мертвого и реанимации не подлежал. По словам мастера, который его пытался откачать, проблема в прогнившей трубке внутри обшивки. Т.е. если у Атлантов на тыльной стороне корпуса идет система трубок СНАРУЖИ, к ней есть доступ и их можно как-то починить, то у Самсунга эти трубки (убей не помню как они называются) намертво залиты утепляющей пеной внутри корпуса. Соответственно, чтобы отыскать место утечки фреона (а именно это стало причиной смерти девайса), у самсунга надо было полностью содрать наружнюю обшивку и расковырять всю пену. Естественно после такой лоботомии ни один поциэнт уже гарантированно не выживет.
есть еще Позис ...тож как Атлант..недорого и сердито..
19 часов назад, fil38 сказал:
Значицца, слушайте сюда...)) Холодильниками я занимался в 80-х годах, и дырка в испарителе(камере морозильной) была классической бедой, поскольку для разморозки женская половина использовала обычный кухонный нож,а не венилятор,  результат ковыряния ножиком льда в аккурат и приводил к этим самым дыркам...))Пайка испарителей была сущей головной болью, приходилось для этого самому экспериментировать с кадмиевыми припоями...Сейчас совсем другое дело, любой мастер вам в пять минут запаяет прокол, есть для этого прекрасное средство для  пайки Castolin 192 (если паять горелкой) или флюс для лужения и пайки алюминия (артикул 040053, выпускает ООО "Векта 21 век") это если паять обычным припоем, электропаяльником)...Если у вас старая модель ЗИЛа (127-220 вольт), то для заправки фреоном потребуется дозатор (как правило, он есть у мастеров), если более новая модель ЗИЛа, то дозатор не нужен будет...В любом случае на ремонт вашего холодильника потребуется один вечер...
8 минут назад, петр1 сказал:
Насколько я знаю, они никогда особо и не скрывали, что часть их деталей имеют китайское происхождение. В принципе Китай - не приговор.
SMEG. Имхо конечно, но они более качественные по комплектации.
