dedal_78
Помощь по электродвигателю
Добрый день коллеги!
Купил за недорого эл. двиг.
Подключил к ЧП по треугольнику, работает, только был постороний шум, решил разобрать и вот что внутри.
Цвет лака на обмотках не нравится, может подскажете, мотор на ваш взгляд перегретый?, или изаляция бывает и такого цвета (нить которой привязана обмотка хрупкая, ломается)?
Еще ротор трётся об статор, могу проточить, но думаю, что изменится зазор между ротором и статором, что посоветуйте?
Сопротивление обмоток 49 Ом. На копрус не звонится.
Подшипники на замену, но на первое время прочишу смажу, еще поработают.
Вот пациент.
Обмотки не подгоревшие. Цепляние ротора лечится не проточкой, а правильной установкой крышек.
Спасибо
15 минут назад, Viziter сказал:
В том то и дело, что как бы не ставил, все равно трётся. Забыл сказать, подшипники в корпус садятся свободно, есть пружинная шайба.
Изменено пользователем dedal_78
Тонкой стамеской счистить ржу со статора (аккуратно), потом довести наждачкой. Ротор зашкурить наждачкой, поменять подшипники и аккуратно собрать. Сам на днях этим же занимался
Места под подшипники можно оцинковать,чтоб избежать проворота.На сайте была тема про это.
Думаю посадить на резьбовой фиксатор.
Интересно, что при провороте руками, вал не трётся, но при включении на минимальные обороты, на 7-10 ГЦ, уже начинает. Явно с посадочными проблема
Тогда уж на фиксатор просаженных посадок.
А как центровать ротор?, если бумагой обернуть, чтобы плотоно входила в статор, пойдет?
У Вас статор ржавый, пока Вы его не вычистите-будет цеплять. Никаких бумаг не надо, достаточно центрирующих поясков на корпусе, если в зазоре ротор-статор нет грязи-все прекрасно вращается без танцев с бубном
Только что, антон48 сказал:
Тоже так думал, очистил и обнаружил довольно глубокие борозды на роторе, может 0.1-0.2 мм. По ходу давно так работал, наверное надо вал проверить, может погнутый?
Проверил, биение ротора относительно подшипников составляет 18 соток, проточить? как думайте?
По ходу, может на заводе проточили эксцентриком?
43 минуты назад, dedal_78 сказал:
Почему-то подумалось про слишком большой люфт в подшипниках. Ну или посадочные под подшипники в крышках раздолбаны.
Если бы ротор был бы гнутый, то терло бы и при провороте от руки.
16 минут назад, dedal_78 сказал:
По валу с торцов колотили? Центрирующие отверстия забиты?
Только что, Вася Куролесов сказал:
нет
8 минут назад, Вася Куролесов сказал:
нет
В центрах на станке крутните, будет видно тогда. Могут подшипники износиться. крышки не родные.
Подшипники промыл, смазал, люфта почти нету, с начала думал что в утиль, но по ходу нормальные.
Думаю правильнее мерить относительно подшипников.
Так как думайте, если проточить эти 18 соток, зазор сильно увеличится?
10 минут назад, dedal_78 сказал:
А я думаю, что правильнее мерить все таки относительно ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ подшипников.
Только что, Феанор сказал:
Промерил, так тоже 18-20 соток
19 минут назад, dedal_78 сказал:
если вы сам ротор проточить хотите - нельзя - сейчас пластины изолированы друг от друга, после проточки - они слипнутся в один кусок и ротор начнет раскаляться..
шлифануть - ну может быть (да и то - очень сомнительное удовольствие), с оглядкой на увеличение зазора, точить - точно нет..
истории известны случаи выпрессовки вала и запрессовки нового, главное знать в какую сторону давить (если не в ту - ни чего не выйдет)..
1 минуту назад, dedal_78 сказал:
есть такой высокоточный инструмент - кувалда, при определенным навыке или удаче - ваши сотки можно свести в ноль.. (выпрямить вал)
Только что, AZi сказал:
Там уже довльно сильно натёр ротор, думаю изаляция уже нарушена, кстати как можно измерить?
по ходу вал НЕ кривой а проточен эксцентриком, как кувалдой выпрямить эксцентрик?
Похоже пластинки ротора маленько провёрнуты и беличье колесо почти - что разрезано ,вот и биение .
Изменено пользователем valvel
Только что, valvel сказал:
Что тогда сделать? нельзя ни как исправить? как понял проточить тоже не вариант.
Но ведь на заводе тоже протачивают :blink:
12 минут назад, dedal_78 сказал:
может быть если бы был такой же заведомо живой двигатель можно было бы сравнить индуктивность, но не уверен что будет видна разница..
2 минуты назад, dedal_78 сказал:
он натерт по всей поверхности или одной какойто стороной?
если одной - можно наверно попробовать просто это место снаждачить маленько..
если по всей - тогда косяк в подшипниках/крышках/статоре..
только с одной стороны, та что на фотках, с противоположной стороны, все нормально,
если снаждачить, то можно и стокарнуть :classic_smile:
29 минут назад, dedal_78 сказал:
Ну в принципе вы в полушаге от разгадки.
Осталось промерить биение на самом валу около ротора.
Если биение такое же - значит гнутый вал - кувалда, молитва, промер, матюги.
Если биения нет или оно сильно меньше - значит ротор проточен с эксцентриситетом - круглошлиф, промер, матюки в меру образованности, особенно после выяснения цены на эту операцию.
Но вообще говоря я бы тупо покрутил в токарном с брусочком и наждачкой. Только направляйки от абразива бы закрыл. Десятку-полторы снимете не особо напрягаясь.
4 минуты назад, dedal_78 сказал:
Думаю нет.
При токарной обработке даже "как чисто" может образоваться наклеп и пластины замкнутся.
При абразивной обработке такого не будет.
