Вопрос по термичке
Здравствуйте, подскажите какой режим термообработки для получения высокой ударной вязкости, химсостав приложен
Труба 273х23,8мм бесшовная, сталь 0.18%С, 0,3%Ni, 0,035%Al, качественная, требуется получить текучесть 450-550мпа и ударную вязкость >250
 режим: двойная закалка 920 и 780°С, выдержка 1,5 часа, отпуск 600°С, выдержка 1,5ч.  Три образца бруски 10х10 мм с торца и с конца, разные значения ударной вязкости и доли вязкой, типа: 135-13-170 . Пробовал и двойную и обычную закалку, время выдержки менял - не проходят удары. Под одним режимом соответствует одна труба, под этим же режимом не соответствует вторая труба. Подскажите в какую сторону копать
в сторону неметаллических включений. О многом может сказать характер излома образца после испытаний (гуглите книгу Л.П. Герасимова, А.А. Ежов, М.И. Маресев "Изломы конструкционных сталей" - в файлообменнике ее нет, и лучше найти на бумаге - у меня скан самих изломов сделан с недостаточным разрешением).
оказывается, в файлообменнике есть книга не хуже:
Сравните с образцами - не удивлюсь, если излом у Вас шиферный!
Труба диаметром 273мм, стенкой 24мм. Имеется закалочная и отпускная печи, газовые. Закалка - спрейерная. Провел 10 попыток под разными режимами, не проходят удары KCV. Из 3 ударов один вылетает типа 270-253-28 или 135-44-143. 15897953611318610697674916026497.thumb.jpg.c500954009d774541f3f819cc1609ddf.jpg
Опишите подробно, как Вы отбираете образцы и как их готовите. Место вырезки? Чем режете и как вырезаете (вдоль трубы или поперёк)? Как делаете надрез? Образцы отрезаете от термообработанной трубы или образцы проходят отдельную ТО?
Похоже у Вас где-то методический прокол, раз систематически вылетает одно измерение, которое на порядок ниже среднего.
4 часа назад, ilia-ilich сказал:
с как бы не большей степенью вероятности - крупные, но редкие раковины, немет. включения и т. п. дефекты - так что попадаются не в каждом образце, а примерно в одном из трех!
Было бы интересно порассуждать имея больше информации....
1. Были ли горячие переделы (формоизменения) перед термообработкой?
2. Ударная вязкость при какой температуре интересует?
3. Было 10 попыток по каким режимам? (отпуск, нормализация, нормализация+отпуск, нормализация+закалка+отпуск....?)
4. Хим.состав в первом посте и на фото отличается..., это разные материалы?
5. Процесс непосредственно охлаждения при закалке, каким образом происходит? (только спреерное охл-е или в ванну окунаете)
В общем, много информации в таких делах не бывает))))
Изменено пользователем Belsmile
