sp182
Оптимизировать производство - изготовление бонок из проката ф16 ст3
Поставили задачу изготовления бонок из проката ф16 ст3.
На данный момент используем Ижевский токарный станок 1И611П.
Технология следующая :
-режим партию по 20мм на токарном притупляя кромку торца при помощи напильника
-сверлим все что нарезанны и снимаем фаску с одной стороны при помощи зенкера вручную.
-режим резьбу держа метчик руками.
Прошу помощи оптимизировать данное производство.
в хозяйстве есть сверлильные и фрезерные станки для изготовления приспособлений.
Пока задача изготовления 500-1 000шт в год..
Всем кто уделит время, заранее спасибо.
Для задней бабки токарного сделать револьверную головку для трех инструментов, для сверла, зенковки и метчика. Деталь будет полностью готова за один установ. Токарю этих 1000шт всего работы на 2-3дня
Револьверную головку сами делали? Способ фиксации положения у вас какой?
Свирли и отрезай свирли и отрезай свирли и отрезай и так 1000 штук сделай а подсобник на сверлильном мечиком с реверсом сиди да гоняй сиди да гоняй резьбу за два дня точно слобаеш партию
В 08.05.2020 в 09:24, Vid сказал:
Револьверная головка - это хорошо, но ставить её лучше на месте резцедержателя токарного станка. Тогда сверление и зенкерование  можно будет производить на механической подаче. Когда-то я видел применение такого на 1К62 в крупносерийном производстве для обработки крышки гидроцилиндра (подрезка торца, растачивание, снятие фаски, обтачивание наружное с последующим нарезанием резьбы резцом). Головка 6-позиционная довольно компактная с горизонтальной осью поворота, расположенной перпендикулярно линии центров.
Почитал/посмотрел и думаю жесткость у р.г. в заднюю бабку будет слабая, не будет нормально повторяться позиционирование инструмента( руководство не одобрит покупку / изготовление такой оснастки).
На ижаке имеем пазы для крепления инструмента, идея револьверки для суппорта хороша, будем искать а пока думаю на эти пазы установить держатели инструмента и упоры для положения поперечного..
Что скажите?
Ставим обратный резцедержатель в него отрезной резец. На станину упор - в этом положении происходит отрезка. В резцедержку  резец заточенный под 90* им происходит снятие фасок на отрезаемой и будущей детали, таким образом врезаемся делая две фаски, отрезаем задним - фаски меньшего размера но остаются, будут как притупление. Отрезной хорошо заточить и выставить, СОЖ и обороты - дадут чистоту и торец на прутке без бабышки. Сверлим коротким сверлом без центровки.
Выпустили пруток, просверлили, врезались фасочным, отрезали. Глубина сверления должна быть такой, что бы после отрезки на прутке в патроне не оставалось засверловки. Это надо для того что бы избежать копирования увода сверла на следующих деталях.
Снятие фасок в отверстии в пассатижах (клещи с длин. ручками) на сверлильном по упору.
Разворачивание на сверлильном в тисках с призмой на губке чтобы держать перпендикулаяр.
Нарезка резьбы гаечным метчиком (длинным). Деталь в патрон, метчик в квадратик в ЗБ, нарезаем, останавливаем, разжимаем патрон, меняем заготовку. Если метчик в св. патроне, то набираем на метчике 3-5 деталей, пока не заполнится, потом снимаем.
Теперь этот процесс можно раздать как минимум на двоих, токаря и сверловщика - два одновременно это быстрее чем один.
Можно ввести галтовку после снятия фасок в отв.
А если хорошо научиться точить сверла то можно уйти от разворачивания.
А по хорошему заготовка (токарка с вытачиванием, сверлением и разворачиванием/растачиванием) у меня на похожих деталях на кулачковом токарном автомате делается за 80сек.
