MikxailP
Купил ТВ-7
Всем добрый день! Со второй (надеюсь удачной попытки) приобрел тв-7. Привез на прицепе из Тамбова. Станок комплектный, включая обратные кулачки. Редуктор как я понял нового поколения, и к сожалению шкивы только на 2-а ручья. Сварил из 10-го швеллера подставку, стало с моим ростом (184) значительно комфортнее.
Крышку ПБ посадил через прокладку (паранит) но все равно масло немного сочиться. Шнурок от движка заменил медный, в планах весь щит заменить на медь и вместо предохранителей поставить автоматы. Заменил ремни привода ПБ, так как в комплекте были разного размера, купил в автомаге 1500. При вымывании (не снимая) ПБ нашел штифт и шпонку. Отмыл от краски коробку реверса, сальник ПБ со стороны патрона (на фото ещё в краске).
Если коллег не затруднит помогите в ответами на вопросы:
1 - Шпонка на оси перемещения шестерни направления в ПБ наровит выскочить (поднимается) что не всегда позволяет переключить направление на ПБ, что посоветуете?
2 - на ЗБ по мимо подошвы фиксации на станине есть ещё одна маленькая подошва, для чего она и как ее ставить, если поперек то она не лезет, если вдоль то болтается
3 - Нужно ли проверить и выставить ПБ, как?
4 - На фото есть основание резцедержки и сама резцедержка (одна из сторон проточена на 20 резец), выступ крайне мал, нужно ли менять? на резцедержке есть окно под (видимо) шарик, его соответственно нет, может кто скинет фото как должно быть в оригинале
5 - Шкивы привода менять , по диагонали  нельзя подключать?
6 - при автоподаче в оном месте выбивает подачу(мат. гайку) (в середине), хотя шестерни целы, что посоветуете?
7 - в коробке подач одна из направляющих (перемещающая шестерни) короче, что не всегда позволяет переключить рычаг №1, вытачивать длиннее, подложить шайбу, как в оригинале выглядят направляющие.
8 - при переключении на обратный ход (после полной остановки) вышибает повышающую скорость в редукторе, что посоветуете?
9 - каким инструментом ставить и снимать планшайбу, газовый ключ не в счет можно оставить зазубрины на шпинделе (еле снял свою и только после хорошего нагрева ПШ, очень жестко садиться в конце шпинделя)?
10 - где можно купить "бумагу" что в качестве прокладке крышки шпинделя и крышки коробке подач (на крышке коробке подач рваная)?
11 - прижим продольной состоит из 2-х пластин менять ?
12 - винт поперечной фиксируется на одной гайке, в инете в основном у всех 2-е, винт не родной менять?
Заранее спасибо за помощь.
В шапке станки серии ТВ-Х есть например ФАГ и ещё несколько тем их специально вынесли в шапку там есть ответы на многие вопросы. В том числе и на те которые возникнут в будующем. А пока читать,читать и читать ;  )
Начните с ФАГа
Скачайте паспорт станка....
Он достаточно подробен...
Почти тоже самое.
2. на моем не было, вдоль, после выставления центров и затягивания болта, позволяет двигать зб без переналадки.
 В коробке подач в ручках было по одному шарику и пружине. В переключателе винт -вал еще и лунки не совпадали пришлось новую втулку делать.
Изменено пользователем psn61
6 часов назад, MikxailP сказал:
Уберите прокладку и поставьте крышку правильно. Сочиться перестанет.
Проточить 100мм Ф30 и измерить. Если цилиндр - все ок. Если конус - выставить.
Штифт. Он не нужен. Нету и слава богу.
Так подачу или маточную гайку? Это разные вещи и разные причины.
В 06.05.2020 в 13:10, Тайландчик сказал:
Начните с ФАГа
это конечно правильно, но пока есть вопросы сугубо специфичные для конкретного образца
В 06.05.2020 в 13:21, Чапаев1 сказал:
был скачен и распечатан до покупки станка
В 06.05.2020 в 13:30, psn61 сказал:
спасибо, попробую выставить и посмотрю, но уж больно узкий для ширины станины
В 06.05.2020 в 19:52, vlad7308 сказал:
до прокладки крышку ставил в обоих положениях (с точкой вперед и назад), как правильно? но масло все равно сочиться особенно по задней стенке
Спасибо
В 06.05.2020 в 19:57, vlad7308 сказал:
маточную гайку, но тут походу дело в рейке так как один из зубов имеет скол маленький но видимо существенный, причем назад проскакивает а вперед 100% останавливается
2 часа назад, MikxailP сказал:
В 06.05.2020 в 21:57, vlad7308 сказал:
Все-равно непонятно.
Когда включаешь(закрываешь) маточную гайку, вал-шестерню от рейки отключать надо.
3 часа назад, MikxailP сказал:
В 06.05.2020 в 15:10, Тайландчик сказал:
Начните с ФАГа
Образцы у нас у всех конкретные и на 99% одинаковые, с одинаковыми проблемами и болячками.. Вопросы это конечно правильно, но не по 12 штук зараз, на которые уже отвечали множество раз. Самому тоже надо учится искать искать информацию. (открутить фланец)  (выставить бабку)
Изменено пользователем idled
Это опять две разные неисправности.
Маточная гайка только для нарезки резьб, а рейка для подачи.
Они не должны работать одновременно.
Маточная возможно забита мусором или изношена.
Зуб на рейке можно востановить , рейку опустить или менять на новую.
Все эти ответы и варианты есть в ФАГе
25 минут назад, idled сказал:
Про это не знал, Спасибо, в выходные попробую. (теперь видимо ясно для чего нужна эта кнопка)
14 минут назад, MikxailP сказал:
А говоришь паспорт распечатал :classic_smile:.
Рейку(если двойная) еще можно поменять местами, что-б сбитый зуб ушел в условно "нерабочую" зону.
А ещё говорят в союзе документацию выверяли... на странице 8 - 11- это кнопка, а на 30 это уже рукоятка :)
да рейка двойная, попробую переставить.
Если на станине(изнашиваемых поверхностям) по краям есть следы фрезеровки, износ не сильный?
вернее сказать остатки фрезеровки
В 06.05.2020 в 14:57, MikxailP сказал:
9....газовый ключ не в счет можно оставить зазубрины на шпинделе
я делал так.
9. Вместо заднего(приводного) шкива на шпиндель одеваешь кусок(длиной около 5см подходящей по диаметру трубы, на этом патрубке предварительно вдоль вырезаешь щель по ширине шпонки, и зажимаешь газовым ключем уже этот патрубок, одетый на шпиндель.
10. Ватман чертежный.
На самой резцедержке одно отверстие просто кто-то рассверлил, этими отверстиями она должна садится на штифт который торчит из основания.
Этот штифт про который ты написал "выступ крайне мал" лучше совсем убрать, тогда резцедержку можно будет ставить под любым углом, а не только параллельно.
Если хочешь можешь конечно оставить, только когда рездержку будешь затягивать, смотри что-б он в отверстие попадал, а то что мало торчит, без разницы, она и без него никуда не проворачивается.
В смысле верхнюю крышку? На герметик(любой автогерметик) ее посади.
Проверь зубы таких шестерен может на конус подносились, надо поправить(подточить)
Пробуй если слетать ремень не будет, то можно и по диагонали. У меня на сверлилке и по диагонали бывает работатет когда нужно. По уму конечно нормальные шкивы лучше найти.
Спасибо большое!
На герметик сажать крышку не хочется, в ПБ есть не регулярная проблема, шпонка оси по которой ходить шестерня реверса иногда поднимается , что не позволяет шестерню перемещать, видимо придется снимать и разбирать ПБ и менять шпонку на более толстую, да и заливать масло удобнее
На ручке редуктора, под крышкой 3-и шарика должно быть? у меня 2-а может поэтому и вылетает, + данная крышка у меня из 2-ух половинок стянута хомутом, должна быть цела и по резьбе закручиваться?
58 минут назад, idled сказал:
Очень хорошо подходит тонкий картон от пищевых(типа конфетных или от зефира в шоколаде) коробок или обувных. Вырезаем прокладку(отверстия делаем пробойником!), покрываем тонким слоем литола и вуаля, ничего не течёт. Предварительно стОит проверить целостность привалочных плоскостей корпуса ПБ и крышки.
52 минуты назад, VVKV сказал:
Спасибо. привалочная плоскость ПБ фрезерованная, видимых изменений нет, буду крышку проверять.
так как же правильно ставить крышку ПБ (Куда ставить большим скатом,к шкиву или к патрону) (на лицевой есть выступ) тут смазка шпинделя единого мнения нет
Изменено пользователем MikxailP
3 часа назад, idled сказал:
Я никогда не отключал.
В любом случае подача винтом и подача валом - это разные вещи, и друг на друга особо не влияют, ибо осуществляются посредством разных устройств (маточная гайка для винта и червяк в постели для вала подач).
2 часа назад, idled сказал:
Не. Там расстояние между шкивами совсем небольшое, по диагонали не получится.
Большим(длинным) скатом к патрону. Со стороны патрона нет шестерни которая бы кидала масло.
Для успокоения души :classic_smile: и уверенного наличия смазки, народ ставит сальники на валы(сзади ПБ) и заливают масла выше уровня. У меня так сделано.
Фото посмотрите, вместо крышки стекло, где масло видно, отсюда и положение крышки выбирайте так, что-бы больше масла падало к передним подшипникам.
Все таки у тв7 благородно-минималистичная ПБ. Такая и должна быть у небольшого станка.
Мои поздравления конструкторам!
И мое фи - экономистам\технологам, угробившим шпиндельную схему в погоне за грошовой экономией. Не угробили бы - был бы может быть лучший станок в своем классе.
3 часа назад, vlad7308 сказал:
Он и так им является!
