Epileps
Привод на редуктор с конусным валом Ч-80
Добрый день всем. Имеется редуктор Ч-80-40-52. Будет использоваться в сборке станка для холодной ковки. Хочу понять, каким способом осуществить привод от электродвигателя, учитывая конусность вала 21-25 мм на всей длине, на длине посадки (длина шпонпаза) 21-24. Привод наверное приветствуется ременный, двигатель будет располагаться сзади, то есть шкивы будут с одной стороны от корпусов.
На ведомый вал на этом форуме нашёл ответ, звезду с посадочным ф35 вроде отыскал.
Изменено пользователем Epileps
Ещё вопрос по нему: с выходного вала хочу (помимо шестерни для привода в действие последующего механизма) сделать редуктор угловой, вверх на 90°. Как на фото. Будет стол с улитками, а по бокам профилегиб и, по возможности, консольные валы. В общем, с помощью чего это можно сделать, без помощи токаря? Имеется ввиду готовые шестерни от чего либо, я уже много облазил, везде голые, без валов
Есть башка от ушм 230, но сомневаюсь в прочности
Сателлиты найти наверное смогу, валов разных много, может и подберу, но вот конус...не даёт покоя. Имею ввиду шкивок подходящий...
Добавлю, двигатель с большим шкивом (150 вроде) имеется, на 1500 оборотов, может есть такие же большие от чего то? Конусные имею ввиду.
Запрос конусных втулок и муфт ни к чему не привел
проточить вал под цилиндр не катит?
Разве нет готового решения? Ведь эти массово производимые редуктора не планировали наличие у потребителей под рукой токарей, замечу, квалифицированных...
Максимум шарожить...
6 минут назад, Epileps сказал:
есть и готовые шкивы с конусом 1/10 и втулки ....
контор полно... мы иногда берем такие, но редко
Все равно Вам потребуются токарные работы... Или долго ждать...
Этих редукторов много стояло на всякой сельхозтехнике с приводом от ВОМ, попробуйте поискать по деревням или там, где есть тракторы-я находил крестовины для этих редукторов (внутренний конус а с другой стороны шлицы). Вилку крестовины можно отпилить и приварить к получившейся втулке то, что надо
13 минут назад, антон48 сказал:
все это добро давным-давно сдали в металлолом...
14 минут назад, sl217 сказал:
контор полно...
Вот именно этих данных я и хочу:classic_biggrin:
21 минуту назад, Epileps сказал:
Роман..ты как и все ....пришел к необходимости иметь свой токарный станок...
Изменено пользователем Чапаев1
Я тоже нашел, только далеко, а в Подмосковье сельхозтехники не видел, я думал об этом, но не уверен что найду
1 минуту назад, Чапаев1 сказал:
Роман..ты как и все пришел к необходимости иметь свой токарный станок
:classic_biggrin:о чём и речь...тем более сверлилку одолел, место освободил...у меня противоречия насчёт приобретения... для большого места маловато, а маленький все осмеивают...хотя запросы мои склоняются к "школьникам"...
Учитывая мой "опыт" в токарке, пока научусь, уже и забуду, зачем учился... ещё время на приобретение
ищите по втулкам, например Втулки конические Тапербуш
можно на али заказать, можно в России купить
Только что, Epileps сказал:
 Места немного занимают  тв 16 мн80  с1 16у03...04
Шкив и втулка типа ТаперБуш в сборе представляют собой быстроразборное соединение, которое позволяет использовать один и тот же шкив на валах разного диаметра, при этом меняется только втулка.
Изменено пользователем sl217
Только что, sl217 сказал:
Да о нём сразу и вспомнил, только это не то, у меня вал конусом, а тапербушные прямые, на Али втулок таких наверное нет, конические шестерни там сегодня смотрел, проще у нас найти, цена и сроки выгоднее
Шкив и втулка типа ТаперБуш .....
 Маленькии токарный и полчаса времени...
Подгоняю...что угодно ...к чему угодно...
4 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Только если я немного выброшу... места нема пока
Я и прямо точить наверное не умею:classic_biggrin:технарь ого го когда был...
6 минут назад, sl217 сказал:
Я не пойму этого, шкивок с конусной посадкой, втулка снаружи конусом, под шкивок...но внутри то прямая?
7 минут назад, Epileps сказал:
прямая... Их тоже точили под конус.
В принципе, можно попробовать конусной разверткой на сверлильном доработать после грубой обдирки...
2 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Я......
Я тоже через 40 лет вспомнил учебу...
Ничего через месяц пошло дело...
2 минуты назад, sl217 сказал:
Дозвониться не могу, хоть проконсультироваться, но насколько я понимаю они прямые внутри, судя по параметрам посадки
2 минуты назад, Epileps сказал:
да, посадка на вал цилиндическая...
Я сегодня смотрел фотки, оказывается на чермет я заехал в январе 2019, до этого металлом не был заражён... всё реклама, гибочные станки и тп, так и вышел на этот форум...и понеслась. Несколько станков уже почти готовы, вот в таких мелочах и ступор. Поэтому и рассуждал много, будет ли смысл в токарном, если все начинания закончу..дилемма
1 минуту назад, sl217 сказал:
да, посадка на вал цилиндрическая
Вот и я о том же, они для других целей...я вот не пойму, зачем точили такие валы? Ведь есть наверное оснастка, типа шестерен или шкивов, именно для этого типа редукторов? Это и пытаюсь найти...
Думаю это ( в смысле увлечение железом) скоро не кончится...
А потом у тебя очередь будет стоять..выточи...поправь...итд.
Только что, Чапаев1 сказал:
Да вот и непонятно, хорошо это или нет...альтруизм выбесит
13 минут назад, sl217 сказал:
Такой крупной нет, найти попробовать можно, есть где...или гравером полировать неделю, точность в топку, блин
Гость
