Анастас74
Подскажите, пожалуйста, что за зуб
Приветствую вас, коллеги. Возникла необходимость заменить запчасть на КПП ЯМЗ, можем изготовить сами, но копая глубже, наша команда столкнулась с проблемой опознать по какому стандарту сделан зуб на данной детали 236-1701112-Б- Шeстeрня Z=50. Обычные замеры и расчеты в Компасе не дали нам результата (там явно не то). Картинку прикреплю из интернета. Спасибо всем, кто откликнулся.
что именно не то? для автотракторостроения модуль из второго ряда значений вполне привычное дело
По виду похоже что это шестерня c  стандартом  DP посчитайте модуль
Из исходных данных у нас получается всего диаметр по вершинам зубьев и количество зубьев. Для расчета модуля по питчу этого вроде как недостаточно, или мы не туда смотрели. Подскажите пожалуйста, как посчитать модуль питчевой шестерни. Спасибо.
Как вариант определения модуля - обмерять зубчатое колесо, работающее в паре с проектируемым. Модули у них одинаковые. И про модули в тракторной промышленности вам сказали.
По всякому пробовали, ничего не выходит. У нас с таким ещё не сталкивались. Диаметр по вершинам зубьев 268, по впадинам примерно 241. По расчетам получается модуль 6, брали и 5.5 и 5...
если брать питчевый модуль 5 (5,08мм) то по впадинам как раз выходит, по вершинам маловато, но вполне намеренно могли сделать зуб выше расчетного для плавной зацепляемости при контакте пары
Вариантов может быть множество.
Они могли и что то специальное посчитать.
Пару надо считать, межосевое знать.
Только считали, а фрезой по впадине прокатать? У меня на работе в наличии и первый и второй ряд фрез. Если приходит что-то чудное, обязательно пробую шаг фрезой. Вполне возможна высотная коррекция, которая есть на чертеже на заводе изготовителе. Но встречается и питчевый зуб из зарубежных редукторов. Тогда я отказываюсь от изготовления. Можно , конечно, что-нибудь на фрезерном единичным делением изваять, но оно того не стоит.
В 06.05.2020 в 05:16, Анастас74 сказал:
По имеющейся детали в принципе можно как-то составить чертёж, в том числе зубчатого венца. Но нужна также информация о требуемой размерной точности отдельных элементов и о требуемой термообработке детали. Возникнут также технологические проблемы с точной обработкой шлицевого отверстия (так как вряд ли имеются в наличии соответствуюшая шлицеавя протяжка или прошивка). Возможно, что конструкцией предусмотрено также зубошлифование после термообработки.
Если вам так преспичило изготовить эту шестерню, то сделайте однозубую фрезу по шестерне.
Но конкурировать по цене и поткачеству с деталями которые выпускаются массово, тяжело.
