Petyasha
Помогите рассчитать мощность двигателя главного движения сверлильного станка
Вот все необходимое для расчета: D=50, нужно что бы Рс получалось приблизительно 11квт но не больше. Кто поможет буду очень благодарен)
image.thumb.png.0a6f95fd8788f93ce079032f8848473f.pngimage.thumb.png.3cdca892d115a517d7acdbf068a409c9.pngimage.thumb.png.b2359a4fe0a21fe50d4e238478b47343.pngimage.thumb.png.573b62ad68e2b6c4ac4cc71340a17501.pngimage.thumb.png.314ad51a69459018cd8139222563c269.png
И в чём проблема? Подставить данные из табличек в формулы?
Начнём с подачи.
Материал заготовки не определён. Пусть будет сталь с сигма-в менее 80
кг/мм2.
Тогда по таблице 27, при диаметре свыше 40 до 50 мм при сверлении:
Подача S = 0,6...0,63 мм/об. Примем среднее S = 0,62 мм/об.
Марка материала режущей части сверла тоже не определена.
Пускай будет быстрорез Р18.
Тогда по таблице 28, для обработки конструкционной углеродистой стали с
сигма-в равной 75 кг/мм2 и сверлении, для подачи более 0,2 мм/об:
Cv = 9,8
qv = 0,4
xv = 0
yv = 0,5
m = 0,2
Далее смотрим таблицу 29.
Операция - сверление.
Обрабатываемый материал - сталь конструкционная.
Материал режущей части - быстрорежущая сталь.
Диаметр инструмента - 41-50 мм.
Выходит стойкость Т = 90 мин.
Всё готово для расчёта по формуле 3.1.41
V = 9.8*50^0.4 / 90^0,2*0,62^0.5 = 9.8*4.78 / 2,46*0.79 = 46.84 / 1,94
= 24,1 м/мин.
Частота вращения шпинделя по формуле 3.1.42
n = 1000*24,1 / 3,14*50 = 24100/157 = 153 об/мин.
Смотрим в таблицу 31.
В формуле крутящего момента:
См = 0,0345
qм = 2,0
xм = 0
yм = 0,8
Теперь считаем вращающий момент на шпинделе по формуле 3.1.40:
М = 9,81*0,0345*50^2*0.62^0.8 = 9.81*0.0345*2500*0.682 = 577 Нм.
И наконец-то считаем мощность по ф. 3.1.39:
Рс = 577*153 / 9,55*0,8 = 88281 / 7,64 = 11555 Вт.
Или 11,55 кВт.
