Glennn
Вакуумная печь - определить тип и назначение
Уважаемые гуру!
Прошу определить тип и назначение печи. Для каких целей была предназначена, на какой температурный режим рассчитана?
Видимо внутридел.
Была демонтирована с предприятия ввиду ненужности, вернее крайней нужности занимаемого места. В металлолом вести сразу постеснялись, тем паче корпус оказался нержавеющим.
Местное новое "эффективное" начальство ничего не смогло рассказать о ней, кроме того, что внутри находится какой-то кондуктор, по которому циркулирует вода. Видимо сантехники поделились с ними этой информацией..
Щит управления отсутствовал, из определённого только тип вакуумного агрегата, ну и насос наверно. Куда ещё заглянуть, чтоб определить тип нагревателей, ну и характеристики примерные?
Так выглядела она изначально :
Теперь внутреннее убранство.
Слева, т. е. снизу вижу поршень-стол весьма странного типа. Справа, (сверху) получается сама нагревательная камера. Шток стола на редукторе, полагаю поднимает заготовку вверх, в зону нагрева. А вот какие движения дальше происходят в этой печи, пока для меня загадка.
Вообще хотелось бы понять, возможна этой печи реанимация или по ней плачет металлолом?
IMG_20200429_160426.jpg IMG_20200429_160541.jpg IMG_20200429_160455.jpg IMG_20200429_160330.jpg
9 часов назад, Glennn сказал:
Похоже, что эта печь использовалась для вакуумной закалки быстрорежущих сталей и была рассчитана на максимальную рабочую температуру не выше 1200 градусов (нагреватели из фехрали). Состояние печи плачевное, поэтому идея про металлолом вполне здравая.
1 час назад, Авас Петяев сказал:
Скорее штамповых.
Цех специализировался на изготовлении корпусных деталей, для микроэлектроники. Мелкие такие штампусики, под литьё, спекание и тд.
Здравая, но не простая. Для этого её придется разобрать, до винтика, чтобы очистить от всех железных элементов. Вариант с заменой всех прокладок, казался бы легче :-))
Кстати состояние не такое уж и безнадёжно. Нержа не сгнила, швы все чистые, футеровка цела, шток сияет, да и компрессор не выглядит замученным.
Не пойму, как в этих печах происходит охлаждение детали?
И ещё, как вы определили, что там именно фехраль?
Печь как печь, вакумная нагреватели могут быть любыми от нихрома до вольфрама футеровка самая примитивная.
 Похоже отжиг деталей в вакууме, спекание твердых сплавов типа ВК ферритов  спец-керамики.
 Охлаждение исключительно лучевое за счет снижения ИК излучения  деталей.
8 часов назад, Glennn сказал:
Охлаждение происходит продувкой азотом, для этого и деталь опускают из горячей зоны. Если бы не было продувки, то не было бы и нужды в такой конструкции печи (горячая и холодная зоны плюс лифт).
Вывод о том, что это фехраль я сделал по трем "уликам": вид огнеупора (футеровка явно не предназначена для температур выше 1300°C, а значит дорогие и "капризные" вольфрамовые и молибденовые нагреватели здесь просто не нужны); толщина проволоки (толстые нагреватели характерны только для сплавов с низкой электропроводностью: нихрома и фехрали); цвета и текстуры поверхности нагревателя (нихром должен быть гладким и темно-зеленым, а молибден и вольфрам - блестяшими).
Нет шкафа управления и термопар, неизвестно состояния вакуумного насоса, прокладок и нагревателя. Шток весь в точках ржавчины и неизвестно работает ли привод.
10 часов назад, Alsbo сказал:
Вот в продаже похожий агрегат
Не совсем похожий, вернее совсем не похожий. Бирки одинаковые :-))
11 часов назад, Авас Петяев сказал:
На сегодня, шкаф управления, можно слепить на простейшем контроллере, коих масса, на выбор. Вакуумник 100% рабочий, как и редуктор подъёма. Центральный шток чист, был залит мовилем, каверны только попадаются, на соседних боковых и то не глубокие. Вот с термопарами  действительно засада. Как бы выяснить номинал?
И ещё, что в этом блоке, хочу его вскрыть.
Я вот не пойму, сам принцип работы. Мы деталь нагрели в верхней зоне, затем быстро опустили и открыли жидкий азот? А что с футеровкой и спиралями произойдёт тогда. Или до них холод не доходит?
Прошу извинить за дилетантские вопросы, ну ни раз не сталкивался :-))
Простым муфелем пользуюсь давно...
7 минут назад, Glennn сказал:
Не жидкий азот, а просто большой напор азота из баллона. Это охлаждение не такое резкое, как обычная закалка, но для некоторых сталей годится. Футеровка должна выдерживать быстрое охлаждение потоком газа.
Понятно.
А функции этого блока какие, не через него азот поступает?
31 минуту назад, Glennn сказал:
Там должены быть в холодной части печи довольно большие патрубки для впуска и выпуска азота напротив друг друга (деталь между ними). Верхняя часть печи хотя и заполняется газом при напуске азота, но не находится на пути потока газа, что спасает футеровку. Выпускной патрубок должен иметь водяное охлаждение.
Спасибо, гляну!
В 12.05.2020 в 22:11, Glennn сказал:
Затвор вакуумный. Нет там ничего интересного: заслонка, коромысло, сильфон и пара пружин
В 12.05.2020 в 01:16, Glennn сказал:
Два варианта - опускание в масляную ванну и натекание азота. Здесь, похоже, азотом студили.
Авас всё правильно написал.
Температура всего скорее до 1200С, судя по футеровке.
Нагреватели, скорее всего - фехраль. Проверяется магнитом.
Печь всего скорее - в лом. Если она не нужна конкретно тебе.
Тот, кто может заплатить за её восстановление, не станет этого делать, патамушта бикоз.
В 21.05.2020 в 16:03, Индеeц сказал:
Вот так вся страна в лом и уехала :-)))
Саш, я понимаю, что новую купить проще, особо если средства, по "щучьему велению", а ещё проще изготовить "с нуля" самостоятельно :-)))
В 12.05.2020 в 21:11, Glennn сказал:
Ыыы, если их нет, то танцевать надо от будущего термостата.
Термопар забрали от туда, аж целый ящик, вот какие ставились на неё, ещё предстоит выяснить? :-()
22 минуты назад, Glennn сказал:
На рабочие температуры до 1200 градусов в горячей зоне должны были быть установлены термопары типа S (платинородиевые), а в холодной зоне вполне достаточно термопар типа К (хромель-алюмель).
