AZi
ремонт мультиметра 832.
есть мультиметр mastech m-832, еще настоящий - собранный на микросхемах в DIP корпусах..
хочу его оживить.. (не надо говорить - выкини и тп, это ремонт просто из спортивного интереса)
неисправность выражается в следующем - на любом диапазоне кроме резистора он показывает цифру в районе 40 (когда как - то 35, то 37 то 40) и прибавляет эту цифирь к измеряемому напряжению или току, сопротивление мерит нормально (на точность не проверял, но 1кОм мерится как 998ом тоесть по крайней мере близко)
раскопки показали что на входе АЦП (30,31) есть некая постоянка около 4мВ которая какраз совпадает с тем что он показывает хоть с разомкнутыми хоть с замкнутыми щупами..
конденсатор автокоррекции поменял (29), конденсатор опоры (33,34) поменял, близлежащие резисторы проверил- нормально..
вопрос - эти 4мВ на входе - это нормально (смещение?) и должно корректироваться самой микросхемой (но не корректируется) или там всетаки ноль должен быть?
опорное 100мВ - норма..
ни кто не знает?
21 час назад, AZi сказал:
Если думать логически, и что цифра 4 сходится и там и там, то что если коснуться резистором сотней кОм между общим и 31 выводом, пластмассовой прищепкой, чтобы пальцами не вносить погрешность к выводам резистора?
У меня отдалённо похожий случай был (и есть), при температуре +5 и ниже, приборчик показывает некую цифру, и чем холоднее тем больше. Жил он в багажнике. По теплу показания как положено нулевые.
8 минут назад, Виталий Донецк сказал:
общим и 31 выводом
тогда показывает ноль или немножко минус (сколько непомню уже, но чето типа 2 или 3, против 40)
вот и непонятно - или не работает автокоррекция или этим мВ там в принципе быть не должно, но тогда выходит что микросхема повредилась и начала на входе какието левые милливольты держать, по тому как больше им там взяться не от куда..
прибор оживлен, дело было в микросхеме.. :)
Изменено пользователем AZi
