Edir
Настройка выхода FM Hitachi l100-HFE
Добрый день!
Через преобразователь подключен электродвигатель 1,5 квт регулируемый контроллером управления через аналоговый вход О (0-10В), через выход FM (аналоговый сигнал 0-10В) осуществляется обратная связь с контроллером. Обратная связь  работает при достижении рабочей частоты. Проблема в том что на выходе FM напряжение выше 6,4В не поднимается соответственно контроллер выдает ошибку и отключает его. Пробовал менять настройкой b81 (коррекция выхода FM). В меньшую сторону напряжение падает, в большую останавливалось на 6,4 и больше не увеличивалось при значении b81 - 110.  Прошу помочь, может где-то неправильно настроил или это неисправность выхода частотного преобразователя. Возможно выход FM ограничен 6,4В, непонятно тогда почему в мануале фигурирует 0-10В. Преобразователь б.у. поставили взамен сгоревшего ProfiMaster  PM-G540-1,5K-RUS
Надо посмотреть в каком режиме стоит выход напряжение или ток. Перемычки на плате управления как стоят.
Не знаю на двух не таких регулировал эти выхода все регулируется  брешет иногда на на 0,1 вольта почему не знаю так это и не смог это  победить  может просто вольтметры брешут. Которые у меня показывают частоту. Я просто вывел  10 вольт это максимальная частота на выходе. Мне нравится частотник в шкафчике монитор не видно а вольтметры где хочешь там и прикрутил.вот и смотри какая частота просто помни какая максимальная и дели на 10  если вольтметр показывает 10. Или дели на 10 и умножай на то что он показывает..или бумажку рядом вешаю и пишу на ней какие обороты если 1 вольт два ну и так  далее.  Ничего и делить не надо просто посмотрел нужные тебе обороты будут при 3,5 вольта на вольтметре.  Ну и крути резистор пока вольтметр не покажет эти 3,5 вольта.все четко.два совершенно разные частотника. Никаких проблем. Небыло , никогда.
1 час назад, Pavel47 сказал:
Да это собственно отдельный выход на частотнике он не связан с теми перемычками. . Это выход блин забыл как он правильно называется на него можно аывести частоту ток еще там что то зависит от модели частотника. И 10 вольт там будет именно при самой болшей частоте или например токе.  Зависит что вы забили в настройках,  у меня на омроне даже мощность потребляемую двигателем в  кВт можно вывести на это выход в вольах и вольты эти можно отрегулировать как вам надо  чтобы было именно вам удобно. Но не  больше 10 вольт.если например у вас частота максимальная 70 герц регулируешь на выходе сем вольт при 70 ,,герцах и вам удобно будет считать. Сколько у вас герц  на самом деле. Именно сейчас  на выхде.  Ну как то так давно делал несколько лет уже прошло . Забыл как этот выход правильно называется. Но регулируется и работает никаких проблем не заметил за эти годы не.  разу.
2 часа назад, Edir сказал:
А рабочая частота совпадает с максимальной? 10в на выходе будет при достижении максимальной частоты.
Цитата
0-10 В, соответствующий значению частотот 0 Гц до максимальной частоты
И посмотрите, что у Вас в С23 стоит. ПЧ б/у, могли изменить параметры. Должно быть "00"
6 часов назад, sergeijob сказал:
Да, рабочая частота совпадает с максимальной.
 Стоит 00. Пробовал менять на 01 и 02, но напряжения там не выше чем на 00.
Выход FM может быть запрограммирован для просмотра следующих рабочих данных.
00: A-F, Просмотр выходной частоты (аналоговый сигнал 0 - 10 В)
01: A, Просмотр тока двигателя (аналоговый сигнал 0 - 10 В,100% In ⇒ 5 В)
02: D-F, Просмотр выходной частоты ( импульсный сигнал)
Выходы 11 и 12 я так понимаю нет смысла использовать, они как сухие контакты идут.
1 час назад, Edir сказал:
Да. Напряжение на FM замеряли только при подключённом контроллере?
53 минуты назад, sergeijob сказал:
Да, отдельно самим частотником не запускал. Проверю.
15 часов назад, sergeijob сказал:
При пуске от потенциометра напряжение на FM так же упирается в 6,4В
А между H и L 10в есть?
2 часа назад, sergeijob сказал:
Да постоянно присутствует 10В
Edir, а на заводские настройки не пробовали сбрасывать?
Когда устанавливал первым делом сбросил. Сейчас думаю может и зря т.к. где раньше стоял был настроен с обратной связью и все работало.
Edir, если не получается настроить выход ПЧ, то скорректируйте программу контроллера.
3 часа назад, Edir сказал:
Может там контроллер и был запрограммирован так, что 6.4в(или 5в, к примеру) соответствовало достижению рабочей частоты.
Возможно ли пустить с опорного напряжения H через релейные выходы AL0-AL1 цепь.
 Так а кто то опорное напряжение  будет менять  вместе  с изменением частоты ? Релейный выход может просто подключить то напряжение или отключить, и это все.
