Алексей Z
Часы Весна Кварц - идут только в горизонтальном положении, как починить?
Здравствуйте! Имеются часы настенные Весна  59206Н/1797912 (СЧК-49) Кварц. Исправно шли более 30 лет, а сейчас произошло следующее.
В штатном (настенном) положении часы перестают идти: через некоторое время секундная стрелка начинает совершать ходы "назад" на секунду, потом опять вперед - так несколько раз, и, в конце-концов, часы полностью останавливаются.
Но при этом - в горизонтальном положении (циферблатом, положенным на стол) - часы вполне себе прекрасно идут.
Вопросы:
а) можно ли это как-то починить?
б) как правильно снять стрелки? С первого раза простым усилием потянуть секундную стрелку - не получается. Привинчена ли она как-то на резьбе - непонятно, применять жесткую силу не хочется. Прилагаю фотографии (на фотографии м.б. не видно, но секундная стрелка, как водится, на тонкой оси, относительно высоко приподнята.
Спасибо за возможные советы.
20200511_143004.thumb.jpg.50589a8e9e6f3443f13becf961525623.jpg20200511_142701.thumb.jpg.25fa57dfb93fb56de226feff16fa9e54.jpg
Изменено пользователем Алексей Z
пунктуация, внешний вид
Стрелка -жесткая посадка. Самому лезть не советую, можно угробить и уже запчастей не найдешь. очень часто износ оси шагового двигателя.
Если они так дергаются после смены батарейки .то это нормально.Тогдашним кварцам нужно какое-то время .чтобы  войти в резонанс.Стрелка снимается так: аккуратно удерживайте секундную стрелку пинцетом или тоненькими пассатижами отворачиваете болтик с круглой головкой (он прижимает стрелку с верху).ну а часовую и минутную если нет специального инструмента аккуратно поддев обычной вилкой. предварительно(чтобы не повредить циферблат) подложите под неё кусочек тонкого картона от сигаретной пачки или пластик вырезав из пластиковой бутылки
Изменено пользователем Абый
кстати болтика на сек. стр. никогда не было, посажена фрикционно.
