Аlексанdr50
Хромирование отдельных поверхностей
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой. Есть несколько ответственных деталей, где заказчик в чертежах указывает. "Покрытие поверхности ...  Х2", например.
Это какая то небольшая поверхность на детали сложной формы. Детали небольшие. 40Х, 45.  Остальные поверхности Хим.Окс.прм.
Защитить остальные поверхности лентой, цапон лаком кажется нереальным. Форма сложная.
Гальванику выполняем не сами. Гальваники говорят "мы так не сделаем".
Что то в этом вопросе у меня пробел.
Поделитесь опытом, направьте на путь истинный.
Не болейте.
Это называется локальные покрытия. Используется редко, например, при золочении.
ИМХО - недоработка конструкторов.
В некоторых случаях покрывают всё, потом локально снимают.
Аlексанdr50, соседи для местной изоляции под гальванику используют силиконовый герметик ВГО-1. Наверное. можно и какой-то попроще, но они ОСТом связаны по рукам и ногам.
З.Ы. 2 микрона хрома без подслоя на черную сталь это ни о чем - даже трудно сказать, считать это покрытием или нет.
В 05.05.2020 в 22:43, Аlексанdr50 сказал:
И что раньше нужно делать? Хим.Окс или хром?
2 часа назад, Chainicheg сказал:
2-5 мкм нитрида титана на нерж - вполне считается покрытием. Хром - ничем не хуже в некоторых случаях.
Защитный экран из металла.. Или стакан.. Насколько сложна форма?
Примерно вот такие детальки из титана напылял TiN. Резьба была М1.6. Требования - наличие "красивой" границы желтого и серого.
Закрывалось ответной деталькой.
Изменено пользователем mirs
49 минут назад, mirs сказал:
Хром. Ненужное заматывали изолентой. Потом хим. обезжиривание и на хим.окс - без травления.
2 минуты назад, Henadzy сказал:
Изолента крутая, горячий хром-6 держит :-)
Синяя СССРовская держала. :good: в несколько слоев конечно.
14 минут назад, Henadzy сказал:
Синяя СССРовская
Не , ну эта... слоф нет..
3 часа назад, mirs сказал:
Да, на нержавейке пару раз и сам такой хром делал - просто для "отбела" поверхности китайских новоделов для ГАЗ-21. Все же нержавейка чуть более желтоватая, чем хром, если их рядом положить.
3 часа назад, Henadzy сказал:
Тоже бывало мотали, но современную изоленту приходиться дополнительно проволокой фиксировать - сам-то пвх держит, а вот клеевой слой нет - разматывается без проволочки. Но изолента подходит только для сравнительно простых поверхностей.
Изменено пользователем Chainicheg
