Artyoom
Как учесть температуру в печи при подборе тока через нихромовую проволоку-нагреватель?
При росте температуры в печи будет падать эффективность отвода тепла от проволоки нагревателя, т.к. она зависит от разности температур.
Например при одинаковом токе и одинаковой проволоке, при температуре в печи 200 и 600 градусов очевидно что во втором случае проволока нагревателя будет разогрета гораздо сильнее.
Как учесть температуру в печи при подборе проволоки и тока?
17 часов назад, Artyoom сказал:
Я больше скажу!
Проволока будет разогрета чуть больше 200 и 600 градусов!
Вы похоже путаете причинно следственные связи: не печка греет проволоку, а проволока греет печку!
Разносит температур тут берется из разности температур проволоки и печки. А она примерно одинаковая будет если конечно у печки есть теплоизоляция. Так как температура падает в направлении от источника тепла, т. е. проволоки, до атмосферы вне печки согласно тепловым сопротивлениям всех сред по пути.
Никак.
Все подбирается именно под мощность (скорость разогрева) печки и необходимую в ней температуру.
Для начала берётся нужная температура в печке. Ограничения на толщину и материал утеплителя. Чем лучше м толще тем лучше. Но толщина утеплителя ограничена габаритами печки.
Вычислив тепловое сопротивление утепления и алошашт поверхности камеры, модер высчитать необходимую электрическую мощность нагревателей способных в данных климатических условиях поддерживать заланную температуру в камере. С учетом кпд.
Зная требуемую полную мощность и напряжение питания печки получаем требуемый минимальный ток.
Зная требуемый ток и сопротивление проволоки нагревателя подбираем необходимое сечение проволоки при требуемой дине спиралей для равномерного размещения.
Все...
Для точной регулировки температуры ставится обратная связь с датчиком температуры в нужной зоне м контроллере
Контроллер реализует ПИД алгоритм регулировки с учетом инертности материалов печки.
В 13.05.2020 в 12:29, Кувалдыч сказал:
А где это утверждается в моём сообщении?
Там речь только о уносе тепла от проволоки нагревателя, одинаковой, через который проходит одинаковый ток.
Никак.
И как исключается перегрев нихрома?
41 минуту назад, Artyoom сказал:
вот:
В 12.05.2020 в 19:08, Artyoom сказал:
Никак... ТТХ печки плюс запас на расчетные допуски и фактические отклонения.
Под температуру печки и ее конструкцию подбирается материал нагревателя.
Нихром - максимальная рабочая температура 1125 °C.
Следовательно годится для печек с рабочей температурой порядка 900 градусов если нагреватель намотан поверх муфеля, или 1000 если спираль уложена в канавках внутри муфеля.
Если температура нужна в печке побольше, то фехраль - рабочая температура 1350 °C. Тогда поверх муфеля будет доступно порядка 1000-1100 градусов, внутри муфеля 1100-1200.
Надо больше - тогда пропан-бутан :)
15 минут назад, Кувалдыч сказал:
Но вроде же может быть такая ситуация, когда печка достаточно утеплена, что малая толщина и длина проволоки будет способна поддержать нужную температуру. Т.е. через неё будет идти максимальный ток.
При этом температура в печи будет выбрана такой высокой, настолько что температура нихрома привысит допустимую.
Т.е. в таблицах и формулах подбора толщины и максимального тока для нихромового нагревателя этот самый максимальный ток должен уменьшаться с ростом температуры в печи, а я этого в таблицах и формулах не вижу.
Только что, Artyoom сказал:
Еще раз:
Не температура печки определяет температуру проволоки. А наоборот - температура проволоки определят температуру печки.
Температура печки никогда не сможет превысить температуру проволоки. Как не утепляй, потери тепла все равно будут.
Поэтому если проволока разгоревается до 1000 градусов, температура в печке будет ниже 1000 градусов по любому.
3 минуты назад, Artyoom сказал:
Потому что этого нет в природе.
Кувалдыч, вы кажется не понимаете что температура зависит от теплопереноса, а он зависит от разности температур.
Взять два одинаковых куска проволоки, пропустить через них одинаковый ток, мощность про которую вы повторяете-одинаковая.
Но первый кусок поместить в ёмкость неутеплённую, а второй в утеплённую.
Какой кусок проволоки будет нагрет сильнее?
17 минут назад, Artyoom сказал:
Естесвенно зависит. Я же об этом говорил.
а оно как раз завязано на разность температур.
Ну обычно подают одинаковое напряжение... а ток уж как пойдет... он сильно завист от температура проводника.
Тут важно не какой будет нагрет сильнее. А в том в какой емкости будет какая температура.
Ни в одном случае она не будет больше температуры нагревательного элемента. Поэтому:
1 час назад, Artyoom сказал:
Перегрев нихрома в обоих случаях совершенно исключен если изначально произведен расчет электрической мощности именно на заданную максимальную температуру проволоки.
Какой бы ни была температура в печке, кторая определяется ее теплоизоляцией и возможностями нагревательного элемента, тепература нагревательного элемента способна быть только ниже расчетной, изза потерь тепла, но никак не может быть выше.
Мне кажется, что температура внутри проволоки будет абсолютно одинаковой. Если вокруг не абсолютный ноль температуры и окружающая температура не превышает температуру раскаленной спирали. Конечно, можно попробовать внутрь спирали засунуть термопару и проверить при разной окружающей температуре.
Для аналогии. Максимальная температура пламени резака при -40 градусах и при +300 градусах (как на Венере :classic_smile:) одинакова? Я думаю- да. Он сам (как и спираль) является источником тепла и ему пофиг, что вокруг...:classic_biggrin:
Изменено пользователем Vassya
В 14.05.2020 в 16:42, Кувалдыч сказал:
Добавлю: карбид кремния (1600°С); дисилицид молибдена (1700°С); хромит лантана (1800°С); графит (2500°С); вольфрам (3000°С)
