антон48
Помогите рассчитать мощность электродвигателя
Добрый день! Собираюсь делать лифт в гараж (в подвал), не могу определиться с мощностью электродвигателя. Двигатель будет приводить червячный редуктор с передаточным 80 напрямую (я так думаю).
В связи с этим вопросы: переварит ли редуктор ч-80 полторы тысячи оборотов на входе и какая мощность должна быть у трехфазного асинхронника, чтобы он мог опускать-поднимать 200-250кг?
переварит обороты. Он их любит
Для расчета мощности двигателя Вы должны посчитать момент на лебедке, а потом обратным счетом доберетесь до мощности двигателя (с учетом КПД).
Реально, думаю, киловатта Вам в хватит за глаза.
НЕ забудьте, что Вам нужно обеспечить либо самоторможение редуктора, либо купить двигатель с тормозом, либо ваять самодельный тормоз
Только что, sl217 сказал:
редуктор с передаточным 80 самотормозит и так хорошо))
1 минуту назад, sl217 сказал:
я не могу сделать это сам.
Киловатт-это точно много, потому, что с киловаттником моя лебедка поднимает более полутонны, причем свободно.
Просто надо понять, хватит ли мне движка в 250 ватт или надо искать более полукиловатта?
7 минут назад, антон48 сказал:
момент- это произведение силы на плечо ее действия.
То есть, умножаете массу (груз+корзина+масса троса) на (примерно) радиус барабана.
Это будет момент на валу.
потом делите его на передаточное число редуктора и умножаете на КПД редуктора (из справочника)
получаете момент на валу двигателя.
по этому параметру подбираете двигатель (из справочника).
Двигатель берите с запасом, так как в этом упрощенном расчете многое не учтено, в том числе параметры Вашей сети и состояние редуктора.
Если умеете и любите считать, то может помочь в понимании как подходить к решению таких задач. Если ждете, что кто-то вам посчитает, то данная информация избыточна.
54 минуты назад, антон48 сказал:
редуктор с передаточным 80 само-тормозит и так хорошо))
Когда поднимается на верх - тормозит сразу, а когда вниз ,без груза выбег один,а с грузом другой. Ставил концевой с учетем груза.
55 минут назад, sl217 сказал:
То есть:
250+30Х40=11200/80=140
140 ньютонов? Или умножать надо на сантиметры радиуса?
12 минут назад, Вадим666 сказал:
из опыта пользования червячного редуктора с передаточным 40-выбег отличается миллиметрами, что для меня не критично
Это когда у редуктора присутствует нагрузка. В Вашем случае червяк освобождается, и двигатель выгоняет свободную энергию.
2 часа назад, антон48 сказал:
Как раз юзаю вчера - сегодня, полторы тысячи это аккурат его максимум, можно на двиг поменьше шкив, на входной редуктора меньше, будет легче. А так на одинаковых шкивах самый край
3 минуты назад, Вадим666 сказал:
Значит замучу какой-нибудь концевичок внизу
1 минуту назад, Epileps сказал:
я хочу прямой привод, без шкивов, поэтому и передаточное 80. Двигатель, кстати, 1480об/мин, маленько до полутора не хватает))
1 час назад, антон48 сказал:
Если он таков, первое число-межосевое расстояние, передаточное число после
Ч-80-...это
Изменено пользователем Epileps
Ч-80-...это
не первый раз замужем))) ч-80-80, далее вариант сборки и климатическое исполнение.
Просто уточнил, я вообще замужем не был))) но сам только в них начал разбираться, совет всегда пригодится, может кто чего не учел...
Про обороты тоже ответили, что можно видимо и более, по факту это максимальное число
3 минуты назад, Epileps сказал:
да там просто все: все ч-63 и ч-80 с передаточным от 40 самотормозятся наглухо-а это в нашем деле самое важное))) У меня лебедка собрана на ч-63-40-держит на весу автомобиль, поднятый за морду и никуда не собирается падать.
Вопрос только в необходимой мощности двигателя. Был бы у меня выбор двигателей-я бы влупил на лифт 1.1кВт и не спрашивал бы. А поскольку выбора нет и есть в наличие двигатель 250Вт-поэтому спрашиваю
2 минуты назад, антон48 сказал:
Если малый шкивок на двиг, большой на входной редуктора, разгрузка для двигателя, соответственно, использование более слабого...
Только что, Epileps сказал:
не будет там шкивов, будет прямой привод с двигателя на редуктор. Если я туда еще и шкивы поставлю-у меня скорость подъема будет никакая
Если всё в наличии и наготове, я бы через шланг с хомутами прямо сейчас проверил эту связку и всё...быстро и практично
Поженить их на время в общем
1 час назад, sl217 сказал:
А так, если формула верна(я просто не знаю), считаю этот вариант оптимальный, расчет недолгий
9 минут назад, Epileps сказал:
все в наличие, но есть проблема: моторредуктор будет в подвале, чтобы попробовать-его надо закрепить к полу или раме лифта, а не зная, какой будет двигатель мне не сделать раму. Опять же, у ч-80 конусный вал-Вы как туда шланг на хомутах крепить собрались? И какое усилие выдержит шланг? Его провернет сразу
1 минуту назад, антон48 сказал:
Такое соединение довольно распространено, входной редуктора ведь мягкий на вращение...а насчёт рамы я тоже думал, может плита готовая была, поэтому и предложил. Если не секрет, чем планируется делать переход на конус...сам ищу, муфты есть такие, но гремучие, заразы...
6 минут назад, Epileps сказал:
секрета нет: его родным фланцем под крестовину (достался давно с другим редуктором, который стоял на какой-то коммунальной приблуде к трактору). Уши под крестовину обрезал и приварю туда фланец от жигулевской коробки под резиновую муфту жигулевского же кардана. С нее переход на вал двигателя.
Если бы фланца не было-проточил бы вал под цилиндр
Изменено пользователем антон48
Спасибо
Номинальный крутящий момент электродвигателя 250 ватт – 1.23Nm (взял какой то асинхронник из инета)
Момент на выходе редуктора с учетом КПД.
Мр=(9550*Р* U * N )/ ( nвх) (из какой то книги по ДМ)
Мп=9550*0,25*80*0,64/1500=81,5 Нм
250 кг. - это около 2450 Н.
Получается, максимальный возможный радиус барабана с учетом намотанного троса около 33 мм. 1000/(2450/81,5)=33мм. Минимально допустимо, при тросе 5-6мм диаметром.
В общем, всё это на самом пределе, и не факт, что поднимет вообще. А под нагрузкой вверх наверное и не стронет с места, 250кг, всё таки. Лучше взять двигатель помощнее, благо у редуктора еще есть запас  момента на выходном валу.
Извиняюсь, если где то ошибся, просто прикинул по быстрому, особо не вникая.
Изменено пользователем galactoz
7 минут назад, galactoz сказал:
Будем искать, спасибо. То есть, ватт 500-700 с задачей справятся
Мельком глянул на сказанное выше и что-то не заметил одного важного элемента - скорости перемещения груза. А мощность прямо от неё зависит. Мощность на перемещение груза (кВт) равна массе груза (кг), умноженной на скорость перемещения (м/сек) и всё делённое на 102. Мощность двигателя принимается с учётом кпд привода и необходимого запаса.
