vintavs
Объектив для макросъемки Macro "Snorkel" Lens
Как  изготовить  аналогичную трубу  например из связки  двух объективов  от ф-та  СМЕНА  8М или микроскопов    и какие и где  ещё можно  добавить  линзы для получения максимального качества такой  конструкции ?
Фотоаппарат  с  мехами  эт как пример связки  2-х объективов  - диаметр  трубы  запредельный получается .
Примерно так-же , как  использовать зонтик в  качестве парашюта
Эта китайская труба  по качеству изображения  тож не шедевр  и собрана  из трубы и линз .
Вопрос только какие куски объективов  и линз использовать .
VINTFVS не понятно для каких целей и с какими параметрами (рабочее расстояние, увеличение и др.) вы хотите собрать оптическую систему.
Цитата
В 11.05.2020 в 22:53, nitar1 сказал:
 Интересует оптическая  схема и варианты схем  -  какие дополнительные линзы над  расположить в трубе для получения изображения на матрицу  фотоаппарата .
VINTAVS поясните, что вы хотите сделать. На первом фото в первом сообщении что-то для съёмки удаленных объектив, на втором и третьем, что-то для макро или микро съемки.
Как вы пишите, у вас есть объектив от Смены-8 и объективы от микроскопа. То и другое можно использовать для макросъёмки без дополнительных линз. Для получения картинки максимального качества понадобятся гомалы или тубусные объективы, это зависит от конкретного объектива и нужного увеличения и рабочего расстояния.
1 час назад, nitar1 сказал:
Есть  вариант  макро с  тремя объективами  (кроме широкоизвестного с  2).  С довольно далеко  вынесенным  первым объективом  без  затенения   от  тушки .
  Дело темное , для  получения  качественной  картинки годятся окраниченные  комплекты   объективов с взаимнркй  компенсацией  аббераций . И  из-за большого  количества  линз  обязательно  просветление  МС
2 часа назад, vintavs сказал:
Учебник Турыгина  в  помощь
KROLIK_1,  интересно, что за схема с тремя объективами?
В 14.05.2020 в 14:07, nitar1 сказал:
1. Там связано с взаимной  компенсацией аберраций , подобрано ограниченное  количество  вариантов .
2. Если  в двух  словах , то первый (входной) длиннофокусник  в  обратном ходе , второй длиннофокусник  в  прямом  ходе , третий - нормальный в  обратном  ходе .   При  этом в  связке длиннофокусных один  просто  длиннофокусный , второй -  телеобъектив  с  толстым  отрицательным  компонентом
KROLiK_1, думаю, если два первых объектива хорошего качества, третий лишний. Он, как я понял, работает, как спидбустер, уменьшая масштаб, и тем самым несколько повышая резкость в центре.
Я купил себе две насадочные линзы Райнлкс, сделал переходник на киношный Ю-11. Снимать пока не пробовал, но визуально резкость очень хорошая, рабочее расстояние от 100 до 200 мм.
В 15.05.2020 в 23:09, nitar1 сказал:
1. Он  стоит  в  обратном ходе  и  увеличивает  масштаб.
2. За  счет  него частично   устраняется нарушение   перспективы (плоская  картинка), вызванная применением в первом  и  втором  компоненте длиннофокусных  объективов . А  их  применение  обусловлено  желанием  увеличить  передний   рабочий  отрезок  и  уменьшить  затенение.
3. И  главное . Такая схема позволяет  за  счет суммарной большой  кривизны  поля (не путать  с  дисторсией) увеличивать при  определенных  условиях  глубину  резкости .  Пример - фотографирование  стрекозы почти  вдоль . Глаза расположены по геометрическому  центру кадра   и  очень хорошо  в  фокусе (наводка  по ним ) . А  хвост , попадающийна  край  кадра , но  с другим от глаз  увеличением , тоже в глубине резкости  системы . Ну  и лапки  и  крылья , неаходящиеся в  зоне  0.5-0.7 кадра  имеют  свое  увеличени тоже   почти  в  фокусе .
Изменено пользователем Krolik_1
KROLIK_1, если с увеличением, то значит есть промежуточное изображение, и габариты, вес всей схемы из трёх объективов не маленькие. Можно пример такой схемы?
Насколько я понял, ТС хочет сделать такой карамультук . Проще купить, единичный экземпляр дороже обойдется.
В 17.05.2020 в 21:50, nitar1 сказал:
1. С промежуточным изображением .
2. Да , бандура  не  кислая .
3. С примером (подборкой объективов) сложнее .
   Набирал папку  по  этой  тематике на  одном  из  старых компов , но где , сейчас фиг  сыщеш
16 часов назад, vicwood сказал:
Там несколько  промежуточных   изображений .
Подобные делались  еще  во времена  ссср , использовались для  осмотра труб , авиадвигателей  и др.
На   таможнях  юзают . Техноэндоскоп  называется
В 22.05.2020 в 14:10, Krolik_1 сказал:
Оказывается   есть линзовые  эндоскопы   и   цена вопроса  в 100 раз дешевле китайца .
здесь схемы оптические .
http://lib.ssga.ru/fulltext/UMK/ЭБ в 2013 г/Учеб. пособия/Хацевич, Михайлов.pdf
