Кто может подсказать что-то дельное . Вал подачи при ускоренном передвижении чем ближе к патрону тем больше грохот и наоборот чем дальше от патрона тем тише .
Вал погнут? Вал имеет ощутимый руками люфт где-то в сочленении к коробке подач или на выходе с неё? Насколько сильно раздолбан шпонпаз на валу на разных концах?
8 минут назад, Арлен Михайлович сказал:
рабочая или быстрая?
11 минут назад, Рома Астрахань сказал:
Люфт есть не большой (вал в соеденительной муфте коробки подач) а шпонку менял не так давно старая совсем умерла. изгиба не наблюдается.  Вот втулка где стоит эта шпонка тоже имеет люфт. шпон паз в норме.
Изменено пользователем Арлен Михайлович
похоже на непараллельность оси вала и направляющих станины.
Коробка подач и серьга держащая валы на хвосте станины не похожи на не родные? Штифты везде стоят?
18 часов назад, Рома Астрахань сказал:
Серьга  родная всё родное ,он у меня уже 19 лет . Мне думается дело в прокладке на верх фартука не так давно снимал его. И может уже втулки поменять там где ходит ходовой вал ( втулка со шпонкой изрядно люфтит)   Из чего делать втулки ?
3 минуты назад, Арлен Михайлович сказал:
между фартуком и суппортом нет никакой прокладки, только резиновое колечко на уплотение канала смазки. Если у вас там чтото есть нужно разобраться зачем.
на ютюбе  и не такое скажут...:classic_biggrin:.
5 часов назад, Арлен Михайлович сказал:
Заводские из чугуна с графитом  , найти наврядли , а если из капролона выточить . Что думаете коллеги?
