guberd
Меxанизм поштучного дозирования от 1 до 5шт
Здравствуйте!
Преехал на постоянное житие в деревню. Весь месяц пахал сеял, земли 2 гектара. Злой,  как собака - всё не нравится, всё низкотенологично. Купил мотоблок и сварочный аппарат - деньги на покупки считай закончились. В условия малого бюджета решил к следующему году максимально механизироваться/автоматизироваться используя "гаражно-коленочные" технологии.
Конкретно вопрос:
Сеялка семян. Кукуруза, бобовые и тому подобное, то есть зёрна довольно крупные. Обдумываю механизм, позволяющий управлять вбросом разного количества зёрен в одну лунку. Гуглил по фразе "механизм штучного дозирования", но ничего не нашёл. Подскажите, пожалуйста, где найти инфу по подобным механизмам и был бы благодарен за подсказывание ваши идей по этой теме.
Хм, вспомнилось почему-то далёкое детство. Меня родители по малолетству в деревню отправляли иногда к дедушке. А у деда хозяйство огромное было. Коровы, свиньи, птицы разной не счесть просто... Ну и соответственно, земельный надел, что-то там около 20 гектар. И вот как раз кукурузу дед выращивал ну просто в огромных количествах. Зерно на кормёжку свиням - курям - гусям, силос - коровам... Дело было в начале 90х, механизации у деда никакой особой не было. Лошадки были свои, а всю технику со стороны нанимали. Ну как нанимали... Тогда пузырь - эта была вполне себе колхозная валюта. За частными наделами находились колхозные поля (ну, или совхозные, по малолетству не вдавался в такие подробности). И вот когда колхозные поля начинали пахать, дед брал пару пузырей, садился на лошадку и ехал к трактористам. Как-то там вопрос они оперативно решали, трактора с колхозных полей по бырику съезжали, перепахивали деду его надел и ехали обратно на колхозные поля. Мдя... Извините отвлёкся ))) Так вот, собственно, как садили кукурузу. У деда было дофига всяких приспособ, собранных на коленке из подручных средств. Приспособа для посадки кукурузы представляла из себя черенок от лопаты, сверху которого был прикрученный из жести конический бак, емкостью литров в пять наверное. Из бака вниз шёл обычный резиновый шланг, приходящий в прикрученный к низу черенка железный конус с отверстием. Такое себе копьё получалось с острым концом снизу и воронкой сверху. Отверстие снизу закрывалось подпружиненной заглушкой, от которой через блочёк шла верёвочка к педальке , прикрученной к черенку. Процесс посадки кукурузы выглядел следующим образом. Детвору вывозили в поле, выдавали вот по такой хреновине. В воронку сверху засыпались зёрна кукурузы, а дальше было всё просто - сделал шаг, копьё в землю воткнул, педальку ногой нажал, копьё вынул, следующий шаг, копьё воткнул, педальку нажал... ну и так далее. Понятно, что в современных реалиях развития технологий сельского хозяйства такая метода даже звучит смешно, но по тем временам наверное считалась весьма производительной. Помню, дед мешки с зерном только успевал на телеге подвозить))) В общем, извиняюсь за это лирическое отступление, просто детство вспомнилось, захотелось поделиться)))))
4 часа назад, guberd сказал:
такой пойдет?
колесо крутится, из желтой воронки в ступицу с лунками насыпаются зерна и падают через равные промежутки в борозду
"...такой пойдет?"
Краешки хорошо бы сделать достаточно мягкими, чтобы не повреждать семена.
По ободу колеса сделать шипы, создающие лунки. Позади сеялки катить валёк, прикатывать лунки с семянами.
Изменено пользователем Точила
Уточнение.
Анатолий, спасибо! но такого рода варианты как бы само собой разумеющееся и разных реализаций на ютубе тьма Но мне надо чтобы типа перед началом сева подвинул рычажок - сыпется в одну лунку 1 зёрнышко, засеял кукурузу, перешёл сеять фасоль, подвинул - и по 2 зёрнышка зараз в одну лунку и тд
Изменено пользователем guberd
Множество вариантов можно найти в Гугле в теме "Устройства для дозирования количества семян при посеве"
В барабане сделай посадочные сменные места с разными лунками, мегие вкрутил по 1 семечке, крупные по пять.
А можно чуть отвлечься от основного вопроса? Сам мечтаю о загородной жизни но как не кручу - не готов... Вы как до такой жизни дошли?
Вот читаю, и не понимаю... такое ощущение что вас насильно туда загнали...
5 часов назад, guberd сказал:
Супер!
Всего месяц? И уже стонете? Месяц и в городе не работа а халява... В деревне так пахать в три погибели круглый год приходится...
Ну злится вроде не на кого. так что негативные эмоции долой :)
Плохо что не нравится... вот это меня смущает, зачем человек все бросил и сунулся туда где ему не нравится, о чем он думал?
Низкотехнологочно это я думаю временно. Технологичность завязана на площади земель и и их специализацию. Чем больше земли и уже специализация тем технологичнее :)
Да... маловат бюджет для переезда за город... Даже при наличии земли и дома...
А так, было бы здоровье и семья большая, все поднять с земли можно.
А так конечно надо вам матчась изучать раз взялись за механизацию. Даже беглый взгляд показывает что устройств сеялок великое множество под разные потребности и мощности.
Главне не ищите в интернете по "дозатор" - дозатор это устрйоство используемое для дозирования чего либо например при автоматизированой упаковке. Ищите по "сеялка", в ней дозатор часто либо отдельная деталь либо дозировка не производится как таковая, посев идет непрерывно, расстояние обеспечивается за счет скорости подачи зерен меньше скорости движения техники.
Вот вам для примера:
прицепные к мотоблоку большие грабли-раму 120 на 60 см.
называется "борона" ))
для эффективной работы должны быть достаточно тяжёлыми (кг 50 и больше, при захвате в полтора метра)
Лучше делать из двух половинок, соединив отрезками цепи, лучше проходят локальные неровности.
Мужики! Приношу свои глубочайшие извинения, но как обещал в 3-4 дня сделать чертежи ну никак не получается. Дел невпроворот, вечером валюсь с ног от усталости. Ещё минимум дней десять будет такая горячка, как закончится, выложу чертежи в новой теме.
В 15.05.2020 в 09:23, guberd сказал:
А какой я делал сулгуни! Вах-вах-вах! Клянус мамой, такой сулгуни президентам и королям не стыдно подать на стол!
Так вот где сыр надо брать! А то в магазинах чета совсем не съедобное давно....
Да, история.... Страшно за вас, тяжело же... С другой стороны, расслабишься и туту на радугу....
Искренних пожеланий удачи, сил и здоровья всем!
Надо из лукошка сеять равномерно потом заборонить чтобы птицы не склевали
Кувалдыч
Спасибо вам за сопереживание! Пусть вам сторицей возвратится всё, что вы мне пожелали!
yapavel
Увы, я безнадёжно "заражён" вирусом нашей механо-электронной цивилизации!   :)
Механику, электронику, чёткую геометрическую планировку пытаюсь пропихнуть везде где только можно.
Вот на кого надо равняться, gubert , достоин комплимента, за тот энтузиазм и жажде жизни! У него всё должно получиться, только такие люди, всегда достигали цели!
