ШВЕD
Подскажите крепеж для направляющей
Привет!
Никогда раньше такая простая задача не заставала врасплох:
Чем прикрутить рельсы, у которых сквозное отверстие Ф2.4 мм, а колодец под шляпку = Ф3.6 х 0.8 мм?
Кто знает подходящий ГОСТ/DIN/ISO/ANSI? (ну с ГОСТ'ом, конечно, пошутил... так, для патриотичности....)
// вариант нарезки резьбы М3 и установка с обратной стороны пока не рассматриваю.
Есть мебельные болты с плоской шляпкой и внутренним 6гр-ом.на гвозди похожи.
DIN 7337 Только диаметры шляпок 5мм, но уменьшить можно
50 минут назад, ШВЕD сказал:
колодец под шляпку
DIN 912 st 10.9, болты с внутренним шестигранником непосредствено применяются для крепления профильных направляющих.
ребят, спасибо, конечно, все здорово. DIN912 постоянно использую, и обтачивал для крупных направляек без проблем.
но тут 2 нюанса, которые я обозначил:
(1) идиотский размер отверстия = Ф2.3 мм
(2) "ОЧЕНЬ НЕГЛУБОКИЙ" колодец. глубина всего 0.8 мм! какой тут нафиг DIN912 :)) если только его сбрить в ноль, а потом эрозией шестигранник выжигать.... но это не то, чем я хочу и готов заниматься...
я думал, уже сталкивались с этим, и есть готовое решение под такие "микробные" размеры....
ШВЕD
можно посмотреть ГОСТ 17473,74,75,винт м 2
По спецзаказу поставляются производителем рельс.
