Shurup89
Сервомотор на шпинделе токарного станка.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, не могу решить задачу по синхронизации осей на токарном станке.
Вкратце опишу свою проблему: имеется двухосевой токарный станок, управляемый mach3 через контроллер PLC230EU от purelogic и всё меня в нём устраивает, кроме того, что не могу резьбу на нём нарезать. Установил на шпиндель сервопривод, настроил на 0+10В - наткнулся на проблему с отсутствием возможности mach3 получать информацию от энкодера сервопривода; настроил на step/dir - оказалось, что mach3 не поддерживает синхронизацию осей или я чего-то не понимаю, однако заставить всю эту схему нормально работать у меня не получилось. Пожалуйста, помогите, кто может!!!
А Мач умеет работать с энкодером на шпинделе? Или хотя бы с меткой на шпинделе?
Shurup89, Пару лет назад как раз на токарнике убирал MACH3 и ставил NC202 от БалтСистем. Т.к. пользователь не мог на MACH3 резать резьбу. Или мог, но с браком в 50%. Как то так.
Изменено пользователем Petuchov
На счет сервака на шпинделе не скажу, на станке 16А20 чпу под мачем делал резьбу все время с шагом 12мм. Работа только по метеке, время метки должно быть не очень короткое (с Z энкодера надо удлиннять) в настройках мача надо правильно дебос выставить отдельно для метки. Работа только с интерфейса токарки, программа резьбы или их мастером или руками.
Серву надо настроить так чтобы обороты шпинделя максимум на 1 оброт проседали при резке максимальной стружки для шага 12 ни или до 5 при обычных резьбах.
На 16К20 его штатный мотор 11КВт с частотником и 3 ступени коробки удовлетворяют такому условию.
И еще один прикол современный сервак (с али) с постоянными магнитами "малого габарита" не рассчитан на ПВ100% да еще и при максимальных оборотах, разработчики считают его ПВ из того что он стоит на оси станка и точно на максимальных оборотах и мощности не работает без перерыва. Токарник при правильной программе и обдирке может загрузить сервак до 90% от номинала, начинают ставить охлаждение, вентиляторы....
Любая шара имеет свою цену!
Насчёт того, что mach не режет резьбу - сомневаюсь, потому что есть видео на ютубе, где режет, - там правда не энкодер, а скорее всего подобие БСЗ. Что же касается самого энкодера, то в настройках mach он упоминается, поэтому и спросил, возможно у меня плата опторазвязки не имеет выхода под энкодер
1 час назад, Shurup89 сказал:
Входа, вы хотели сказать. Кому как не вам знать, подключали ли вы энкодер или нет. По блютусу энкодеры не работают пока.
Поясню ещё раз, до недавнего времени, у меня не было сервопривода, шпиндель приводился в движение от частотного преобразователя, который запускал АИР. Сейчас же мы поставили сервопривод и да, Вы правы, ВХОДА под энкодер использовано не было, потому что, во-первых, он на данной плате опторазвязки не предусмотрен, во-вторых, АИРы энкодерами не комплектуются.
Вопрос же мой заключался в том, что может быть кто-то порекомендует какую-либо плату опторазвязки, для mach3, которая бы поддерживала сигналы с энкодера сервопривода, используемого у меня (модель я приложил), но опять же, нужно учитывать сам сервопривод и выходы с него, что бы плата могла считывать те сигналы и по тем каналам, которые приходят с сервопривода. Возможно с данного привода вовсе нельзя считать показания энкодера (в этом тоже был мой вопрос).
И самое главное, если при помощи сервопривода вопрос с нарезанием резьбы не решается, то хотелось бы услышать чьё-то мнение, касаемо того, как можно иным способом решить этот вопрос.
8 часов назад, pchel сказал:
Я Мач бегло поковырял, но с 1 меткой на оборот должен работать.
26 минут назад, Shurup89 сказал:
(модель я приложил)
На сайте пуреложика описание 404.
27 минут назад, Shurup89 сказал:
Какого привода? Описание у него какое-нибудь есть? Лучше ссылкой на описание, гуглить будет лень. Обычно они умеют выводить сигнал энкодера наружу.
Еще вопрос: Передача кинематическая от мотора к шпинделю 1 к 1?
С каким передаточным отношением передаётся вращающий момент на шпиндель от сервы?
Если не 1:1, то как будете масштабировать сигнал энкодера сервы(индексной метки)?
С матчем и энкодером долго ковырялся на токарнике, результат 0
С меткой кое как работает, как писали получается в 50% случаев.
В итоге плюнул, режу метчиком. Сейчас буду выкидывать матч, ставить китайскую токарную стойку.
Еще есть пару к-флопов, но как то расточительно на мелкий токарник ставить.
Здравствуйте, Вот ссылка на мануал привода https://cnc360.ru/files/306/asd-a_user_manual_ru0.pdf
Передаточное отношение: 2:1 (приводной шкив в два раза больше ведомого)
Вот ссылка на описание пурилоджиковской платы https://docplayer.ru/25953513-Plc230eu-4-h-kanalnyy-ethernet-usb-drayver-shagovogo-dvigatelya.html
Прошу прощения, pdf не подцепляется
Разъем привода СН1 имеет контакты выходных сигналов энкодера. Контакты 24 и 50 как раз 0-метка. Раз у вас 2 оборота к одному, сигнал с 50-го контакта можно поделить Д-триггером на дискретной логике, заодно сформировать сигнал продолжительностью полпериода. Это я к тому, что вход приблуды может не словить короткий импульс напрямую с привода.
В описании приблуды не увидел отдельновыделенного входа для метки шпинделя. Очевидно, используется один из входов, которому программно назначается функция. По интерфейсу Мача не подскажу как реализовать - не знаком.
10 часов назад, Shurup89 сказал:
Уточните что написали. А то цифрами одно, а словами другое.
*написанное мной постом выше - для условия что цифрами написано правильно.
Если так, то будет один индексный сигнал на два оборота шпинделя.
Здравствуйте, простите, что долго не отвечал, был занят. Всех с прошедшими праздниками!!!
pchel - правильное замечание, это я глупость написал. На самом деле, словами написано верно: на один оборот сервы приходится 2 оборота шпинделя, связано с тем, что серва малооборотистая (1500об/мин), что в принципе позволительно, но хотелось бы иметь побольше возможностей, в виду того, что обработку планировал вести цветных металлов, а там от 2000 об/мин и выше необходимо. Можно, конечно и на 1500 поработать, но не хочу на предельных нагрузках работать, да и не знаю насколько китайские 1500 об/мин соответствуют общероссийским.
Исходя из всего вышесказанного, подскажите, пожалуйста, верно ли я понял, что
1. Д-триггер на дискретной логике Вы рекомендуете, исходя из опасения, что электроника компьютера не успеет уловить сигнал с сервопривода, а так же потому, что сигнал на компьютер нужно будет делить?
2. Можно ли обойтись без Д-триггера, если использовать передаточное отношение 1:1?
3. Будет ли справляться компьютер с обработкой данных, если подвести не через пурилоджик, а напрямую в LPT-порт?
4. Описанная Вами схема подразумевает подключения сервопривода через 0+10В или step/dir подключение?
2 часа назад, Shurup89 сказал:
Что передача 2 на моторе/1 на шпинделе. Но раз это не так, то и делить не надо, и триггер не нужен.
Но, вопрос быстродействия входа остается открытым, надо экспериментировать.
Как будет работат Мач в режиме резьбонарезания при одной метке на 2 оборота - не подскажу. Промышленные чпу работать должны. Они учитывают 0-метку однократно (емнип), а подачу дают по квадратурному сигналу энкодера.
. Скорее всего хватит быстродействия, но тоже надо пробовать.
В любом случае, если длительности импульса не будет хватать для срабатывания, логический одновибратор поможет.
4 часа назад, pchel сказал:
И LinuxCNC так-же работает.
7 часов назад, pchel сказал:
Сигнал датчика оборотов должен быть не менее 200 мкс (по документации).
т.е. метку Z с сервопривода не получиться использовать (на всякий случай проверьте вашу серву осциллографом, те сервы которые мне попадались имели длину примерно 5-10 стандартных импульсов)  - она будет слишком быстрой и мач3 не будет успевать ее засекать. Обычно ставят щелевой датчик, и рассчитывают размер сектора, чтоб на максималках (у вас 3000) сигнал как раз и был не менее 200 мкс.
С вашей платой контроллера, серва должна быть настроена в режим управления скоростью (аналогично частотнику).
Выход индексной метки можно подключить на вход вашего контроллера, скорости должно хватить.
Либо, если уж так хочется использовать именно метку с энкодера, то использовать схему типа "одновибратор" или "расширитель импульсов".
