Ник в разработке
Поясните о режимах фрезерования фрезой 1 мм
Всем привет!
Выручайте товарищи, я совсем запутался. Скачал две программы для расчёта режимов резания. Вбил свои условия:
1. Диаметр фрезы 1 мм
2. Обороты шпинделя 2000 об в мин
3. Кол-во зубов - 3
4. Материал дюраль.
Фреза твердосплавная, цельная.
Так вот обе проги выдают режим 6 метров в минуту! Это 10 см в секунду! Причём при задании любой глубины. Но та таких малых оборотах шпинделя с такой бешеной скоростью подачи фрезу сломается чуть быстрее чем сразу!
Где истина? Как узнать реальные режимы резания? В таблице производителя рассчёты идут только от 3мм и с оборотами овер9000..
Если материал - сливочное масло, то может и прокатить. Наверное у этой таблицы разрыв шаблона - на 2000 об с 1 мм фрезой если только рядом постоять. Впрочем, материал не указали же
Изменено пользователем Анатолий 57
Тото и оно, что выставлял материал дюраль. Но как правильно рассчитать режимы фрезерования дюрали при данных условиях?
А не спутали где-то диаметр и толщину фрезы?
Ник в разработке, находите в гугле Walter Calc. Находите в каталоге производителя фрез скорость резания (в метрах в минуту) и подачу на зуб по вашему материалу (в сотых долях миллиметра на зуб). Если ваш производитель фрез - алиэкспрессный нонейм, то идём на сайт какого-нибудь Гюринга, там находим похожую трёхзубую фрезу, и смотрим её скорости и подачи, уменьшаем на 30-50%.
Далее в Walter Calc вбиваем диаметр фрезы, кол-во зубов, подачу на зуб и скорость резания - на выходе получаем подачу в м\мин и потребную скорость вращения шпинделя. Смотрим на свои 2000об\мин, огорчаемся, вбиваем их вместо рассчитанных. Пересчитанную подачу в метрах в минуту используем на станке.
1мм на 2000об\мин в принципе может быть и быстрорезным, там даже до 15м\мин скорости резания быстрорезом как до Китая пешком..
Фрезерование будет медленным и печальным. Если брать по сотке на зуб, то 60мм! в минуту.
У них у всех (в том числе и у Гюринга) таблицы с параметрами подачи на зуб и т.д. идут с размерам от 3 мм, даже если в номенклатуре значится фрезы 1 мм... вот как так-то?
У меня китайский ноунейм, вот такой:
Ну вот например, со стр. 14. Они конечно длинношеие, подачи занижены, но если у вас Джет, то занижены как раз удачно.
И опять же, учитывая джет и 1мм, я бы перешел на быстрорез, ТС-ки будете скорее всего ломать только в путь..
Автоподачи есть, или ручками крутить предполагается?
Лично я работал с фрезами от 0.1 мм и до 1мм на оборатах от 20 - 30 тыс.
Я б еще и биения фрезы в шпинделе проверил. 1% от диаметра фрезы это максимально что должно быть вхолостую.
Ник в разработке, лучше берите быстрорез, твердый сплав 99% что сломаете, паспортная подача около сотки на зуб, а у вас будет то ноль, то десятка..
60мм\мин примерная подача, на джетах шаг винта наверное 3 или 4мм, 20 об\мин держать равномерно очень тяжело..
Ник в разработке, гиблое дело это. Может дисковой фрезой можно? В разы проще, можно и ручками крутить
Zoraccer, там шаг 2мм. пол оборота в секунду вполне можно держать... Да, быстрорез для подборки режимов я закажу, а пока рискну так)
Ришат116, да дисковой нельзя, это пас под силиконовую прокладочку между крышкой и корпусом...
Только что, Zoraccer сказал:
Только что, Ришат116 сказал:
гиблое дело это
Полностью согласен, и 100% сломаете, и дело действительно гиблое.
А ручная подача окончательно добьёт эту затею с твердосплавом.
Нужен быстрорез и хотя бы 5000 об/мин, лучше 10тыс, совсем неплохо 20+
Я фрезеровал Д16Т вот такой HSS Ф1.5мм, исплевался, оборотов было максимум 2500...
Я бы тогда строгал бы этот паз вместо фрезеровки. ))
2 часа назад, Ник в разработке сказал:
Можно ориентироваться на режимы для фрез серии AL-3E от ZCC-CT:
посмотрите тему...может быть Вам будет удобно такой программой пользоваться...удобно, можно подвигать разные движки, посмотреть что меняется, вбить разные параметры...
если вбить ваши данные в нее...то получается примерно так
первые 2 фрезы из тв.сплава, последние две фрезы - быстрорез
из опыта могу сказать...для такого диаметра нужны хорошие обороты и высокая жесткость (часто на тихоходные ЧПУшки ставят ускорительные головки под 30-40 тыс. оборотов)...тогда фреза работает...
3 зуба для диамера 1 мм по дюрали - это лишнее...лучше 2-х зубую...и в вашем случае лучше быстрорез как вам и советовали (тв.сплав сразу сломается на таком станке)
Изменено пользователем цти
Тогда гравером. Но обороты нужны, для такого иногда даже 400 герцовые современные шпинделя лепят на старые фрезера.
Спасибо за прогу, пришлось совокупиться, но я таки установил её! Работает шикарно, большое спасибо!
В 06.05.2020 в 17:00, Ник в разработке сказал:
Все правильно проги выдают, скорость реза с такими вводными данными будет 6,3м/мин. Только это не то что ты думаешь :)) Это скорость реза режущей кромки.
Падачу на зуб и заглубление - вот что тебе надо, обычно в каждом каталоге любого именного производителя можно найти эти данные. Для 1мм фрезы например с 3мя зубами я бы не рискнул больше 0,01мм подачи на зуб давать, т.е. в пересчете с твоими вводными данными 60мм/мин, с двумя зубами соответственно 40мм/мин. Заглубление не более 0,1-0,2мм и в глубину если в полным диаметром фрезы будешь работать, и соответственно если боковой поверхностью, то начал бы с 1мм заглубления и ap=0,005-0,01mm.
С такими вводными данными сломать не должно фрезу, об эффективности конечно разговора сейчас нет, шпиндель медленный слишком.
И самое главное!
Оправка в которую зажимается фреза не должна иметь серьезных биений (1-2 сотки максимум), иначе фрезе сразу конец настанет.
Изменено пользователем YuriS
1 час назад, YuriS сказал:
И самое главное!
говоря про биение, надо обязательно упомянуть и про общую жесткость станка (системы СПИД). Даже если биение в микронах, малейшая тряска будет убивать фрезы только так. Особенно при смене направления траектории (в углах т.е.).
При не жостком станке и 1мм фрезы не сильно чего в плане жесткости произойти может, все-таки сила реза будет намного меньше веса подвижных деталей, а вот из за изношенности - да согласен, при смене направления улетит она в момент из за люфта в направляющих :)
YuriS, да, я уже разобрался, мне нужна была минутная подача. Получилось как раз 1 мм в сек, что равно пол оборота моего маховика. При таких параметрах удалось нормально проковырять тестовый паз.
Плохо лишь то, что не все программы рассчитывают минутную подачу, которая как раз и требуется рукопашному пользователю...
Приветствую.
Что касается расчетов режимов резания, то на тех заводах где я работал использовали следующую формулу
100 000/пи/диаметр инструмента, получаем скорость вращения шпинделя (S). После, S*количество зубов*подачу на зуб, получаем значение подачи (F) мм/мин.
Пояснения, 100 000 скорость резания материала, под каждый материал и тип инструмента нужно подбирать. Например, быстрорез больше 20 000 считать не стоит, спалите.
В случае автора скорость вращения шпинделя 2000 об/мин. Отсюда 2000*3,145*1=6283 достигнутая скорость резания материала. Подача 2000*3*0,005=30 миллиметров в минуту
