Artyoom
Двутавр-идеальная форма для воспринимания давящей поперёк нагрузки?
Недавно с удивлением обнаружил что он изгибается от давящей равномерно распределённой поперечной нагрузки даже меньше чем прямоугольная труба такой же высоты и ширины и с такой же толщиной стенок, как и у двутавра, не говоря уже о трубе с такой же массой на метр погонный как у него.
И возник вопрос-гостовская классическая форма двутавра-это идеальная форма по восприниманию такой нагрузки относительно массы профиля на метр, или есть что-то лучше?
Andreyka, по нему и смотрел
Но он не позволяет задать сложные формы
43 минуты назад, Artyoom сказал:
Рельс :)
О, может кто-то видел калькулятор в котором сечение рисуешь?
Чтобы в солиде не морочиться потом с заданием опор, и других условий исследования
White_Swan, не, он вроде послабее двутавра гостовской формы в этом плане будет.
Рельс...вообще предназначен для передачи нагрузки на равномерно распределенные шпалы и легко лопается попалам от резкого удара кувалды в одну точку...
1 час назад, Artyoom сказал:
Посчитать эквивалентную трубу вручную. В Компасе легко определить момент инерции сечения - и вперёд! Сравнить с "калькуляторным" двутавром. Но достаточно сравнить только моменты инерции.
20 часов назад, Artyoom сказал:
За все не скажу но смысл такой:
В поперечных нагрузках вся нагрузка в основном идет на дальнюю часть от места приложения. На двутавре это дальная полка. На квадрате дальняя стенка. там идет нагрузка на растяжение и разрыв. Боковые стенки практически не участвуют в нагрузке. Ближняя вроде как тоже, она на смятие больше работает.
Поэтому придумали двутавр - в нем вместо двух боковин всего одна и та тонкая. А полки толще. Таким образом материалоемкость меньше а прочность не страдает. Но если нагрузка только в одну сторону, то одна полка (ближняя) вообще лишняя. Так что для такой нагрузки двутавр не самая оптимальная форма, есть оптимальнее.
Для нагрузки в одну сторону форма рельса более оптимальна. Т.е. кругляк на палочке установленый на полку. Но опять же рельс он оптимален именно в своем назначении - держать 150 тонн вагона и распределать его на ширину колеса и большую площать опоры шпалы и земли. Реально там есть лишний металл - внутри верхней части рельса. Но там ограничение в ширину колеса, и в общемто просто срослись очень толстые стенки трубы :) Да и в изготовлении проще.
Если говорить о балке с нагрузкой как у крана, то самая оптимальная форма по прочности и минимуме веса это толстостенная труба с тонкой растяжкой. На крайняк арочная конструкция из треугольников - смотрите конструкцию балки и у строительных кранов.
Если говорить о распределенной нагрузке с защемленными концами, то самая оптимальная в плане веса и прочности - это конструкция железобетонной плиты - снизу преднятянутая арматура, сверху батон. Арматура работает в зоне растяжения, бетон в зоне сжатия.
Во всех вараинта - чем больше расстояние между нижней и верхней частью работающих на сжатие и растяжение - тем выше жесткость. При этом фактически в качестве матерала используется легкий и дармовой воздух или при необходимости защиты конструкции от смятия - бетон, распорки, растяжки и т.п... :)
21 час назад, Artyoom сказал:
гостовские двутавры оптимизированы под прокатку.
иногда для конкретных применений оптимальны сварные двутавры.
Труба лучше работает на сложный изгиб или кручение.
2 часа назад, Кувалдыч сказал:
ну не... а как же сопротивление потери устойчивости при сжатии?
Без второй полки никуда..
Да и нагрузка на вторую, ближнюю, вроде точно такая же, по силе, просто на сжатие.
1 час назад, Кувалдыч сказал:
Если я правильно понял, то это тавр?
5 минут назад, МИТАЛНИК сказал:
тавр
у тавра перемычка и полка одинаковые к тому же перемычка не устойчива на сжатие - сложится гормошкой...
А вы разве не о такой форме говорили?
9 минут назад, Кувалдыч сказал:
а где у тавра "перемычка"?
Ее у двутавра-то нет...
двутавр состоит из двух полок и стенки, то же относится и к швеллеру.
причем, размеры полок у двутавра(Б) и швеллера соответствующих номеров практически одинаковы
13 минут назад, Artyoom сказал:
7 минут назад, sl217 сказал:
та что стенка... для меня "стенка" это то что участвует в нагрузках, а "перемычка" не участвует нагрузках и выполняет лишь соединеительную функцию.
20 минут назад, Кувалдыч сказал:
в технике есть устоявшиеся названия...
кстати...У стенки кроме "соединительных" есть еще функция обеспечения устойчивости и масса конструктивных использований
так что, мне скажет кто идеальную форму для восприятия именно такой нагрузки? чтобы я сейчас в солиде поигрался
с моделью опирания шарнир-шарнир
Знает кто-то такую?
Рельс попробую, тавр, но думаю он очень не очень будет.
Неужели это не является какой-то типа "типовой задачей сопромата"?
Речь о цельном сплошном профиле, без фермовых конструкций.
Явно(скорее всего) это будет двутавр, вопрос в том, насколько "тонкие детали" в форме его влияют на уменьшение деформации при нагрузке?
Ведь двутавр может быть просто 3 ровных прямоугольника соединенных, а может быть сложная форма с наклонами граней и скруглениями.
Наверное придумал....
Это будет стенка узкая в центре и расширяющаяся к краям, и полки наверное такой же формы.
21 минуту назад, Artyoom сказал:
Не надо играться. Выше уже говорил, что нужно сравнить моменты инерции подбираемых профилей, которые уже есть в ГОСТах. Прогиб обратно пропорционально зависит от этих моментов.
36 минут назад, Artyoom сказал:
схемку приложения нагрузки можете нарисовать?
а то все на словах.....
22 минуты назад, МИТАЛНИК сказал:
Так гостовские профили же
3 часа назад, sl217 сказал:
а не под идеальное восприятие такой нагрузки
и профиль не подбирается а обдумывается, не обязательно стандартный и гостовский
49 минут назад, Artyoom сказал:
не парьтесь...
влияние "тонких" деталей несущественно, тем более, когда начнете в жизни собирать 3 прямоугольника, то у Вас неизбежно родятся всяческие "скругления"
В ‎11‎.‎05‎.‎2020 в 16:32, Artyoom сказал:
Надо обратить внимание на характер приложения силы в месте нагружения. Если поперечная эпюра нагрузки имеет максимум по оси балки (например, груз висит на тросе, свисающая часть которого расположена в вертикальной плоскости симметрии балки), то ничего удивительного, что прогиб двутавра меньше, чем прогиб "эквивалентной" квадратной трубы. В вертикальной плоскости симметрии двутавра расположена жёсткая на поперечный прогиб стенка, которая не даёт двутавру толком изгибаться. В случае квадратной трубы нагрузка приложена "на пролёте" между двумя вертикальными стенками. Возникает местный изгиб, вместе с основной нагрузкой приводящий к сложному напряжённому состоянию.
Можно провести натурный эксперимент. Замерить прогиб двутавра и "эквивалентной" квадратной трубы под одной и той же нагрузкой. Затем вставить в трубу в место приложения нагрузки некую вставку, обеспечивающую местную жёсткость. И повторить измерения.
10 минут назад, Игорь+ сказал:
да. это серьезный вклад в науку..
53 минуты назад, Artyoom сказал:
ради бога.
Профиль можно сконструировать любой.
главное- потом его изготовить так, чтобы он оказался дешевле стандартного...
Обдумывал-обдумывал и сделал балку из стандартного профиля.:classic_biggrin: А какой профиль - подбираем по ГОСТу в зависимости от нагрузки, прогиба, массы одного метра, цены, имеющегося на складе, компонующегося на месте...
2 часа назад, sl217 сказал:
Ну я скорее про более конкретные отличия формы от "трёх прямоугольников" чем скругления-утолщения в месте сварных швов.
Хотя подумал что если для стенки это будет идеальная форма, то для полок не факт..
Для сопротивления потери устойчивости конечно так явно лучше всего, но вот для восприятия растягивающей и сдавливающей нагрузки похоже не очень, она же больше всего в центре полок, в месте их стыковки со стенкой...
1 час назад, МИТАЛНИК сказал:
Тут скорее теоретический вопрос:biggrin:
(Знать идеальные варианты полезно.)
Но который может потом будет применён в реальности, в какой-то мере.
