антон48
Опознать электродвигатель и его параметры (фото внутри)
Попался электродвигатель, шильды нет. Если я правильно понимаю, то это что-то из АОЛов. 380 вольт, соединен звездой, брно отсутствует, осталась только колодка. Корпус-алюминий. Задняя крышка алюминий. Передняя крышка чугун. Необходимо определить мощность и обороты.
Вот что намерил:
длина статора (пакета пластин) 65-66мм
ширина корпуса до крышек 95мм
диаметр ротора 70мм
длина ротора (без вала и без торчащих ушей) 75мм
количество ушей на роторе 6 штук с каждой стороны
диаметр выходного вала 17мм (возможно 16-на валу стоит насадка и нормально не подлезть)
от центра вала до стола 95мм
ширина по центрам отверстий под крепежные болты 130мм
длина по центрам отверстий под крепежные болты (вдоль двигателя) 118мм
диаметр корпуса двигателя примерно 145мм в узкой части и 148-150 в широкой (корпус двигателя слегка конусом, сужается к передней части)
Вроде все перемерил... остальное на фото
Забыл: сопротивление обмоток 55,6 Ом
Заранее спасибо!
Изменено пользователем антон48
Таки разобрал....
Думаю ватт90....180...
Просто такого размера есть движок....
Изменено пользователем Чапаев1
4 минуты назад, Чапаев1 сказал:
Да ну, 270 ватт АОЛ с валом 14мм (правда на 220 вольт)
хочется надеяться на 300-400 хотя бы, а мож и 750 (это мечты уже)))
копал справочники но не нашел подходящего, да и с телефона неудобно а до компа доберусь теперь только через несколько дней
да и не уверен я, что правильно марку определил, у меня в таком же корпусе есть очень похожий движок (на 220В)-он АОЛБ 22. Может и у этого есть буква после аол. На однофазном движке корпус цилиндрический а у этого конусный но фланец на передней крышке такой же и разболтовка такая же, но сама крышка чугунная
Вот фото крышки. Еще смущают лапы: на корпусе есть приливы и в них отверстия под болты. Приливы типа выравнивают корпус под лапы (на фото видно). А сами лапы прикручены в другом месте, думается мне: может они не родные?
Мне бы примерную мощность и, главное, обороты бы узнать
0,8- 1,1 трехтысячник. Вал 18?
По фото не виден шаг обмотки, может в натуре можно разглядеть. Тогда будут понятны обороты.
Уменя алмазный круг ( поправляю резцы) стоит на движке с такими размерами...
Вот бирка...
Похоже на движок от помпы СОЖ.
i.thumb.jpg.790394321aaa6cbe4d8cb38cb8e382ca.jpg514241676_1_644x461_pompa-nasos-sozh-bolshaya-odessa_rev002.thumb.jpg.c52438bf7aa14fbdb3b89b8e47ff18b7.jpg
Изменено пользователем Саша Фишер
1 час назад, psn61 сказал:
Вал 18?
Я намерил 17мм, но там не подлезть, возможно 16мм
57 минут назад, Вал сказал:
Я старался его сфоткать... завтра попробую еще раз, поближе или с другой стороны.
что еще надо посмотреть для определения оборотов? Может посчитать прорези в статоре?
Точно трехтысячник? Это было бы хорошо, я бы из него точило или гриндер бы собрал. А не маленький он для 1,1?
1 час назад, Чапаев1 сказал:
У Вас другой тип двигателя
46 минут назад, Саша Фишер сказал:
Очень. А на помпах двигатели какой мощности и с какими оборотами обычно стоят?
2 минуты назад, антон48 сказал:
Надо погуглить, есть фото с читаемыми шильдиками, это я навскидку пару фоток закинул.
22 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
СОЖевые моторы
Точную маркировку двигателя не подскажете?
23 минуты назад, -=Красный механиК=- сказал:
мощность 0.6квт, обороты 2800
Был бы и мой такой же-я бы гриндер собрал. Они на всех помпах одинаковые были?
2 минуты назад, Саша Фишер сказал:
Надо погуглить
Гуглил, эта серия движков вся одинаковая с виду, есть мелкие отличия вроде пластиковых или металлических кожухов вентилятора и отличается брно однофазников и трехфазников, в остальном по фото не отличишь... а мощностей разных там куча на фотках
5 минут назад, антон48 сказал:
Марка помпы П-90, П-180 мотор размером как АОЛ21/4 или АОЛ22/4 или как АОЛ12/2.
Моторы на 1400 - 0,27кВт или 0,4кВт, на 2800 - 0,6 кВт.
АОЛ22/4
Да, этот размер, 22-4 однофазный у меня есть
но этот отличается от 22-4 тем, что на заднем конце вала у него крыльчатка и стальной колпак ее закрывает. Еще у него шпильки внутри корпуса и их три.
А по фото обмотки вы обороты не подскажете?
41 минуту назад, антон48 сказал:
Пазы и так видно. 24. Нужно посчитать шаг обмотки по пазам. Если обмотка на половину пазов то 3000об, если на четверть то  полторы.
Изменено пользователем Вал
4 минуты назад, антон48 сказал:
Точно нет. Повертел бы в руках сказал, дел в том что на 1400 роторы пузатые, короткие и большего диаметра чем у моторов на 2800-там наоборот роторы вытянутые. Но это не аргумент. Обороты нормально определяются при запуске мотора.
Всех помп я не разбирал, но на П22 и на П200 на моторе стоит длинный вал. Это я к тому что если вы снимете насадку с вала и увидете что вал просто отпилен и на нем нет шпонпаза, то это насос от помпы СОЖ на 2800 и мощн. 0,6.
2 минуты назад, Вал сказал:
Если обмотка на половину пазов то 3000об, если на четверть то на полторы.
Надо смотреть в один паз входит и в следующий через 12 пазов она должна зайти? А если кольцо через 6 то полторы?
Размеры железа надо, наружное, внутреннее и его длину.
Он сушиться будет еще неделю...а хочется знать уже сейчас))
насадку не снять, сверлить торец насадки в слепую-боюсь засверлить вал а по другому не придумал, как снять, боюсь вал погнуть. Пробовал греть-не слезла
Так. Но нужно понимать, что обмотка может  быть из нескольких катушек, одна внутри другой. Тогда смотреть по наружной.
1 минуту назад, psn61 сказал:
Так в первом посте есть, я все что можно перемерил, посмотрите подалуйста
1 минуту назад, Вал сказал:
Но нужно понимать,
Метнусь завтра до движка, нафоткаю эту обмотку со всех сторон и из всех возможных ракурсов
По фоткам вряд ли понять, обмотки уж очень упрятаны под лакотканью и обвязкой. Перемотчик постарался.
Там всего полно а самого главного нет.Во всем двигателе надо три размера и если нет фото то еще и число пазов и все!
4 минуты назад, Вал сказал:
Думаете мотаный?
3 минуты назад, psn61 сказал:
самого главного нет
Число пазов завтра будет. Длина статора есть. Внутренний диаметр на полмиллиметра или миллиметр меньше диаметра ротора. Наружный диаметр статора мерить надо? По внутреннему диаметру корпуса? Вы напишите-я все замерю что необходимо
15 часов назад, psn61 сказал:
Наружный диаметр статора 110мм, внутренний 71мм (насколько удалось измерить), длина статора 66мм, количество пазов 24шт. Нормально сфоткать обмотки нереально, там даже разглядеть не получилось. Я пофоткал на всякий-не знаю видно там или нет
