Деревня65
Какой пеной теплоизолировать стенку холодильника?
Есть пластиковый бокс с двойной стенкой с промежутком порядка 1,5 см. После сборки нужно этот промежуток теплоизолировать. Какую пену лучше использовать, чтобы ячейки были легкие, не вспучивались,  и не крошились со временем? Монтажная прочность не нужна. Чтобы запенить полость из баллончика, чтоб из трубочки сразу пена шла, а не вытекала желтая жижа и постепенно выпирала-выдавливалась через все щели и отверстия, ломая защелки.
Что бы такое применить из магазина?
Пена макрофлекс, баллон для пистолета. Я пользуюсь, у неё не большое расширение но оно есть.
засыпьте керамзитовой крошкой...
2 минуты назад, Nikolai67 сказал:
Пена макрофлекс
Вот как раз у макрофлекса ОЧЕНЬ большой коэффициент расширения. Сколько ни пользовался - всегда плевался.
Небольшое расширение у дорогих профессиональных пен: Соудал, Титан и иже с ними.
5 минут назад, Феанор сказал:
Они с трубочкой? Никаких нафиг пистолетов. Мы мирные люди...
3 минуты назад, Деревня65 сказал:
Они с трубочкой
Есть разные. Я предпочитаю все-таки под пистолет. Удобнее и наносить, и дозировать. Но для разового применения можно и с трубочкой взять.
20 часов назад, Феанор сказал:
А чтобы пена сразу шла попенистей, как баллончиком надо пользоваться правильно? Встряхивать его полчаса-час, подогревать, еще какие танцы  с бубном проделывать?
А листовой пеноплекс туда можно запихнуть? Если бокс разборной. Очень хорошая тепло изоляция. Я с него походный холодильник делал в машину.
Пенофол фольгированный.
Изменено пользователем Ночник
11 минут назад, Деревня65 сказал:
Ну вообще-то все инструкции по применению обычно на боку самого баллона и написаны. Ничего принципиально нового там нет уже давно.
Потрясти минуту (может больше, не помню), баллон в процессе держать жопкой вверх. Не нагревать, не сжигать, в рот не совать...
Единственное, о чем многие (читай дешевые) производители не пишут: пена полимеризуется в присутствии влаги. И чем ее больше, тем лучше.
Поэтому многие профессиональные монтажники перед запениванием дверей и окон не ленятся попрыскать в щелку из пульвера водичкой (без фанатизма). Она и пыль неубранную свяжет, и адгезию повысит, и полимеризацию ускорит. Думаю вам тоже будет небесполезно так сделать.
Правда в этом моменте есть один нюанс: насколько я знаю, присутствие влаги не только ускоряет полимеризацию, но и увеличивает степень расширения пены. Так что еще разок акцентирую: без фанатизма. Чуток смочили - и хватит.
12 минут назад, Феанор сказал:
Пишут таки. Как раз на балоне читал.
21 час назад, Деревня65 сказал:
Есть пена с нулевым расширением, сколько надул сразу столько и будет. Мучайте продавца или читайте текст на балонах.
в продаже двухкомпонентная монтажная пена есть лишенная некоторых недостатков однокомпонентной..........
Заполнение пеной замкнутых пространств и ее полимеризация там непростое дело. Если задуть сразу весь объем получите внутри огромные пузыри или не застывшую (не вспенившуюся) пену с соответствующей теплоизоляцией. Можно сделать эксперимент по задуванию пены в полиэтиленовый мешок.
2 часа назад, dzintars сказал:
Нонешние продавцы и сами читать не умеют, и тем более ничего толком знать не  знают. На любой вопрос ответ "Да. да. Денги давай ! "
Есть балончики с трубкой, для поклейки пенопласта к фасаду, там минимальное вспучивание. Можно отличить от других насадкой на трубке, в виде перфорированной заглушки. Тоже делал холодильник на элементах Пельтье. На стенках поклеил стерадур. Но не впечатлило, с трудом температура падала до нуля, при наружных 20. Лучше, бы сделал из пенопласта с твердостью 15 и толщиной 100мм.
Деньги считать они умеют. Наверно лучше купить у оконщиков у них есть для дверей спецпанели, т.е. с двух сторон пластик внутри пенополимер.
Изменено пользователем udaw
15 часов назад, Деревня65 сказал:
Но вы же можете. Утрите им нос:classic_rolleyes:.
15 часов назад, udaw сказал:
у оконщиков есть для дверей спецпанели
Она в толщину как стеклопакет. 24мм.
В 12.05.2020 в 17:13, Деревня65 сказал:
Разъемное или нет? Если да - я бы поставил пенопласт. Это надо видеть. Конечно пена -раз и все. А с этим придется повозится        . P/s- легких путей ищете товарищи.
16 часов назад, yarunt сказал:
А можно фото или название? Как раз скоро придется проделывать именно эту операцию...
Очень давно было, фирму не подскажу. Помню что в два раза дороже стоила.
19 часов назад, yarunt сказал:
Это как? перфорация - это дырки. Заглушка с дырками?
На один раз можно и дорогую пену взять.
Фишка в том, что стенка-то у крышки двойная, но через нее проложены всякие провода и тепловые трубки большого горячего кулера, система поджима радиатора малого холодного кулера, а теплоизолировать стенки крышки возможно только после полной сборки всей конструкции.
Оттого и встал вопрос про изящную ажурную пену, через маленькую дырочку в стенке.
19 минут назад, Деревня65 сказал:
Заглушка с дырками?
Да, маленький пластиковый дуршлаг, всунутый в конец трубки.
23 минуты назад, Деревня65 сказал:
Мало вероятно что получится все заполнить, где то пена закольцуется или не прижмется к стенке и оставит пузырь.  Когда задувают пеной полые стены дома, делают много отверстий и по ним контролируют прохождение пены.
Да хрен с ней, дырочкой, можно и в две задувать.Хоть десяток выпаров насверлить.
Фото трубки, если ещё интересно.
