maxmg
Чем покрыть горячий вал
Всем доброго дня.
Прошу подсказать пару вопросов.
Имеется вал, с нагревательным элементом внутри. Температура на поверхности вала - 100-150 градусов.
Чем можно его покрасить, чтобы образовать на валу антипригарное покрытие ? И чтоб сама краска температуру такую держала. Может с тефлоном и каким-то другим действующим веществом.
Сейчас просто самоклеющаяся тефлоновая пленка имеется, но не нравится - вздувается пузырьками в некоторых местах, некрасиво.
И второй подвопрос, подскажите марку масла, которое будет выдерживать нагрев в контакте с ТЭНом, чтоб не горело. Т.е. сами ТЭНы до 600 градусов вроде по госту греются, в моем случае они будут самодельные из нихромовой спирали. Т.е. масло выполняет роль теплоносителя в валу, чтобы равномерности температуры нагрева поверхности вала добиться.
26 минут назад, maxmg сказал:
В этом случае подходят технологии, применяющиеся при изготовлении сковородок с антипригарным покрытием: тефлоновое покрытие шероховатой (отпескоструенной) металлической поверхности (черные "тефлоновые" сковородки) или пропитанное тефлоном пористое керамическое покрытие, нанесенное на металл методом плазменного напыления (антипригарные "керамические" или "титановые" сковородки). Лучше не пытаться нанести такие покрытия самостоятельно, а обратиться к фирме, специализирующейся на нанесении атипригарных покрытий.
Если правильно подобрать мощность и токовую нагрузку нагревателя, а также организовать циркуляцию масла внутри вала, то температура на поверхности нагревателя не будет превышать 170-180 градусов и вполне можно будет использовать обычное минеральное автомобильное масло. Если же токовая нагрузка на нагреватель будет слишком высокой, то температура на его поверхности вырастет выше 250°C и закоксуется любое масло. Так что, дело не в масле, а в нагревателе. Очень рекомендую использовать фабричные тэны, а не пытаться смастерить нагреватель самому.
Намаж купоросом будет как медный красненький
6 минут назад, Авас Петяев сказал:
Там нестандартные размеры, поэтому заводские ТЭНы не рассматриваю. Да и мало пространства, нету места чтобы заделки по 4см с каждой стороны были, по сути не греющая длина. Вал с маслом будет вращаться при нагреве и эксплуатации, поэтому с циркуляцией проблем быть не должно.
8 минут назад, Авас Петяев сказал:
Ну вот как раз все дело в том что фабричным способом не хотелось бы делать, экономика не попадает в такие расходы. Хотелось бы обойтись малой кровью. Вал этот при нагреве будет подплавлять материал (полиэтилен), вот чтоб он не налипал и нужно что-то сконструировать. Тефлоном валы покрыты в промышленном исполнении. В моем случае нецелесообразно.
7 минут назад, yapavel сказал:
Нужно чтоб покрытие образовалось антипригарное, чтоб не налипало на него при расплаве материала с которым вал соприкасается.
Я вот на такое масло наткнулся: Масло-теплоноситель АМТ-300. Не могу найти чтоб была температура вспышки выше (у этого самовоспламенение при 280 градусов).
7 минут назад, maxmg сказал:
Жидкость ПФМС-4
Высокотемпературный теплоноситель;
Смазка для подшипников качения, шарико- резьбовых соединений, длительно работающих при 300°С и кратковременно при 400°С;
Рабочая жидкость в высоковакуумных насосах;
Дисперсионная среда особо низкотемпературных масел и смазок в шарикоподшипниках и в фреоновых холодильниках, масло для холодильных машин. смазка для холодильных компрессоров.
А большой диаметр вала? Тефлон бывает и в виде термоусадочной трубки, правда больше д30мм не видел.
2 минуты назад, Zoraccer сказал:
Диаметр вала 160мм
6 минут назад, mtimur сказал:
Жидкость ПФМС-4
А как рассчитать его температурное расширение скажем при нагреве с 0 до 200 градусов ? Планируется вал заполнить им не полностью, с расчетом на компенсацию температурного расширения при нагреве. Осталось только рассчитать......
32 минуты назад, Авас Петяев сказал:
Дело в том, что масло тут вообще лишнее. Автор темы занимается реверс-инжинирингом:  пытается скопировать импортный аппарат малой кровью. Это уже обсуждали.
20 минут назад, maxmg сказал:
Ну для этого надо либо эксперимент провести (нагреть и посмотреть на сколько объём увеличился), либо знать коэффициент температурного расширения. Данные надо запрашивать у производителей или поискать в инете.
1 час назад, White_Swan сказал:
Да, я ранее писал уже об этом же станке вопросы. И как раз реализую один из вариантов, которые обсуждали. Появилось время и возможность доделать все.
1 час назад, maxmg сказал:
Может Вам посмотреть в сторону покрытий, что наносят на поршни ДВС? Дисульфид молибдена вполне скользкий...
maxmg, загуглте "термотрансферное масло"  и выбивайте по своему кошельку. вместо тефлона, который не так уж механически стоек лучше покрыть твердым хромом, еще есть покрытия наносимые при помощи плазмы или детонационным способом (в этих вопросах гуру Авас Петяев), но весьма дорого. Занимался таким-же вопросом некоторое время назад, хромирование спасло ситуацию
Вал покрыть цинком вместо масла дистиллированную воду с ингибитором.
4 часа назад, udaw сказал:
Вот тоже думаю, вода будет в парообразное состояние переходить, и при остывании обратно в жидкое. Главное коррозию остановить. Или будет эффект с маслом несопостовимый ? Теплоемкость у масла выше наверное.
1 минуту назад, maxmg сказал:
У воды теплоёмкость и удельная энергия фазового перехода почти в два раза выше, чем у большинства минеральных масел. Такая вот она уникальная, эта вода..
4 часа назад, Zoraccer сказал:
Да, но она размараживаться будет в мороз.
Наверное на моторном масле останавлюсь, у меня на два вала около 30л масла надо. Спецмасла в копеечку выходят. Думаю что при вращении перегрева не должно быть, тем более регулироваться наружная температура вала будет ПИД регулятором. 100-120 градусов на поверхности вполне достаточно для работы.
Добавь немного спирта, но есть специальные добавки типа Арктика до -25 правда дороговато, но своего стоит.
похоже на каландр для пластика,хромированный полированный вал,система нагрева и циркуляции масла,через вертлюга,а если воду она закипит при 100 град,пар будет
Это ламинатор
Это ламинатор
в заводских старых обычная лампа от прожектора (трубка) иногда спец трубка с кварцем и спиралью. Снаружи "красная спецрезина". Когда скрепками рвут - замазываю обычным красным высокотемпературным герметиком и подрезаю острым ножом. Некторые умельцы и сами вал изготавливают из этого герметика.
В общем от масла я решил отказаться. Пока просто будут кварцевые трубки, внутри которых спирали из нихрома. 12 таких трубок на 1 Вал Ф160мм.
Остается актуальным вопрос о покрытии вала, я так понял, что покрытие такого большого вала (а он 1,25м в длину) хромом - это скорее заводское решение, т.е. самому не сделать.
Может есть какие-то готовые покрытия уже.
А по поводу герметика, разве к нему не липнет расплавленный материал ? У меня это полиэтилен, он подплавляться будет с краев.
37 минут назад, maxmg сказал:
все от температуры зависит. Вы думаете полиэтилен к тефлону или хрому не прилипнет? - попробуйте на сковородке или любой детали хромированной.
Пленка для ламинирования не прилипает же в ламинаторах.
