Acetoacetylenyl
Сверление трением
Живьём кто-нить видел процесс:
Из чего сделано само "сверло????
А такое:
? Изменено пользователем Acetylenum
не совсем такое продается во многих магазинах - сверло, которое трением разогревает материал, отпускает его, а потом все же высверливает. обычно рядом лежит напильник с кучей дырок
а такое точно сверло уже обсуждалось. вроде тоже можно купить у нас
Изменено пользователем khatru
Видео, к сожалению, посмотреть не могу. Но трением отлично сверлится, например, оргстекло. Делал так рукоятки для всякого инстумента типа шила, отвертки и т.п. - при застывании пруток надежно "вклеивается".
вроде все понятно из картинок
Понятно, я так и быстрорез сверлил коротким монолитным победитовым сверлом. Сверлит в основном по тому же принципу.
Изменено пользователем Макс35
имхо при этом металл все-таки удаляется в виде стружки. причем ТС сверлит быстрорез и без нагрева
а вот сделать такую пуклю в быстрорезе гладким конусом наверное оч сложно/невозможно (цанга отпустится, шпиндель заклинит прежде, чем отпустится быстрорез)
Интересно, почему не происходит налипания материала на "сверло" и, как следствие, разрушение сверла? Хромоникелемолибденовая сталь и титановый сплав, которые были продемонстрированы, в этом плане прекрасный субстрат. Может это керамика?
похоже на керамику и поверхность у сверла с ребрами имхо....
гладкие - но на кино у больших диаметров пульсации, частота которых зависит от нагрузки......
Еще один момент, победит резких разогревов-охлаждений не любит трескает помалу. А здесь как?
победитом я ТС обозвал наугад. только как пример ТС, получаемого по керамической технологии. наверняка есть и более продвинутые, стойкие к перепадам, чем ВК10 (вроде так победит называется)
Напильник сверлил обычным вольфрамовым электродом для сварки в аргоне. Причём никакой заточки электрода не надо.
то есть цилиндром? или все-таки какой-то конус присутствовал?
Имеет смысл если под резьбу, сверлится станком правда достаточно мощным, не теште надеждами, что справитесь 400Вт сверлилкой, те сверлить можно, но не всяким станком и не во всех местах.
Если надо резьбы можно использовать прессовые пистоны(оцинкованные итд) можно сверлить дрелью, шпильки приваривать степлером.
С сверлением кое как разобрались...
Думаю, лучше тему в раздел "Технологии" переместить, а, модераторы? ;-) Как-то опрометчиво я ее в "сверлил. станки" запихнул.
Второй ролик про сварку двух труб еще интереснее. Вот там что за тело такую энергию дает, так еще и само выживает? Вопрос провара открыт..
Я давно видел эксп. установку, правда сварка велась диском, а не пальцем, что-то они там мудрили, и быстрорезом и ТС.
Именно цилиндром.
опровержение : )))
судя по названию и по отдельным кадрам эта раскаленная пипка быстро вращается. трение, тепло, плавление, сварка...
Эта пипка реально за 1000- градусов имеет - белым светится.
Изменено пользователем Саян
опровержение : )))
Ну не знаю, я на выставке разговаривал с менехером, и там что-то типа таблицы материал, толщина, диаметр, мощность, обороты, так вот для стали толщиной 5, Ф10, что-то не доброе получалось, мощностью под 3кВт, и оборотистое под 2500, если память не изменяет.
А по фоткам, большая термическая зона, а сверлить можно рывками, поднял разогнал, прижал, для пиковой мощности можно маховик приладить.
Саян,я так понял из соседней темы, что есть опыт таких дырок и резьбы в них. а поделись опытом плиз - особенно интересно как раскатник по окалине себя ведет
У меня опыт завидущего. С..., дали поработать и забрали игрушку. При раскатке используют смазку. Станок был трехкиловатный, катал м5. Никаких особенностей не было. На нерже трубе сделали гнездо, раскатали резьбу. Потом катали на всё, что под руку попало.
Там нужно именно за раз делать. Тогда всё хорошо.
Если есть работа с прфоилем и резьбой в нем и 300 баксов отбиваются - брать и не думать. Хороша............. вашу ....
Да, забыл ответить на вопрос - там нет окалины.
там нет окалины
круто...
спасибо!
Нынешней весной был на выставке по металлообработке. Видел это чудо «сверло» и скажем так….пощупал. «Сверло» сделано из какого то тв. сплава типа нашего ВК8. Весь секрет в профиле сечения. Если так можно выразится то эта пика слегка треугольная в сечении, также как и раскатники. После формовки отверстий никакой окалины нет только побежалость. Станок сверлильный желательно помощнее, от киловатта для отверстий под резьбу М6. У меня есть материалы с той выставки могу отсканить и выслать если кому нужно.
