ARTx
Раствор для травления черного металла
Всех приветствую! Нашел на бумаге тех. процесс для блестящего цинкования штампованных плоских деталей из горячекатаной стали. В операции химического травления указан следующий раствор: кислота серная 170 г/л, кислота соляная 60 г/л, ОП-7 9 г/л, температура раствора 70-80 градусов. В литературе встречаются растворы из смеси серной  и соляной кислот, а вот такую большую рабочую температуру нигде не нашел. В книге "Обезжиривание, травление и полирование металлов С. Я. Грилихес" указывается температура для соляно-кислых растворов не более 40-45 градусов.  Возник следующий вопрос: рабочая температура 70-80 градусов это ошибка в тех. процессе?
Чем горячее кислоты, тем быстрее травление но и более вредные условия труда и серьезнее требования к  футеровке травилки . Да и чем такие адские смеси греть?
Всегда травили в комнатной температуры растворах.
ARTx, соляной кислотой травят при цеховой температуре, потому что и травит быстро, и повышение температуры скорость травления не особо-то и меняет.
Серной травят с подогревом, потому что при 20-25С она и цинк-то медленно травит, а уж сталь и вообще печалька. Но подогрев этот вопрос сильно меняет.
Ну и да, естественно, с ингибитором, общепринятое содержание кислоты - около 200г/л.
А так-то кто как приспособился, видел и концентрированной 30-33% соляной травят...  окалина она же как повезет... какая-то и за 15 минут облазит, а какая-то, в той же ванне, и по часу почти без изменения висит - и это не после термички - обычная окалина на низкоуглеродистой горячекатаной стали в состоянии поставки, притом того же производителя и той же партии, просто другой лист.
Да, для снятия окалины приходится греть.
Для снятия окалины с коваровых спаев со стеклом чуть не до 90 С в соляной 1:1, причём в посуде из термостойкого стекла, либо держать двое суток при комнатной.
Потом проводить осветление, удаление травильного шлама, а при промывке узлы успевают заржаветь.
Снова удалять ржавчину кислотой, пассивировать перед сушкой.
Изменено пользователем antabu
2 часа назад, antabu сказал:
Это в лаборатории так можно, в цеху просто не получится. В ванне-то еще ничего - бортотсосы вытянут, но при извлечении из ванны и переезде в промывку соляная кислота 1к1 уже при 40-45С даст просто жесткие испарения (отсюда, имхо и ограничения на нагрев, хотя, повторюсь, травление в солянокислых растворах, проходит скорее в области диффузии, чем кинетики, и Вант-Гофф уже не работает - это я об обычных углеродистых сталях).
Впрочем, при травлении ленты/штрипса/полосы/проволоки попроще - там это все дело локализировать вполне можно и нужно.
Изменено пользователем Chainicheg
Да, и по ингибиторам травления. Не сочтите за рекламу, погуглите добавки ЦКН-60 и ЦКН-61. Сам же я для ковара юзаю добавку двухлористого олова, но это дорого.
