Исаев Михаил
Прямолинейность и струна - пределы достижимого
1 минуту назад, n-a-v сказал:
Прозрачную линейку к монитору приложить невозможно!
В экселе таблицу разграфить - немыслимо!
Да какой там, эксель! В компьютере блокнота нет!!!
Я вижу, что изяшность решения топикстартера смущает, и хочется увидеть что-то в стиле конструкций Кукапопа Обыкновенного.
Какая изящность в прикладывании прозрачной линейки к экрану? И зачем всюду компьютер пихать? Просто считать показания с тестера сложнее?
Зачем усложнять решение так, что компьютер нужен? Если решение задачи обходится листочком бумаги - это плохо и не прогрессивно, а нагромождение камер, компьютеров и программ - это хорошо и продвинуто?
Так что никакой "изящности" в громоздких и сложных, а главное, нереализуемых, решениях не вижу, и сим не смущаюсь.
Besprizornik, два индикатора :blum: (линейка еще)
14 минут назад, Исаев Михаил сказал:
39 минут назад, Исаев Михаил сказал:
И нам на мониторе сдвиг изображения надо преобразовать в величину в микронах и переписать в таблицу или на листочек.
с тестера никаких преобразований делать не надо и в листочек он сам пишет :lol:
Изменено пользователем n-a-v
18 минут назад, Исаев Михаил сказал:
ржунимагу!!!
мышка - это прям постройка башни в Пизане!
эксель - дико редкая штука, ни кто не пользуется!
компьютер - редкая и диковинная вещь! кто будет с экрана смотреть чертежи, 3D-модели и далее по списку - исключительно идиот!
Только наброски и рукописи!!! (компьютер и принтер для этого не нужны! телепатия и кульман - вот сила!)
13 минут назад, Besprizornik сказал:
Есть ещё проще метод, направляющая требуемой точности и цифровой индикатор если уж очень хочется строить график не ручками, а чтобы тыц-вжик-готово.
Вы представляете себе направляющую с субмикронной точностью движения длиной хотя-бы 200 мм? Я вот не представляю, как такую дома сделать, и сколько такое будет стоить. А о цифровом индикаторе - я его упомянул, это тестер. Цифровой. Тыц-вжик - и на листочек переписали. А вам без "кампутеров" и не жизнь, не "прогрессивно".
Только что, n-a-v сказал:
Зачем два, одного хватит на уголке или чём-то. На плите разве два индикатора на штатив ставишь.
Только что, Исаев Михаил сказал:
Какая нафик субмикронная в гараже на колене, отклонений по 0 классу за глаза, а то и 1 кл. по уши хватит. Мерять нанометры элементами по 5 копеек стакан это то-же самое что делать оптическую станцию вертолёта на видеоглазках.
49 минут назад, Besprizornik сказал:
Зачем два
один непосредственно снимает показания, второй отсчитывает шаг, линейка банальная, ну чтоб всё заполнялось одной кнопкой :classic_biggrin:
на всем известный "танк" сделали же :lol:
Только что, Besprizornik сказал:
Зачем два
Ну уж шаг по уци-шной линейке можно отсчитывать.
Это который "танк"... убивец Арматы из усиленных мусорных бачков собранный?
12 минут назад, Besprizornik сказал:
её в виду и имел, похоже криво выразился, извиняйте
он самый
12 часов назад, khach сказал:
но при измерения в двух плоскостях между осями есть большие наводки и приходилось по очереди включать обмотки возбуждения ортогональных осей.
Такое стандартно делается на разнесеных частотах и  синхронным детектированием
В 14.05.2020 в 11:54, Рома Б сказал:
Синхронное детектирование было, а вот про две частоты для ортогональных осей надо подумать. Мы брали две одинаковые катушки от микрореле, обтачивали полюсные наконечники на клин для лучшей чувствительности, включали их в плечи измерительного моста. Калибровали, сдвигая микрометрическим винтом поперек струны. Такое включение в отличии от LVDT датчиков не требует третьей обмотки возбуждения.
1 час назад, khach сказал:
Не совсем понятна общая конфигурация всей затеи.  Приведённая схема относится к одному каналу, и их два с поворотом на 90 градусов? Нарисуйте пространственный набросок, эскиз расположения частей.
7 часов назад, Исаев Михаил сказал:
Да.
15 часов назад, khach сказал:
Кроме синхронного детектирования стоит использовать квадратурные, то-есть сдвинутые на 90 градусов, питающие напряжения. Сигналы синхронного детектирования, разумеется, тоже должны быть квадратурные. Это даст электрическую, фазовую компенсацию, в пределе, полную.
В 16.05.2020 в 00:23, Исаев Михаил сказал:
Это схема одного канала. Второй был точно такой же, но обмотки под 90 градусов. Из за того что схема обработки сигнала была одночастотной, хотя и двухканальной, одновременно измерять по обеим координатам оказалось невозможно.  Схема одного канала выглядела так- по середине это струна, при приближении или удалении от обмоток мост разбалансировался, точность была выше 10 мкм ( точность наличных часового индикатора которым эту систему калибровали)
В 16.05.2020 в 15:46, Исаев Михаил сказал:
Мост на реактивных , фазовый сдвиг точно 90 на выходе не сохранится.
Так что только две частоты
5 минут назад, Рома Б сказал:
Сдвиг между каналами. Один канал синус, другой косинус, Куда они денутся? Каждый из мостов питается своим напряжением. Будет ли фазовый сдвиг сигнала моста относительно возбуждающего напряжения, зависит от схемы моста и его паразитных параметров.
10 минут назад, Исаев Михаил сказал:
Ну так для того чтобы не ловить блох и уходим на разные не кратные частоты.
2 минуты назад, Рома Б сказал:
Бога ради, но от паразитных сдвигов это не избавит. Блохи останутся. Появятся другие неудобства. У квадратурного разделения есть свои преимущества, в частности, отсутствие биений между частотами. В общем, каждое решение имеет свои преимущества и недостатки.
но не влияют на выходной полезный сигнал
11 минут назад, Исаев Михаил сказал:
фнч на выходе с полосой пару Герц
Влияют. Эти вещи проявляются как смешение нуля.
1 минуту назад, Исаев Михаил сказал:
А кто отменил установку 0
Вы уже ушли сильно в сторону от изначально помех между каналами
Никто не отменял. При том назначении и той точности, что подразумевается для датчика, всё это не слишком существенно.
И я от темы помех не ухожу, я лишь отвечаю на на сообщения пишущих.
