Bugel
Выбор бензокосы.
Понадобилась в хозяйстве бензокоса (триммер).  Посмотрел по объявлениям, названий множество, но увидел интерскол. Есть у меня некоторый инструмент интерскол, не сказать что замечательный, но по соотношению цена /качество, вполне приемлемо.  Так вот и бензокоса  кб- 25\52В по цене 5тр.
может кто пользует такую косу, подскажите пожалуйста стоит ли ее покупать?
да примерно все одинаковы в этой ценовой категории.
чуда не будет.
52 кубика это очень даже хорошо заросли терновника на участке " косить " пильным диском , редуктор как расходник .
Для запущенного участка самое то для ухоженного газона избыточен .
Не покупайте бензокосу вообще. Купите сразу самоходную косилку на 4 колесиках. В узкую щель ее, в отличие от бензокосы, не запихнешь, зато во всех остальных случаях гораздо удобнее. Даже по высокой никогда не кошеной траве ее можно протащить один раз за собой волоком, а потом уже по 20 сантиметров прокашивать. Надо только за ней ходить, железо на себе не таскать, шуму меньше, с катушками-лесками заморочек нет.
Как говорят, "клиенту не нужна бензокоса, клиенту нужно стричь траву!"
По опыту трёх разных устройств в хозяйстве:
1. Если тележка заменит собой носимую косу - выбирать тележку. Коллега прав.
2. Если участок небольшой и возможно использование электро, на удлинителе - выбирать электро. Да, таскать шнур - но никаких перегревов, возни с топливом, аварий поршневой и пр., и др. Удлинитель, кстати, не надо покупать фирменный, оранжевый - достаточно белого провода. Черный не надо - не заметите в траве.
3. Для косы - леска не менее 2,5 мм, лучше 3. С леской 1,5 мм и тоньше - это игрушка.
4. Имейте в виду, что катушка, вся - это расходный материал. Это к тому, чтобы подходящие катушки были доступны к приобретению.
эфка спарта.
в разное время в разные места (с 2000 года) куплены 3 косы, 2 из которых использовались для заготовки сена.
никаких ремонтов не было (кроме замены фильтров)
да, одна катушка разлетелась на 18м году эксплуатации
Леска 3 мм
плюсы триммера:
можно косить эпизодически, наскоками, даже если уже в метр вымахала.
может тут же мульчировать, при достаточной мощности и толстой леске (3мм+) -> не надо сгребать-таскать траву
если участок косогоры/буераки или много узких/извилистых мест
минусы:
возня с топливом
долго смесь не хранится
если мощи много - то косить в сапогах /толстой одежде / щитке. Ибо артобстрел по уши и выше (особенно если тут же мульчировать)
при не-продвинутой перевязи/портупеи и низкой виброизоляции - час кошения ощущается тушкой сильно (особенно вибрация)
тележка
только самоходная, раз
обязательно мульчирование, два (достаёт постоянно таскать мешок, а при 20см скашивания забить до упора мешок на 60л - дело пары минут
глохнет на густой сочной траве - мощи надо до дури, или не запускать (== косить регулярно)
4Т движок - не нужна смесь, проще заводить.
участок нужен ровныц (относительно). При косогорах - замучаешься помогать преодолевать препятствия
Ну и в идеале - иметь обе машинки))
насчёт электро и таскать хвост... Ну не знаю... таскал, не в восторге, ну только если речь про 20х20м площадку...
Или нужен помощник, перекладывать удлинитель))
ну и наушники и щиток - даже не обсуждаются. мощный триммер ревёт ого-го
Изменено пользователем sudar
У нас на даче Efko с 2005 г. Где-то 30 см куб. Ни разу не откручивал даже свечу.В одних руках.Начала подклинивать катушка(Ну вручную вытягиваю леску).И еще +самодельная косилка на колесиках с двиг. от "Дружбы".У каждой вещи -свои задачи .Триммером не сделать идеального газона.(если только не пристроить пару колес к нему)
“эфку” за 5т.р. не купить.
прошлый год после поломаного бензинового взял электрический. нормально, шнур не напрягает..
сейчас посматриваю, где бы взять хорошую “литовку” для замены старой.иногда лучше ее нет ни чего.
1 час назад, sudar сказал:
У меня такая, не у всех же фермерские размеры. :)
8 часов назад, Dok сказал:
я про то и говорю - что если немного - то провод можно и переложить пару раз ))
12 часов назад, serg1234567 сказал:
не знаю про газон, не фанат, потому не пробовал ))
Но у тёщи на даче как-то косил что-то выросшее, густое очень и плотное. Так вот, триммером выводилось в плоскость на раз. Основанием катушки по траве скользишь, и всё.
Место было метров 5х5, вроде. Что за растительность - никто не знает (не знал), но травка очень мягкая и плотная была....
