efendia
Нужна помощь по накатыванию резьбы
Не нужна при установке роликов угломерная шкала. Вытачиваем мастер-винт на токарно-винторезном, возможно шлифуем. Промеряем на микроскопе что выточили то что надо. Ослабляем угловой крепеж роликов резьбонакаточного. Вставляем мастер-винт и подаем ролики на винт линейной подачей- они сами станут по углу как надо. Зажимаем винты угловой установки. Потом проверяем что получилось- берем в качестве заготовки алюминиевые прутки отожженные- ими запороть ролики неполучится ( СОЖ само собой чтобы алюминий на ролики не налип). Смотрим что получилось на микроскопе. Корректируем подачу. Пробуем с рабочим материалом. Корректируем подачу на пластическую деформацию материала.
khach, и на каком резьбонакатном станке вы так шпиндели по наклону выставляете?
А вот без понятия как ни странно звучит- немец какой то был или швейцарец- мы там электрику делали,привод меняли, и присутствовали при наладке- вот и запомнил процедуру. Мастер-винты различных размеров лежали в ящиках.
18 часов назад, khach сказал:
На глаз таким же образом на ВНГН ролики подводил, что бы резьба полная получалась. Ну кроме угла, который там и так выставлен.
