Knyaz
Регулятор напряжения на микромотор.
Здравствуйте!
Я решил собрать блок питания для микромотора. Я нашел на али моторчик 11вольт 48000об/мин. попробовал все хорошо, очень мощный, маленький, тянет. Но я привык работать педалью, ногой увел. или уменьшать обороты. Но найти не большую и рабочую схему не могу. Может не так задаю вопрос. Мне надо регулировать выпрямленное напряжение от 0-20 вольт. Если может кто помочь пришлите схемку. В ютюбе смотрел кто-то делал обзор Proxxon micromot 50/EF, и вскрыл корпус . 2 дня рассматривал плату, пытаясь схему скопировать . Но не вышло, некоторые цучастки не просматриваются. Помогите, кто чем может.
скорей всего вам подобное надо, https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=131099&hilit=Простой+Резвый+регулятор+оборотов+минидрели&start=40
Один переключатель, избавляемся от автоматического включения.
А какой ток потребляет мотор?
Таки да, начать надо с этого, может удастся обойтись одним LM317 c дополнительным транзистором.%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%80%D0
Изменено пользователем теоретик
30 минут назад, теоретик сказал:
Только там сразу закладывать корпус алюминиевый который роль радиатора охлаждения выполняет, некоторые микромоторы кушают не хило, иногда  до 5 ампер, а при падении напряжения на транзисторе  в 25 вольт, это под 100 ватт  будет.
Knyaz,  почему не купить ШИМ регулятор на али??? 1, 2 и далее или хтите сами собрать, тогда вот схемы для сборки самому.
18 часов назад, Knyaz сказал:
этих регуляторов..:
https://aliexpress.ru/item/32814306796.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.4b5133edkeIjs6
https://aliexpress.ru/item/32643824347.html?ZqDDa2g0s.9042311.0.0.4b5133edkeIjs6
бп лучше взять на 19-20 В от ноутбука.
Если реально необходимость от 1 вольта, то скорее всего понадобится еще делитель на выходе.
Управлять оборотами двигателя постоянного тока изменением питающего напряжения
совсем не стоит. Момент на малых оборотах не получить совсем никак.
ШИМ и только ШИМ, вот испытанный на 24В 10А регулятор с Али, отлично работает.
Китаец декларирует (делаем поправку! :classic_smile:), 12В-250Вт, 24В-350Вт, 48В-500Вт.
Ну, мужики спасибо!
Особо ТЕОРЕТИКУ - как будто это то, что я искал!!!!
За подсказки по ссылкам тоже СПАСИБО!
Я почему-то, самостоятельно не смог найти для постоянного тока...
Спасибо ещё раз!!!!:classic_biggrin:
3 часа назад, Knyaz сказал:
Искал наверное для переменного.:classic_biggrin:  Я так понимаю , что стабильность напряжения здесь не важна. Как не стабилизируй , мотор то момент все равно потеряет под нагрузкой. Можно обойтись вообще одним транзистором , без стабилизатора.
Изменено пользователем Dapper
Правильно сказали - только ШИМ. Ещё погуглите " Регулятор Савова". Увеличивает обороты при увеличении нагрузки на шпинделе. Не всегда применим, например, нельзя использовать со сверлом ВК6, ломанёт.
