пансо
Резка жаропрочного стекла.
Столкнулся с проблемой резки жаропрочного стекла от газовой плиты. Нужен небольшой кусок для инфракрасной печи . Грешен, пробовал алмазным обычным резаком, - бесполезно.....
Подскажите пожалуйста выход из положения.
Гидроабразив?
Это да... Но нет возможности. Предлагали резать болгаркой алмазным кругом, болгарка то есть, но покупать круг из за одного реза? Калёное стекло так по словам резали с разным результатом, бывало и рассыпалось в труху.
49 минут назад, пансо сказал:
Рискну предположить, что результат
практически гарантирован.
По заверениям знакомых стекольщиков, которые сами закаливают стекло (в их терминологии - моллируют), после термообработки с таким моллированным стеклом практически ничего невозможно сделать (ну кроме разбить в мелкую крошку). По крайней мере у меня было пару  прецедентов, когда на стеклянном фасаде под закалку забывали указать отверстия под ручку и приходилось стекло перезаказывать. Т.е. отверстие в стекле сверлится алмазной коронкой СТРОГО до закалки.
Так что соглашусь с предыдущим оратором - возможно гидроабразивная резка - единственный вариант обработки моллированного стекла.
Спасибо, но нет такого станка поблизости, лишь тот, что проволокой под водой металл режет для прессформ. Это не то...
Придётся наверно покупать галогенный прожектор, дабы изъять из него стекло... Более- менее размер подходит. Почти...
На работе у коллеги стол был покрыт трамвайным стеклом. Возле передней кромки скол чешуйкой. И маленький выступ в основании скола, который коллега щупал в минуты задумчивости. Осерчал на него чего-то, только прикоснулся плоскогубцами, как получил ведро крошки.:crazy:
13 часов назад, Феанор сказал:
Моллирование - это гнутьё. Оно как раз режется, если "правильно" остужено.
ТС, закалённое уже не отрежете ничем. Только резать сырое в размер, а потом калить.
Изменено пользователем Qlibinglazz
Триста тридцать пять...
Есть говорят разница закалённое и жаропрочное, хотя в обработке разницы почти нет.
3 часа назад, пансо сказал:
Я в этих вопросах спец не великий, но опять-таки рискну предположить, что разница больше в химсоставе самого стекла. Термообработку, скорее всего, проходят оба. И, соответственно, с точки зрения мехобработки, как вы правильно заметили, разницы особой не будет.
В любом случае гидроабразив или химобработка перспективнее попыток просто отрезать болгаркой.
Хотя в темах выше люди писали, что и эти способы не работают.
резал бормашинкой алмазом с водой. долго и нудно, но результат неизменно положительный.
