fetkz
Поводки при азоторировании и их причины
Шестерни из стали 38х2мюа после азотации пришедшие на сборку были проверены на биение и на пятно контакта зубьев. Окрас всех зубьев имеет не равномерный окрас  постепенно снижается пятно контакта и потом набирает площадь окраса снова.
Вопрос: такая  поводка могла произойти в процессе азотации ( по причине подсоса воздуха, неверных режимов и т.д.) или все таки однозначно косяк зубофрезеровки?
1 час назад, fetkz сказал:
А почему зубофрезеровки, а не подготовки заготовки? Не сняли напряжения перед фрезеровкой и привет, потом повело.
9 минут назад, Пронька Грезной сказал:
Заготовка прошла улучшение перед зубофрезеровкой
Изменено пользователем fetkz
12 часов назад, fetkz сказал:
а отжиг сразу после отреза из болванки?
2 часа назад, bull сказал:
14 часов назад, fetkz сказал:
Сразу после токарной обработки.
15 часов назад, fetkz сказал:
после зубофрезеровки тоже нужен был дополнительный отпуск для снятия механических напряжений, вызванных зубофрезеровкой (не такой высокий, как при улучшении - достаточно 400С)
3 часа назад, fetkz сказал:
так отжиг или всё-таки улучшение? Отжиг снимает напряжения, а улучшение это просто закалка на низкую твердость
Изменено пользователем bull
8 часов назад, Weilant сказал:
Шестерня после зуборезеровки не шлифуется и не шевингуется.  Зачем делать отпуск? Чтоб посмотреть поводки до азотирования?
6 часов назад, bull сказал:
Что значит ПРОСТО закалка? Улучшение включает в себя закалку и отпуск  при  высокой температуре порядка 500 градусов.
2 часа назад, fetkz сказал:
Зубофрезеровали небось за один раз без промежуточной ТО?
15 часов назад, Пронька Грезной сказал:
Шестерни не сильно большие 150-350мм в диаметре модуль 3-5. Есть прецеденты, что ведет после зубофрезеровки?
В 15.05.2020 в 19:04, fetkz сказал:
отпуск не отжиг, напряжения он не снимает. Закалка уж тем более
В 14.05.2020 в 16:36, fetkz сказал:
Даже если фрезеровать по очень жёстким режимам, то нагрев стали выше критической точки приведёт к перекристаллизации, а значит изменению структуры и снятию любых напряжений кроме фазовых из-за перекристаллизации. При закалке Вы нагреваете выше критической точки и напряжения исчезнут, но затем Вы будете охлаждать в масле и в стали появятся закалочные напряжения, которые приведут к деформации изделия. Высокий отпуск снимет закалочные напряжения, но не устранит деформации, поэтому требуется финишное шлифование в размер.
Азотирование, проходящие при температуре ~560°С, т.е. ниже критической точки, не вызывает фазовых превращений, а значит не будет и деформаций.
С другой стороны садку могли нагреть выше критической точки Ас1 :cray:: тогда размеры ушли и шлифованием это уже не исправить. Кроме того, ошибиться в установке температуры на 200° означает разупрочнение сердцевины до твёрдости менее 200HB. Это не просто косяк, - это саботаж :clapping:
Я думаю брак возник по причине ошибочной технологии механообработки (оставлен малый припуск, износ шлифовального круга) и на азотирование грешить не стоит.
Здрассьте... А если деталь уже термобработана? Открою страшную тайну: при чистовой мех обработке деталей, закаленных на высокую твердость, после каждолй стадии шлифовки делается отпуск для снятия напряжений - всего-то на 150С ! Если твердость не столь высокая или если это быстрорез - отпуск ведется на 350-450С, и этого хватает, чтобы снизить напряжения до вполне приемлемых значений!
49 минут назад, Weilant сказал:
Да я там говорил про изначальную заготовку. Я так понял, автор утверждает, что для сырой стали делается улучшение (по сути закалка) и этим обеспечивается снятие напряжений.
После закалки, понятное дело, отжиг в принятом смысле нельзя проводить.
делается отпуск для снятия напряжений - всего-то на 150С.......................отпуск ведется на 350-450С, и этого хватает, чтобы снизить напряжения до вполне приемлемых значений!
после основного ТО - охотно верю. Тем более мехобработка уже происходит без большого снятия материала.
6 часов назад, ilia-ilich сказал:
Ни какого шлифования.
1. На пиле отрезали круг 38х2мюа
2. Токарная обработка черновая.
3. Т,О, Улучшение 24-28HRC
4. Токарная обработка чистовая.
5. Зубофрезеровка (шестерня косозубая).
6. Азотирование.
7. Сборка и тут есть проверка на пятно контакта и зазор в зубчатой паре, раньше было тип топ, а тут раз никогда такого не было и вот опять.)))
18 часов назад, fetkz сказал:
Напрасно. Снижаете сопротивление усталости. Хотя современные центры могут резать очень быстро (хорошая чистота поверхности), но дефектность поверхности после фрезы выше, чем после шлифования.
С другой стороны Вы говорите, что
по моему это признак малой жесткости в системе "оснастка-деталь-инструмент". Шлифование может это исправить.
Ранее по этой технологии всё было нормально? Если да, то что изменили? Сам метод контроля мог измениться (новая краска, например)?
Изменено пользователем ilia-ilich
4 часа назад, ilia-ilich сказал:
целиком поддерживаю!:drinks: Все нормальные люди азотируют шлифованные детали - но иногда находятся особо скупые, которым приходится платить дважды! И в любом случае - отпуск для снятия напряжений после механички необходим!
И третье: только мегаскупые ради экономии режущего инструмента термоулучшают на 24-28HRC - и получают "эффект торта Птичье молоко", когда под нагрузкой основа проминается, и азотированный (а равно и цианированный, цементованный) слой растрескивается! Нормальные люди термоулучшают на 35-45HRC! Сейчас специально выпускают стали "под азотирование", которые после высокого отпуска дают 40-45HRC. 38Х2МЮА не настолько, но вполне достаточно устойчива к отпуску, и после грамотного термоулучшения (с отпуском 580-600С) 35-37HRC получить не проблема!
В 18.05.2020 в 18:28, fetkz сказал:
6. Азотирование.
Нормальный техпроцесс. Я б в пункте 3 поднял твердость после улучшения до 30-32 ед.(но это не связано с вашими поводками - просто для шестеренок подложку надо потверже чем 24-28). Пункт 5а - стабилизирующий отпуск примерно на 600гр 4-6часов с остыванием с печью до 200гр.(при условии что отпуск после закалки при улучшении заготовки был 630 или выше градусов). Пункт 5б - зубошлифовка. Понимаю, что далеко не везде есть, но написал как правильно, что б поводок не было. Дело в том, что стабилизирующий отпуск предназначен для снятия напряжений, возникших в детали в процессе мехобработки. Но если эти напряжения значительно, то Вы получите поводки уже после стабилизации. Т.е мы фактически "провоцируем" деформации, которые могут возникнуть в процессе азотирования, но получаем их на получистовом этапе. Шлифовкой подобные деформации удаляются. И уже после азотирования поводки практически отсутствуют. Так же стоит обратить внимание на тот момент, что после стабилизации в обычной печи(коих на производствах абсолютное большинство) получается сильное окисление поверхности, которое совсем не способствует успешному азотированию. Поэтому эту операцию всегда ставят перед шлифовкой/полировкой.
