Пугало
ВЧ разъём (N-type connector)
Здравствуйте.
Занялся я интернетом на даче. А в месте с тем изготовлением антенны для модема.
Антенну сделал, инет ловит, всё работает. Но хочется поувереннее приём сигнала.
Как водится начали попадаться в руки ништяки по заинтересовавшей теме.
Подскажите пожалуйста что это за тип (форм-фактор) разъёма? И на сколько такие разъёмы будут применимы для снятия сигнала с системы согласованных антенн на 2600 МГц?
Кабель если что RG-223 на 50 Ом. Использовались кабеля то ли для приёма, то ли для передачи на базовой станции сотовой связи.
Добрый день! Маркировки на разъемах нет? Издалека похожи на 75- омные. Неплохо бы увидеть фото антенны. При слабом сигнале важно правильно разместить антенну повыше-на крыше дома  ( и рядом в радиусе 1-2 метра не должно быть металлических труб, тросов и т.п). Также важно правильно  сориентировать антенну (оптимально, когда в направлении сотовой вышки нет высоких деревьев и зданий) -  обычно в отсутствии спецприборов достигается опытным путем.  Очень важно согласовать антенну с кабелем (достигается конструкцией антенны, рассчитывается и настраивается)). Еще желательно длину кабеля от антенны до модема сделать максимально короткой ( без лишних витков) и кратной четверти длины волны.
1 час назад, Пугало сказал:
как сказали выше: N-type разъем - на частотах до 500-700 мгц нет разницы с обычным pl-259, что в сиби рациях.
Преимущество в надежности крепления кабеля и сами они обычно лучше, чем сейчас изготавливают pl-259.
очень даже применимы - "самое ТО"
N-type, разъем с виду из приличных (накатка характерная на гайках, не могу вспомнить у кого из производителей видел, но точно не китайса беспородная). Кабель качественный, с двойной экранирующей оплеткой. Где бы прикупить таких межблочных джамперов недорого? ;)
Думаю что без проблем пойдут и на 2.6 гига, если не будете на коленке разъемы перезаделывать.
1 час назад, UA9XTL сказал:
Слово матерное чуть не написал. SO/PL-259 вообще для работы выше 300 МГц не предназначены изначально, использовались на аппаратуре на UHF связной диапазон (в том числе и на любительских станциях на 430), но видимо не от хорошей жизни. На 700 мег PL даже разделанный идеально уже "светится" на TDR как повреждение линии в полный рост. ;) Выше гига и N тип уже разделывать надо без рационализаторства, чтобы КСВ 1.5 на голом месте не получить. ;)
Изменено пользователем Velund
3 часа назад, ivan1212 сказал:
длину кабеля от антенны до модема сделать .... кратной четверти длины волны.
Не надо цитировать чужие глупости, которые были кем то подсмотрены у слишком заумных товарисчей без понимания сути. Для правильно согласованной антенны длина фидера никакой роли не играет (кроме затухания).
А уж на 2600 МГц "поймать" _электрическую длину_ в четверть волны на достаточно длинном куске кабеля с типичным для массовых кабелей разбросом параметров по длине даже в одном куске можно только подгонкой (мерять резонансную частоту и резать пока не получишь нужное). И то от температуры гулять будет заметно. Но если есть приборы для такой "тонкой настройки", то имеет смысл вместо бесполезных скачек вокруг фидера отстроить КСВ антенны.
ЗЫ: Только прошлым летом занимался секасом с изготовлением 8 штук кабельных сборок с разбросом по электрической длине в пределах 2% на 432 МГц, из дорогого и качественного кабеля RGS-142 (Thermax). Нужны были на стек фазированных антенн. Натрахались даже с ним эпически.
И да, вспомнил на кого похож разъем на фото. Rosenberger делал в таком стиле. Дорого-бохато, не Huber-Suhner конечно, но тоже из "благородных". ;)
Всем спасибо!
То что разъём N-type я нашёл тоже. Просто думал у него какое название есть по размерности.
Разъёмы перезаделывать не буду, у провода длина 2 метра, для моих нужд самое то. Конечно лучше б сантиметров 30 было. Со второй стороны SMA разъём, я на него переходник поставлю на CRC9, под модем.
Да, забыл написать разъёмы действительно Rosenberger.
Velund, если разживусь (есть такая вероятность) дам Вам знать :good:
2 минуты назад, Пугало сказал:
На 2.6 гига - резать, и по науке сажать разъем. Там каждый сантиметр - злейший враг! Можно (как правило) пересадить имеющийся, но нужны новые феррулы, старые придется срезать. И обжимка нужна нормальная.
1 минуту назад, Velund сказал:
Вот вот :pardon:
SMA эти лучше не трогать, а что у угловых розенбергеров на заднице я не помню, сейчас таких под рукой нет. Если там забитая внатяг крышка - беда. Если крышка на винте со шлицом - тогда все в порядке.
Там крышка на резьбе сидит.
Вообще от разъёмов хорошие впечатления, качественно изготовлены. И на ответную часть навинчиваются очень плотненько.
18 часов назад, Velund сказал:
мне даром достались от "опсосов". несколько штук - качество отменное. Они их на металл сдают, варвары.
Найдите знакомых, если нет, то прямо к директору филиала или главному инженеру оператора сотовиков - есть нормальные люди - у них много списывается "Хлама" - не откажут - подарят, особенно радиолюбителям.
73!
Аналог импортного наш ср50-43х серии прекрасно работает до 10Ггц
Тогда все, что требуется, это обжимные клещи под коаксиал на RG-58 и феррулы китайские (можно купить на ебее или али, можно разорить комолект любого обжимного китайского разъема под RG-58 (они с небольшим трудом, но лезут на сдвоенную оплетку)). Ну и плюс кусочек подходящей термоусадки, если она без клеевого слоя внутри то можно чуть термоклеем будет подмазать перед ее усадкой.
Эти угловые разъемы - самые легкие в "пересадке" из всего что знаю.
2 минуты назад, G66 сказал:
Если это про "Экспертизу", то они с метрической резьбой, ограниченно совместимы. Не помню кто на кого там навинчивается a а кто нет. Но если уж навинтилось, то вроде без проблем работает. ;)
Феррулы на ебее есть отдельно - лот 161010220038 например, можно подешевле поискать. Лучше, если кабель RG-142 упомянут будет в явном виде. Ну а клещи - не редкость, обычно у тех кто кабельным телевидением или системами видеонаблюдения занимается есть это добро, там часто на одном комплекте губок cavity и под RG-58 и под RG-59.
"ихние" навинчиваются на "наш" с небольшим трудом.
