Sanya75
Не срабатывает THC
Доброго времени!
Человек я тут новый, да и в ЧПУ новичок. Если что не серчайте за неграмотность. Постараюсь описать вопрос как следует.
Приобрели для предприятия (мелкого) плазменный стол на водяной ванне. Монтаж прошел успешно. Далее обнаружили заводскую неисправность в виде перегоревших контактов (2 гнезда) на штеккере. Произвели замену, все перепаяли.
Недавно провели первый запуск. Все оси исправно работают на передвижение. Вобщем управление в норме. Однако, при попытке первого реза заготовки THC не срабатывает на металл. Плазмотрон опускается до упора вниз. Датчики стоят индукционнные 3 штуки. На каждом есть led-индикаторы. Из 3-х горит только один. При попытке использования автоматического поиска листа, происходит то же самое - плазмотрон упирается в лист.
Пока что кардинальных мер не принимали. Хотим спросить у пользователей данного форума. Будем очень благодарны за совет. Ниже привожу изображения.
Оборудование:
Контроллер управления: HYD-2300
Контроллер высоты факела: XPTHC-4h
Источник: Hypertherm 105 (без омического кожуха)
