lizard787
Подшипники на вал фуганка с тепловым зазором?
Доброго времени. Помогите разобраться в вопросе, имеется деревообрабатывающий станок уодм-1. Хочу заменить подшипники. Стоят 206 и 207. Нужно ли на вал фуганка устанавливать подшипники с увеличенным тепловым зазором С3. Просто однозначного ответа не нашел. Пообщался с одними людьми, говорят, дескать вал нагружен, греется ставь С3. Скорость вращения вала 3000 об. Вроде и не такая большая. Может кто подскажет, оправдано ли ставить с увеличенным зазором или только хуже будет. Спасибо
Изменено пользователем lizard787
1 час назад, lizard787 сказал:
А его и нет. Повышенный зазор, скорее всего, нужен из за невысокого качества изготовления посадочных отверстий подшипников и дохлой конструкции самого "станка". Ну и надо понимать, что ставить туда что-то лучше китая/ссср нет никакого смысла, лучше купить кучу недорогих подшипников и менять их по мере умирания.
И не надо создавать несколько одинаковых тем, здесь за это наказывают отлучением от форума.
В станке стоят с нормальным зазором. Я хочу узнать имеет ли смысл на такие валы ставить с увеличенным зазором или в такие узлы ставят с нормальным. Ставить планирую zkl чешские, средняк. Не таких они уже и денег стоят, чтоб китай ставить
5 часов назад, lizard787 сказал:
А я еще раз отвечаю, что выбор подшипника зависит не от "в такие валы", а от состояния геометрии станка. Начните с подшипников с повышенным зазором, тем более, что
